SW+AltiumDesigner -> PhotoView 360
Двоешник
Планирую качественное 3D моделирование электронных устройств.
SW на данном этапе используется для создания 3D моделей электронных компонентов, которые подтягиваются в программу Altium Designer и используются там для трехмерных представлений печатных плат.
Более качественную и реалистичную картинку можно получить если использовать PhotoView 360. В связи с этим вопросы:
Я скачал и установил SW 2011, но PhotoView 360 в нем не нашел:( Естественно это от того что я не знаю где искать, но все же..
И самое главное: если я правильно понимаю, то в программе/модуле PhotoView 360, для конкретных поверхностей модели я буду сам указывать тип поверхности (металл, пластик и т.д.) но как эта информация свяжется с существующей моделью? Altium Designer работает только с STEP моделями, к такому типу файла можно "пристегивать" дополнительную информацию?
То есть: вот создал я свою библиотеку с 3D моделями всех моих компонентов: резисторы, конденсаторы, микросхемы и т.д. Из этих компонентов я создал печатную плату силами Altium Designer, потом хочу получить качественную и фото реалистичную картинку, и для этого некоторым образом выгружаю информацию в PhotoView 360, сделал все похожим на правду и радуюсь результату.. Как быть со следующей платой? Не нужно ли будет повторно каждую модельку раскрашивать?
Что посоветуете? Вот не ясно как происходит связывание поверхностей моделей с материалами?
Изменено пользователем Двоешник
в 11м солиде фотовью в самом солиде уже сидит вместо фотоворкса. ИМХО, лучше присваивать маты к деталям в самом солиде и в солиде же моделить платы и там же рендырить))) в таком варианте, при использовании ваших резисторов в след сборке, вы будете иметь на них уже настроенные маты. тока маты задавайте на уровне редактирования детали, а не в самой сборке присваивайте.
1. Где именно фотовью открывается? Я вчера до 2х часов ночи втыкал и так и не нашел:(
2. SW, нужен только в качестве помошника. В нем правильнее и удобнее создавать модели компонентов, а вот моделить как раз правильнее в специализированном САПРе, а имено в Altium Designer.
Что -то не так получается.
Где хранится информация о материалах модели? В STEP файлах есть возможность сохранять эти данные?
То есть могу ли я создать STEP модель єлектронной детали, передать ее другому человеку, который откроет эту деталь у себя на кампе и увидит эти материалы на пов. модели?
Можно как-то связать информацию: STEP модель и инфа по материалам для нее?
Еще раз о технологии моей работы:
Стадия А: я втаскиваю в Altium Designer STEP модели корпусов электронных приборов и компонентов. Работаю с программой, развожу плату, анализирую ее 3х мерное представление. Все четко и ясно.
Стадия Б: мне нужно получить фото изображение платы, и для этого я должен как-то передать всю плату/некую информацию о плате в солид и его спутник/модуль PhotoView 360.
Не ясно как не повторять работу по разукрашиванию ?
Красивая плата не получится. Альтиум не выдает инфу о проводниках и маркировке платы.
Все получится, нужно просто знать как все сделать. Немного не ясно по связям с моделями, а в остальном достаточно складно.
1. Его нужно как и фотоворкс ранее подключить в добавлениях.
2. тогда лучше потом из Altium Designer импортировать обратно в солид и рендырить.
3. в степе ничего кроме геометрии сохранять нельзя, тем более настройки материала.
интересно взглянуть на то, что у вас получается.
В смысле во время инсталяции? Или уже в установленной программе настроить и активировать этот модуль? В диалоговых окнах инсталяции я указал этот модуль.
Так и планировалось. Экспортирую информацию во внешний формат, импортирую его в SW. Вопрос в том, чтоб тип материала для конкретных деталек не назначать по нескольку раз.
Ну вот, чтоб я один раз назначил кварцу материал "металлик" и больше этого не делал. Чтоб привязать тип материала к поверхности модели.
А что за программа CircutWorks? В ней нет никаких механизмов для связывания материала и поверхности?
Смотреть особо нечего. НА картинках 3Д сделано средствами самого Altium Designer, но хотелось бы на новый кач. виток зайти.
Нет. Надо просто включить в добавлениях (Инструменты->Добавления, там поставит птички с двух сторон напротив PhotoView360). А далее все сразу найдете на панели инструментов.
1. идете в меню инструменты-добавления и отмечаете галками фотовью 360
2. Можно поступить иначе. Вы создаете плату, и в ней указываете названия для деталей, потом при создании новой сборки, эти же детали обзываете точно так же, тогда при экспорте в step у вас получится один файл всей сборки, при открытии его в солиде, солид создает на каждую отдельную деталь новый файл. Вы берете типовые детали, которые планируете использовать постоянно и один раз применяете к ним мат и копируете в отдельную папку. Потом при создании дугой сборки платы и при загрузке в солид, он опять создаст кучу файлов, и вы те, которые у вас уже есть с присвоенными матами просто скопируете в папку со сборкой с заменой существующих файлов. После этого открываете сборку, и у вас все разукрашенные детальки должны стоять на своих местах (теоретически ))))
3. фотореалистикой не пахнет даже))
Конечно не пахнет, именно поэтому и посматриваю в сторону солида. Спасибо за советы посмотрю дома внимательно.
Вот такую картинку нашел->
Сделано в Альтиуме, разукрашено в SW + фотовью 360.
Вот такой текст прилагался:
"Юзать CircuitWorks.
Тогда на каждый компонент будет ссылка на конкретную модель .sldprt
Все никак не могу собраться и инструкцию написать и прилепить ее где-нибудь.
По обрывкам сложно обучиться.
Но можно поставить CW, позадавать вопросы, и разобраться самому."
Что за модели .sldprt?
Спасибо за ссылку и информацию! Несколько вопросов:
Речь идет о 3Д моделировании ПП, которое в свою очередь делится на 2 составляющие:
а) это работа непосредственно в CAD системе, просмотр модели платы, анализ правил, визуальное преставление о геометрии и объеме.
б) это работа с информацией ПП в сторонних системах, в том числе и солидворксе. Речь идет о сборочных чертежах электронного устройства, создании презентаций, фото картинок платы и наверное еще много всего о чем я и знать не знаю.
Вот я работаю (осваиваю) Альтиум и не хватает для работы только моделей компонентов (можно создавать внутри самого Альтиума простые 3д боди, но много ограничений есть), но я могу втянуть их из STEP файлов. Не совсем понимаю, как мне может помочь ваш софт?
Вот работал я работал с Альтиумом и получил плату ,теперь я хочу использовать информацию с нее для создания в солиде сборочного чертежа или 3х мерной модели девайса. А финале я хочу получить фотореалистик картинку платы/девайса, скажите конструктор плат в этом деле мне поможет?
Спасибо!
Всё это делает солид. Circuitwork в частности. Ему нужен файл формата IDF (обычно третий, 2 файла BRD и PRO). На основе них, он подставляет компоненты из своей базы в сборку. Требования:
- компоненты должны быть в базе, иначе будут обычные прямоугольнички.
- у компонент должна быть точка привязки (либо центр либо первая нога, кому как удобней. Но учтите, что если в альтиуме вы привязывались к ноге, а в солиде точка привязки - центр: получится "некрасиво" :smile: )
- конструктор плат (не путать с программой) должен уметь работать с solidworks: надо же будет делать спецификации и ведомости покупных. Если просто ради картинки - то требования см. выше.
Можно сделать и обратный экспорт, разместить в солиде нужные компоненты на плате, открыть сборку в circuitworks и сделать импорт. Тут особенность: имена компонентов в солиде, должны совпадать с именами компонентов в альтиуме.
Откуда такая уверенность? Я в Альтиуме два года работаю, в солиде - шесть и вполне себе хорошо представляю их возможности.
На реалвью плату уйдет времени едва-ли не больше, чем на проектирование самой платы.
Как бы Вы не просматривали ПП в AD, все равно придется создавать плату в механическом САПР:
1 для получения 3D-модели, которую нужно вставлять в сборку прибора для его проектирования
2 для получения сборочного чертежа из 3D-модели платы (при правильной организации процесса проектированя)
3 для создания реалистичной модели, если это нужно.
"Конструктор плат" позволяет сделать модели платы печатной (с максимальным количеством элементов платы, включая переходные отверстия и их контактные площадки, микрополосковые линии), платы с элементами и чертежи, ПП и СБ. Все, что нужно для последующей работы
brigval, не совсем понял. Скажите, какие аргументы в пользу перехода на программу "Конструктор плат" в сравнении с моделью AltiumDesigner+SW ----> CW ----> SW+RhotoView360? Ну какое ей отводится место в такой цепочке?
"AltiumDesigner+SW" это работа с альтиумом с 3Д моделями созданными в SW
"CW" это CircuitWork
"SW" это солид
В альтиуме я как бы не вижу пока смысла как-то изменять подходы к работе, ведь все в этой программе для непосредственно разводки плат есть! После создания платы я могу переместить и плату и модели на своих местах в SW, для этого была создана программа CircuitWork, которая связывает имена и сами компоненты на плате с их 3Д представлением в формате SW. Также привязывается и информация по материалам.
Солнцеворот, не совсем так. Во первых количественные показатели в нашем деле далеко не всегда переходят в качественные, во вторых почему нет, я ведь привел картинку, и как по мне - так это что нужно.
Использовалась модель "AltiumDesigner+SW ----> CW ----> SW+RhotoView360"
Да, я вчера немного разобрался, но результата пока не получил.
Компоненты добавил в базу CW. Выгрузил из Альтиума информацию в файл BRD версии 3.0, о файле PRO ничего не ведаю, не фигурировал в диалогах. Загружаю все это дело в CW, но уже там вижу что на компонентах стоят предупредительные знаки что мол нет таких в базе ,хотя 100 раз перепроверил - все имена совпадают. Ради интереса сохраняю все это в некий промежуточный формат ,*edu что ли.. и загружаю в SW. Естественно вместо компонентов прямоугольнички:(
Интересно, что не все компоненты в CW подтягиваются, вот в частности резисторы 0805 у меня вообще наотрез отказались появиться и в CW и соответственно в SW..
Скажите, а 3Д модель в Альтиуме обязательно должна быть установлена и привязана к компоненту? Могут быть с этим бока? Хотя нет, ведь все это сгружается в текстовый файл, я его сомтрел там идет имя корпуса компонента а потом имя компонента, координаты и все..
Шо делать?
Спасибо!
brigval, не совсем понял. Скажит, какие аргументы в пользу перехода на программу "Конструктор плат" в сравнении с моделью AltiumDesigner+SW ----> CW ----> SW+RhotoView360?
, где
"SW" это солид
В альтиуме я как бы не вижу пока смысла как-то изменять подходы к работе, ведь все в этой программе для непосредственно разводки плат есть , после создания платы я могу переместить и плату и модели на своих местах в SW, для этого была создано программа CircuitWork которая связывает имена и сами компоненты на плате с их 3Д представлением в формате SW. Также привязывается и информация по материалам.
Работа с "Конструктором плат" происходит по схеме:
AD -> КП -> SW
или
SW -> КП -> AD
Какие материалы будут заложены в 3D-моделях библиотечных компонентов, такие и будут вставлены в сборку платы. Не вижу проблем.
Со STEP-моделями лучше не работать, их все-равно надо конвертировать в формат Солида (в отличии от CATIA, которая напрямую вставляет STEP)
Изменять подходы в работе не предлагаю. Решать Вам или Вашему руководству как Вам работать.
"Конструктор плат" довольно подробно создает печатную плату. Но эта специфика работы не всем нужна.
"Конструктор плат" позволяет вставлять сборки библиотечных моделей. Это уже пригодилось бы многим.
Всегда должна быть пара "компонент PCB - 3D-модель". Модель должна быть сделана по определенным правилам. Только такой подход гарантирует правильную установку модели на плате с помощью программы.
в BRD - хранится инфа о компонентах - в PRO об их высотах и точках привязки.
Попробуйте такую схему:
-удалите всё из библиотеки CW (открыть библиотеку из солида, и там удалить - а не файлы в папке)
-создайте плату с 3 разными компонентами в AD
-экспорт AD
-открыть в CW
Солид создаст прямоугольнички. Дальше, открыть библиотеку, редактировать компонент, указать нужный/новй сделанный вами. Поставить высоту (обязательный параметр) сохранить. Попробовать ещё раз открыть плату и создать сборку. Теперь Ваш компонент вместо прямоугольничка.
а
"Конструктор плат"
платный её аналог.
brigval, без STEP моделей никак не полцчится, ибо есть желание видеть красивую плату и в самом Альтиуме в реж. 3Д, а никаких альтернатив не предлагается. Без степ модели необходимо пользоваться встроенным механизмом создания 3Д боди, но это не айс ибо нужно дважды вырисовывать компоненты: STEP модель для сборок солиба и упрощенную боди модель для внутреннего использования в альтиуме. Спасибо большое за информацию, принимается к сведению!
streamdown, обязательно попробую так сделать. У меня солид 2011 и на этапе выгрузки из CW в промежуточный формат который кушает солид (*.edu если не ошибаюсь ) всплывает окошко в котором упоминается о том, что я мол юзаю лайт версию и типа сходите на сайт посмотрите там полную. Может быть как-то с этим связано? Я в инете находил пару статеек, так так фигурировали этапы связывания данных из библиотеки CW с файлами. То есть не просто в библиотеке привязать одно к другому ,а что-то там еще кликать. Немного и дизайн другой у настроек CW лайт, поменьше всего
И еще вопросик ко всем: где можно натырить моделей качественных для электроники? Спасибо!
www.3dcontentcentral.com www.molex.com ну и так далее.
Лайт версия - это когда Вы отрываете файл самим solidworks, а надо поставить галку на circuitworks в аддонах и открыть файл через него
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
