Резьбовое соединение
Подобную задачу решил в Deform 3D, вот хотел бы проверить в Ansys.
Explicit Dynamics смотрите.
чем лучше задать движение пружины: моментом или угловой скоростью?
Поворотом.
какой тип контакта лучше задать
Контакты убрать. Body Interactions всё сделают.
Но... это будет сложно.
а если в компасе сделал геометрию еще без контакта и статус в ансисе у нее только "near"- рядом. Контакт при движении не сгенерируется сам?
Компас и не экспортирует контакты в step, iges или других форматах...
а через какую программу лучше тогда? Unix подойдет?
контактных пар в CAD'ах нет. они генерируются в CAE. и это нормально.
