Семейство деталей
Атан
А можно ли в шаблон семейства вставить разные ссылочные наборы (практически исполнения деталей).
Можно и нужно
Ведь это отображаемая геометрия и файлы исполнения не создаются на диске? Ссылочные наборы не знаю совсем... Если можно, то как это сделать?
Да как вариант это можно использовать, но тогда в части надо смоделировать все исполнения.... не айс конечно, но иногда можно использовать (например, если деталь деформируется, ссылочный набор MODEL просто деталь, DEFORM согнутая).
Ссылочный набор - это то как компонент будет выглядеть в сборке. При создании модели могу использоваться дополнительные построения - плоскости, точки, оси, эскизы и т.д. Создаем ссылочный набор MODEL и включаем в него только твердое тело. При вставки компоненты выбираем ссылочный набор и видим только твердое тело.
Возник ещё один вопрос.
Как можно создать семейство сборок, с целью замены компонентов в них?
Точно так же.
Когда Семейство создаем, там есть возможность выбора не только Элементов, но и Компонентов
Точно так же.
Ответ очень исчерпывающий. Про это я знаю.
Какой вопрос, такой и ответ.
В чем непосредственно проблема?
Точно так же.
В ячейках пишите имя файла и усе. Будет компонент заменяться.
Вот спасибо! А я всё YES и NO или пустые ячейки, да и в строчку (а нужно в столбик)...
  • 5 месяцев спустя...
У меня проблема с семейством сборок.
Объясняю как делал. Сделал сборку, типа прутка и надетой на него втулки. Вариантов сборки 80 штук. В таблицу семейства помимо имени каждой сборки загнал параметр L1. L1 - это вылет одного конца прутка относительно втулки, сидит в ограничении "расстояние", заданного как функция. Таблицу обновил, проверил несколько экземпляров, всё работает пока работаешь только с шаблоном (мастером-моделью) сборки.
Далее, расставил все сборки полученные из таблицы семейства в главной сборке. Понадобилось отредактировать несколько экземпляров. После редактирования таблицы, обновил семейство, сохранил. Но в главной сборке обновления не проходят, всё осталось по старому. Мозг сломал, много чего перепробовал, но уже установленные экземпляры обновляться не хотят.
Прошу помочь.
Прошу помочь.
Когда обновил файлы надпись файл такой-то обновлен пишет?
Прошу помочь.
Как сохраняли семейство, в смысле создавали ли детали семейства (сборки)?
Что Вы вставляли в главную сборку - шаблоны (80 штук) или разные сборки (80 штук) Семейства деталей?
В чём заключалось редактирование таблицы семейства?
При обновлении появляется окно, где пишет, какой файл обновлён, а какой нет. Обновляет только те которые были изменены. Потом предлагает вернутся к таблице ("Возобновить")
Да создавал, в папке по умолчанию. Сейчас подумал, что шаблон у меня в одной папке, а экземпляры семейства в другой. Может так не правильно?
Редактировал параметр L1, т.е. изменял значение ограничение сборки "расстояние", другими словами менял положение прутка относительно втулки. Пруток и втулка соосны. Изменено пользователем Andryha
Откройте файл от туда и посмотрите все нормально
Может проблема в сборке а не в семействе?
Не имеет значения.
После редактирования таблицы, какие кнопки нажимаете (по шагам)?
У меня в примере в таблице использован параметр расстояния (сопряжение), а не функция. Покажите скрин, как сделано у Вас.
  • 7 месяцев спустя...
Делал я когда-то деталь для своей библиотеки - болт. Вариантов исполнений в таблице семейства получилось более 500. Все исполнения не проверял, нужные по сей день работали как надо. Сейчас же наткнулся на такую проблему.
Пример:
1. Выбираю болт- резъба М8, длина 25, шаг стандартный , исполнение 3 (с отверстием в шляпке болта).
Резъба, длина и шаг выполняются, а исполнение нет (отверстия нет). Кроме того деталь имеет цвет по умолчанию, хотя для шаблона задан был другой. В дереве построения напротив невыполнившихся операций галок нет. Ставишь галку, операция выполняется.
2. Вставляю другой болт. Меняю только резъбу, например М6, остальные параметры как в п.1. Получаю желаемое.
Отвестие в шляпке болта М8 в таблице семейства задано аналогично М6. Причём если открыть шаблон болта для редактирования таблицы семейства и выполнить "Проверить ..." или "Применить ..." то отрисуется правильно оба. Если же болт М8 вставляем в любую сборку получаем то, о чем писал выше.
Помогите пожалуйста разобраться почему так происходит?
примените в файле-прототипе проблемные значения и пройдитесь подробно по цепочке размеров. возможно где-то ошибка закралась?
А разве это не одно и то же?
Файл-прототип отрисовывается при этих значениях (имеется ввиду для болта М8) без проблем. Но если я его же генерирую посредством таблицы семейства при вставке в сборку наплюдается описанный глюк. И что где то есть ошибка, где не пойму, я допускаю. Но почему меняется цвет? Проверял, кстати на NX 8 и NX 8.5.
сорр. не заметил.
а такой вопрос: файл-прототип сохраняли в новом формате? а "сохранить семейство" перед этим в таблице - нажимали? (возможно несуразица из-за каких-то новшеств в новых версиях по сравнению со старыми).
кстати, когда очередной раз появятся пустые галки - по дереву модели сделайте текущей операцию перед самой первой "пустой" галкой и посмотрите что именно там может быть не так.
по поводу цвета - если цвет вы назначали в самом конце создания модели то вполне возможно что при неполной отработке дерева модели пропала какая-нить булевская операция к которой и был привязан цвет.
Да, цвет назначал в конце создания модели. Выполнены были головка, стержень болта, резъба, отверстия под контровку, а затем цвет. Я так понимаю не выполнились отверстия не поменялся цвет. Почему так, ведь цвет не должен зависить от дерева построения? Как переназначить?
В новом это в каком? Просто после редактирования таблицы семейства сохранил её нажав "Сохранить семейство" - Ok - затем сохранил деталь. Ещё подправил .krx. В 8.0 в нём с кирилицей проблемы были, сейчас вроде нормально всё.
...Как переназначить?
как вариант: сделать текущим самое первое созданное тело и назначить ему нужный цвет. при этом выбирать тип "поверхности" и подтип "все поверхности тела". при этом это первое тело должно быть во всех последующих булевских операциях "хозяином" (как там правильно - смотрите сами :) ) а не "инструментом".
ну или попроще вариант: переназначить цвет окончательному телу и при этом выбирать тип "поверхности" и подтип "все поверхности тела.
по поводу семейства - не знаю. надо копать уже сам файл. может в самом деле глюк из-за количества элементов семейства. тогда вам прямая дорога к разработчикам.
... при этом выбирать тип "поверхности" и подтип "все поверхности тела"...
На мой непросвещенный взгляд Вы не правы, коллега! Выбирать нужно с фильтром именно "ТВЕРДОЕ ТЕЛО", а не грани, иначе у Вас при последующих операциях новые построения (грани) будут окрашиваться в первоначальный цвет.
Еще посмотрите в Настройках моделирования - от какого тела (базовое/инструмент) наследуются св-ва граней.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
