при построении эскиза в сборке, элемент повернутая бобышка не активен
leva55
Что делать?
Потому что это тело. Ван нужно его создавать в детали, можно прямо в режиме сборки, активировав деталь. В последних версиях эта деталь может быть виртуальной (без отдельного файла, хранящаяся прямо в сборке)
Что делать?
Добавлять материал в сборке можно только, вставляя (создавая) компоненты. Думаю, что это логично и понятно. Чтобы добавить материал к детали, откройте (активируйте) эту деталь и редактируйте (добавляйте). А вот удалять материал в сборке можно (обработка в сборке), потому и активны соответствующие иконки.
Добавлять материал в сборке можно только, вставляя компоненты.
Вы прям как телепат - про материал вроде ни слова не было в ТС... :unsure::g:
leva55
Об этом почитайте в справке Сборки -- Другие методы работы со сборками -- Элементы сборки
Компонент можно также создать и в контексте сборки.
это делать так:
меню: вставка->компонент->новая деталь. система спросит плоскость для создания эскиза. надо показать эту плоскость. обычно тут непонятки и ступор - читайте строку статуса. Затем создается новая деталь и эскиз, котрый рисуют прямо в сборке. Его можно вытягивать, поворачивать и тд. для возврата к редактированию сборки - отжать кнопку "редактировать деталь"
это делать так:
Благодарю, Ваш совет, мне очень помог!
а вообще это подстава, я конечно понимаю что в жизни материал добавляется в сборке только как новая деталь, а убирается инструментом, но могли бы сделать чтобы можно было добавлять эти элементы.
Как Вы себе это представляете? К чему добавлять элементы? В SW и сделано, как в реальности.
Для добавления матерала в сборке существуют виртуальные компоненты. Все заливки, армировки, напайки и прочие сборочные добавления материала отлично моделируются таким способом. Только нужно немного подумать головою и посмотреть в help-е про команду полость.
Не пользуюсь командой Полость, корявая она. Да и вроде для создания литейной полости...???
Зачем? :blink:
Ну и напрасно, ибо это одна из сильнейших команд SolidWorks. Во всяком случае в одноранговых сборках с виртуальными компонентами трудно придумать что либо более эффективное.
А чем хуже команда Скомбинировать тела?
При проектировании механических систем иногда использую эту команду. Не замечал, что кривая. :blink:
Не кривая (а корявая), нормальная. Создаётся дополнительный промежуточный файл, что неудобно.
Тем, что комбинируемые тела должны быть в одной детали либо виртуальном компоненте, а полость позволяет работать в сборке.
К тому же, о каком это дополнительном файле при использовании полости пошла речь?
может мы о разных командах говорим? Команда полость создаётся без промежуточных файлов. Просто работает она в контексте сборки.
Это вариант Обработка в сборке из CATIA, т.е. изменяется первоначальная деталь, поэтому и нужен ещё один файл, а то и сборка (для этой полости).
А как командой Полость можно добавить материал в сборке?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
