Drive Surf (WF)
TepSerk
Может у кого есть пример или просто сможет обьяснить как функционирует при ориентации оси (Axis DEf) функция Drive Surf при обработке поверхности (Surface Milling).
Речь идёт про WildFire любой.
Встроенный хэлпак описывает это и многое другое так, что поймёшь если только уже сам знаешь.
Ось инструмента будет ориентироваться по нормали(с учетом LEAD_ANGLE и TILT_ANGLE) к каждой точке этой поверхности.
Ось инструмента располагается по нормали к Drive Surf. Давно с этим не работал, помню что без бубна как обычно необходилось.
Я то же так думал изначально (уже давно). На это меня сподвигнул аналог с пауэрмилом (у которого так и есть <noindex>http://www.sapr.ru/article.aspx?id=6725∂=141ext1</noindex> ) и аналог с траекторий в том же WF.
Но оказалось в Surface Mill всё не так либо я очень сильно не то делаю.
Может есть какой примерчик или прям подробно может кто может описать.
При обработке поверхности назначаем только то, что включено по умолчанию:
*инструмент
*параметры
*поверхности
*задать рез
Опции управления осью включать не надо. Она по умолчанию Drive Surf и инструмент пойдет по нормали к поверхности.
Разумеется обработка должна быть 5-осной.
По умолчанию она пойдёт ПО НОРМАЛИ к обрабатываемой поверхности наверно
а не к той которая определит желаемую ориентацию инструмента.
Изменено пользователем TepSerk
По умолчанию она пойдёт к обрабатываемой поверхности наверно
Именно так
А я спрашивал про Drive Surf и её роли и как всё таки ей пользоваться.
А в управлении осью есть такая опция?
Она там есть
но как то в ориентации в точках на поверхности
как необязательняа дополнительная
и в хелпе описана двумя словами
Управл поверх (Drive Surf) — Выберите поверхность (или несколько поверхностей), которая будет корректировать ориентацию оси инструмента по выбранным кромкам (необязательно для определения).
Её не определиш не задав ориентации в каких либо точках
и её роль
ни как не понятна
Она там есть
и её роль
ни как не понятна
Я вижу только четыре варианта управления:
*Pnts on Srf
*Pivot Pnt
*Pivot Axis
*Pivot Curve
У меня только три
вот в *Pnts on Srf
и есть
Ну дык это же управление точками, а не поверхностью.
В заданных точках будет заданное направление, остальное - плавный переход.
Вопрос не в том
вопрос
в *Pnts on Srf есть Drive Surf
что она делает
А мы точно обсуждаем обработку поверхности?
У меня в меню Pnts on Srf нет Drive Surf. Есть только добавить, удалить, переопределить и показать.
Да точно обработка поверхности.
В WF2 и WF4 точно есть.
Просто очень удачный способ определения ориентации был бы и иногда тяжелозаменимый (если предположить что он действовал бы как в пауэмиле).
Неужель ни кто не пользовал этот Drive Surf.
zeppelin за курс спасибо.
Только возможности использовать для ориентации инструмента не обрабатываемую поверхность я там не увидел.
TepSerk Может быть выложите простой пример с Drive Surf.
Примера нету.
Был бы пример я бы знал как оно работает.
Или я неправильно понял вопрос?
Дело в том, что я не знаю такой возможности в Прое, и мне кажется, что такого функционала нет.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
