при построении эскиза в сборке, элемент повернутая бобышка не активен
leva55
Это вариант Обработка в сборке из CATIA, т.е. изменяется первоначальная деталь, поэтому и нужен ещё один файл, а то и сборка (для этой полости).
При чём тут CATIA? Вы веткой случаем не ошиблись?
А как командой Полость можно добавить материал в сборке?
А кто говорил, что это можно сделать? Команда "Полость" в SW позволяет вычесть из детали, редактируемой в контексте сборки, другую деталь сборки.
Только к чему здесь "Полость" приплели в этой теме - не понятно. Тема про добавление материала, а не удаление.
Не ошибся, ибо изменяется первоначальная деталь, поэтому и нужен ещё один файл, а то и сборка (для этой полости).
Смотри Сообщение #11
Если учавствуете в обсуждении, будьте внимательнее.
Во-первых, Вы сказали
что недвусмысленно говорит, что имеете ввиду применение какой то методики или команды (пусть даже похожей) из CATIA. Поэтому я и спросил
Во-вторых, не разобравшись как работает команда "Полость", Вы назвали её недостаток для выполнения совершенно другой задачи, для которой она не предназначена. И методику устранения этого недостатка. Да, команда "Полость" изменяет исходную деталь. По другому и быть не может ибо она работает при РЕДАКТИРОВАНИИ ДЕТАЛИ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ. Если менять исходную деталь не нужно, зачем применять "Полость"? Для этого есть другой инструмент (Элементы сборки) о котором говорили выше.
Смотрю!
Для добавления матерала в сборке существуют виртуальные компоненты.
Не вызывает вопросов!
Все заливки, армировки, напайки и прочие сборочные добавления материала отлично моделируются таким способом.
Аналогично! Всё по делу.
Только нужно немного подумать головою и посмотреть в help-е про команду полость.
И где здесь написано, что "Полость" добавляет материал? Для чего автор привёл эту фразу и что имел ввиду - это у него надо спросить.
Так что будьте внимательней при чтении обсуждения и своих суждениях о применении команд!
Уважаемый sloter, давайте не будем спорить не о чём. Вы правы в своих рассуждениях, но команда Полость именно в данном случае неуместна, поэтому я и назвал это как недостаток (зная, где и как прменяется эта команда). Про добавление материала я и спрашивал у автора Сообщения #11, а не у Вас.
Будьте внимательнее, пожалуйста. :bleh:
Уважаемый Атан . Я понял Вас так, как вы изъяснялись! И, заметьте, не я один.
В вашем сообщении не было написано у кого Вы спрашивали. Это форум и высказываются все желающие. Просто заметил, что такая форма вопроса была ни чем не обоснована.
Выражайте свои мысли чётче, пожалуйста. :bleh:
У как всё запущено то, чтож поясню, раз непонятно.
Обыкновенно добавление материала в сборке происходит по очень сложному набору поверхностей, воспроизводить которые методом обычных действий формообразования несколько нерационально. Взять к примеру армировку в пластмассу нескольких резьбовых втулок с накаткой или заполнение герметиком какой ни будь полости между деталями произвольной формы. Посему обыкновенно в виртуальном компоненте создаются простые тела заведомо бОльшего размера и задействуется команда полость. По сути всё просто, так что дурачка включать не стоило, тем более дуплетом.
Ни кто и не включал! К тому, что Вы здесь себя считаете самым умным, уже все привыкли. :smile: Многоходовых комбинаций можно придумать великое множество. Тут не телепаты, что бы их разгадывать. Поэтому я и попросил пояснить, что имелось ввиду. :smile:
Как оказалось, я правильно изъясняюсь.
Смотри Сообщение #20.
Как оказалось, обоснована. Смотри Сообщение #11.
А при чём здесь литьё? Мы обсуждали добавление материала в сборку.
Это было понятно только Вам! Остальные, как я, то же недоумевали о каких промежуточных деталях и сборках идёт речь.
Смотрю. То что была приведена цитата Странника не означает, что вопрос адресован только ему. Вы вроде не первый день на форуме.
И чем же? Вы спросили "Как добавить материал командой полость?", когда ни кто не говорил, что это можно сделать.
Давайте закончим эти бессмысленные отпирательства, а то оффтоп голимый пошёл. Я внимателен, к чему и Вас призываю! Фсё!
Ну да, можно подумать что применение команды полость для удаления излишков добавленного в сборку посредством виртуальных компонентов материала является для опытного пользователя SolidWorks не менее чем открытием Америки.
Таак, видимо придётся вспомнить азбуку... назовите возможные в машиностроении сборочные операции сопровождаемые добавкою материала, но не детали или сборочной единицы.
Извините, но я Вас не понимаю. Вопрос звучит так: каким образом можно добавить материал в сборку, используя команду Полость?
Ещё раз читаем сообщение №11
Для добавления матерала в сборке существуют виртуальные компоненты. Все заливки, армировки, напайки и прочие сборочные добавления материала отлично моделируются таким способом. Только нужно немного подумать головою и посмотреть в help-е про команду полость.
Где тут сказано что материал добавляется командой полость?
Команда полость является универсальным средством получения правильной формы добавленного в сборку посредством виртуального компонента материала вне зависимости от того какая именно реальная сборочная операция иммитируется в 3D-модели. Это настолько азбучная вещь, что непонять её можно лишь предварительно поставив тумблер "Д" в верхнее положение.
Вам просто хочется поговорить не о чём... :smile:
господа! ... топикстартер спрашивал об неактивном элементе "повернутая бобышка" при построении эскиза в сборке ... а у вас полемика не об этом ...
... а мне тоже интересно почему неактивны элементы "вытянутая бобышка" и "повернутая бобышка" в сборке ... хотя догадки есть ... но интересно мнение гуру ...
Изменено пользователем veritas_lite
