Drive Surf (WF)
TepSerk
Для Surface Milling может и нет
для траектории есть
но повторюсь в моём вопросе
как функционирует Drive Surf в Axis DEf в пункте Pnts on Srf при обработке Surface Milling.
Оно там есть.
zeppelin за курсик огромное спасибо.
Правда вопрос там обойдён.
Нету случаем ещё курсов по обработке для страждущих масс?
  • 2 месяца спустя...
zeppelin , а нельзя ли повторно выложить курс по многоосевой обработке? По ссылке уже удалили, а посмотреть очень хотелось бы.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
