Тестовая задача в разных программах МКЭ
Вы Борман получили правильный результат 52 МПа. Вам просто нужно время, чтобы его осмыслить. Уж больно велика разница между числами 50 и 122.
Правильный для вашей постановки. После получения теор. результата я понял, что вы посчитали.
А вот теперь вы явно приложите чистый сдвиг, и посмотрите на то, что получилось. Вы же не пробовали... так попробуйте.
Вы, наверное, сдвиг моделируете сочетанием сжатия/растяжения вдоль сторон пластинки, но сдвиг-то получится "чистым" в системе, повёрнутой на 45 градусов!
Именно. У вас, ИСПА, направления главных напряжений разные по отношению к границе пластиныс каждом из случаев.
Висеть вам на рее...
" Анализируется решение об устойчивости опертой и защемленной прямоугольной пластины при сдвиге"
Блейх Ф Устойчивость металлических конструкций. Если кто найдет где качнуть поделитесь пожалуйста. :)
Много любопытных задач судя по описанию...
Теперь вы скажите какие результаты выдает АНСИС. Я думаю, АНСИС выдает 122 и 50.
АНСИС то выдаст.. А вот вы получите 122 ?
Пустой разговор пошёл... Надоело, если честно.
Книжку нашел в сети, там есть решение и значения критических сил, решали через Рица, есть готовые формулы , кое на что, их можно проверять. А убедившись что все нормально на модельной задаче можно и поменять немного условия обычная тактика использования метода возмущений в постмодерне :)
Уравнение как у Бормана решалось.
Алямовский я в ИСПА все делаю правильно. Что мешает тебе повернуть свою модель в Космосе на 45 град и задать сжатие и растяжение по осям. Работы на 10 минут.
Дома модель...
....я в ИСПА все делаю правильно. Что мешает тебе повернуть свою модель в Космосе на 45 град и задать сжатие и растяжение по осям. Работы на 10 минут.
Что-то слабо понимаю вообще, что за модель.. Нужно приложить давление не по нормали к грани, а по направлениям XY? Повесили бы эскизы какие нибудь, а то некоторые в танке.
Во... я то думал уже ни на что не гожусь. Что за книжечка то ?
ИСПА, вы же добавили к сдвигу еще и сжатие. Это вообще третий случай. Конечно у вас маленькое число получилось... Для полного счастья вам нужно вычесть сжимающую составляющую.
На углы, вроде надо половинку прикладывать....
Вы бы не мудрили, а от руки нарисовали или в автокаде, что за задача и bmp показали. Куда x - куда бежать, в кого стрелять :unsure:
Если прикладывать сдвиг посредством растяжения-сжатия (ну, то есть главные напряжения направлены вдоль сторон), то получается "волшебная" циферка 54.
Вывод для ИСПЫ - учитесь "чистый" сдвиг изображать.
Оказывается, что "сопроматовские" задачи решать труднее, чем кранЫ с мириадами степеней свободы.
Любители могут потренироваться на задачах "чистого" кручения неосесимметричных и открытых, в частности, профилей. Они тоже фантазии требуют!
На картинке у меня граничные условия кривовато отображаются - это видеокарта такая убогая...
Пробовал, кстати, эту форму получить нелинейным алгоритмом - не ловится. Следующая - пожалуйста, а первая - нет.
Да не расчёт в разных координатах, а расчёт задач, в которых нагрузки по-разному действуют!
Посмотрите на картинки главных наряжений!!!
Это статика!
За многословием стоит один очевидный факт. То ли ИСПА, как программа, то ли ИСПА, как инженер, не в состоянии решить тривиальную задачу о чистом сдвиге пластинки.
Причина - в неумении (невозможности) смоделировать чистый сдвиг для конкретной конфигурации и расчётной схемы.
"... и эти люди запрещают мне ковырять в носу..." - пытаются консультировать по функционалу и теории COSMOSWorks...
Разговор продолжим, когда будет картинка из программы (ИСПы :biggrin: ) с числом близким к книжному! (а не демагогически высосанному из пальца) результату: 122 МПа!
Поймите, ИСПА, от того, что Вы рассыпаете слова "тензор, система координат, крАны, судостроители, бифуркации..." число не изменится!!! Это же не "политика", это механика!
Кстати говоря, почему я с этой задачей связался? На ней легко в ... вляпаться. И кое-кому это удалось!
Ну вот ты и вляпался.
Алямовский я прекрасно понимаю почему вы не говорите какой результат получается в Солиде при решении этой задачи. Просто вы не можете объяснить результат. Если бы у вас получилось 122 вы бы давно уже кричали на весь форум.
Господи, спаси и сохрани!
Испа, я несколько раз эту цифру оглашал и картинки привёл! Посмотрите #64 этой дискуссии!
А картинка Ваша пустая - нет на ней результата. Стрелки какие-то, сеточка.... Вы такие картинки клиентам отдаёте? Действительно, кладезь знания :)
Хоть в статике главные напряжения покажите. Может, мысли какие у Вас возникнут. Позитивные.
Нарисуйте наконец от руки по человечески четко что за задачку то решаете :unsure:
Как надоели эти дурацкие генераторы отчетов, вечно суют типа разбирайся в дерьме, мы чего -то насчитали и не понимаем :)
Я нашел книжку, про которую говорил Федор. Там действительно есть сдвиг.. сегодня почитаю еще. А то "52", что я получил по формуле, которая, кстати СООТВЕТСТВУЕТ ЗАДАЧЕ СЖАТИЯ ПО ДЛИННОЙ И РАСТЯЖЕНИЮ ПО КОРОТКОЙ СТОРОНЕ, не имеет ничего общего со сдвигом, решение для которого я найду в ближ. время.
ИСПА, какие скалярные значение величин ваших давлений в каждом из случаев?
Может у вас просто неверное значение. Решите статику и подтвердите нам чистый единичный сдвиг числом.
Спасибо. А краевые условия какие?
"скалярные значение величин ваших давлений" при касательных напряжениях :rolleyes:
Любые безобидные. Нагрузки должны быть уравновешены.
Нагрузки уравновешены по определению задачи. Я бы в нижнем левом ограничил по x и y пару узлов вдоль z, а в правом нижнем только по y в одном , ну и в произвольном по z . Вроде это минимальные для того, чтобы не болталась пластинка.
Ну и поделил тау*площадь на число узлов на рассматриваемой стороне, и на противоположных в разные стороны, в общем с учетом того, чтобы момент был нулевым. Коль разногласия, то лучше всякую автоматику не использовать и все предельно упростить.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
