SW+AltiumDesigner -> PhotoView 360
Двоешник
платный её аналог.
CW стоит значительно дороже.
Да и не полный аналог. В КП есть возможности, которые в CW пока не предусмотрены.
brigval, без STEP моделей никак не полцчится, ибо есть желание видеть красивую плату и в самом Альтиуме в реж. 3Д, а никаких альтернатив не предлагается.
Совершенно бесполезная опция для конструктора, который все-равно плату будет создавать в механическом САПР.
Если есть нормальные модели, наверное, всегда можно сделать и STEP для AD.
И еще вопросик ко всем: где можно натырить моделей качественных для электроники? Спасибо!
Модели лучше всего делать самому. Слишком много ньюансов, особенно при поектировании спецтехники. У меня не так давно был случай, когда по даташиту высота микросхемы была одна, а по даташиту, выложенному на сайте-изготовителе через полгода, высота была уже на миллиметр меньше. Не проверили бы высоту, получили бы брак в изделии.
Кстати, вот именно с Вами правильно будет посоветоваться по такому вопросу:
Я построил работу с библиотеками следующим образом: Есть УГО электронного компонента и есть футпринт компонента. УГО не повторяется и хранится в схемной библиотеке в одном не дублирующемся состоянии. А вот футпринты (посадочное место в терминах альтиума) дублируются. Ну например микросхема LM317L и LM337 имеют одинаковый корпус SO8, но посадочное место у них разное, так как имена и порядок следования выводов разный. (Картинки прилагаются)
Соответствено модель футпринка в альтиуме имеет два названия:
SO8(LM317L) и SO8(LM337L)
Теперь встает вопрос о перебросе платы с компонента в солид, Ну не создавать же две модели корпуса, ен ведь у них одинаковый! Или в библиотечке все увяжется и будет просто текстовое соответствие
SO8(LM317L) -> SO8
SO8(LM337L) -> SO8
Спасибо!
Изменено пользователем Двоешник
SO8(LM317L) -> SO8
SO8(LM337L) -> SO8
Спасибо!
Конечно. Просто ссылка будет на 1 компонент. Всё это задаётся в базе.
с кем именно?))))
Да получается что со всеми вами! :)
И последний вопрос: что из по солиду из книг порекомендуете? Спасибо!
SO8(LM317L) -> SO8
SO8(LM337L) -> SO8
Спасибо!
Просто расскажу, как это решается в "Конструкторе плат". Если хотите.
Создается одна модель корпуса SO8.SLDPRT. Причем, привязывать первую ногу к нулевым координатам не обязательно.
Создается модель микросхемы (сборка) LM317L.SLDASM в которую вставляется корпус с привязкой первого вывода к началу координат.
Уже путем копирования создается модель второй микросхемы LM337L.SLDASM
И так далее. На основе одного корпуса очень легко создавать новые модели, в данном случае, микросхем.
В каждой сборке микросхемы, если необходимо, можно нанести соответствующую макировку, которая будет отражаться в сборке всей платы.
Любые изменения-уточнения размеров корпуса автоматом произойдут во всех сборках-микросхемах.
"Конструктор плат" находит нужную сборку по LM317L или по LM337L и вставляет в модель сборки платы. А вообще, у КП пять параметров поиска моделей для автоматической вставки.
База данных в программе не предусмотрена за ненадобностью.
Построение моделей-сборок микросхем на основе моделей корпусов вполне оправдано и отражает реальное состояние, когда сначала создается обезличенный корпус, а потом в него "заливается" конкретная микросхема.
что из по солиду
оправдываете ник? :smile::boxed:
есть замечательная подборка видеоуроков solidprofessor. Ищите на трекерах. Или у разработчика :wink:
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
