Резьбовое соединение
Федор я не очень понял что Вы сказали. По проще пожалуйста объясните...
Вот гайка сжатия сталь по стали. Усилие растяжения болта 3000 Н. Николай Егорович был прав ) Хотя у меня получается первый виток 20-23 процента берет на себя.. Но может это из-за того что осесиметричная задача (хотя я думаю он рассматривал такую же) и еще от того, что у меня высокая гайка и болт не полностью ввернут в нее..
Проще посмотрите Детали машин Иосилевича машиностроение 1988
и Биргер Иосилевич Резьбовые соединения Машиностроение 1973
Решите какую-нибудь описанную там задачу и получите аналогичные результаты, а потом возмутите до своей и посмотрите отличия. Такой подход называется методом возмущения или аналитическим продолжением, если угодно :)
Просто как 800 разделить на три без остатка. Три раза по 100 и задача сводится к известной каждому студенту :rolleyes:
Биргера смотрел. Ну в любом случае я выяснил все что мне надо про распределения... теперь буду думать как это все упростить... Хотя думаю там впросто коэфициент концентрации вводить и считать резьбу отдельно всетаки.... как и все делают... эх... но блин может всеже че придумаю на счет темы с конусами
Посчитайте жесткость сопряженной пары и подберите эквивалентную жесткость сплошной среды и сведите к задачке о трех материалах. Получите примерное распределение напряжений по виткам :)
ммм вариант!!! ввести прослойку другой жесткости... только как посчитать жесткость контактной пары? и она же переменная будет вроде бы...
Ну а как бы Вы поставили физический эксперимент? Взяли бы пару витков сопряженных надавили бы и оценили бы жесткость соединения варьируя толщину стенок охватываемой и охватывающей детали и определив предел. Так и смоделируйте :)
Погрешность изготовления далеко не лимитирующее неравномерности нагрузки!!! ДАже если вы идиально изготовите резьбовое соединение у вас всеравно будет неравномерно распределенная нагрузка. Она вызвана свойствами материала и жесткостью охватывающей детали (гайки например) и распределению в ней нагрузки. Погрешность изготовления здесь практически не играет роли (при статическом нагружении)
Согласен, неравномерность нагружения витков будет всегда. Но ее величина в значительной степени будет зависеть от точности резьбы. Ради интереса попробовал это смоделировать для резьбы М14. Получилось примерно вот так:
идеальная резьба, осевая сила около 7 КН
резьба с нормальной длиной свинчивания, осевая сила около 6 КН
Привет! а как вообще в ansys workbench через GUI построить спираль с постоянным шагом? в инструкциях ничего не понятно :helpsmilie:
вам нужна спираль или винтовая линия?
М-да-а, спасибо, уважаемый Romanoff, до этого я как-то всегда считал, что всё дело в упругости материала, а не в точности. А Вы в своём прмере какое отклонение шага взяли? Насколько это реальное значение из практики?
Попробуйте... интересно а почему у меня такие нагрузки получаются... может быть нельзя рассматривать эту задачу в осисиметричной постановке? В реальной резьбе же винтовая линия... а тут кольцевые.. Хотя не думаю что это прям так существенно...
Уважаемый Closius, не иначе, Вам это действительно надо, коль Вы так в это вгрызаетесь и народ втягиваете.
Тот анекдот, кстати был правильным: "Ну, если уж действительно нужно, то на танке!"
Конуса Ваши, наверное, можно применить:
1) Честно моделируете только резьбовую часть в сравнительно небольшой сетке
2) Моделируете свой конус
3) Сравниваете напряжения, повторяете счёт конуса, подгоняя угол при вершине до совпадения напряжений
(И всё ж я бы это всё не делал, а пользовался Сопроматом/Деталями: там могучие люди работали, когда делали аналитические методы.)
Если же Вы всё-таки садитесь в танк, чтобы ехать за границу, то припоминаю я сравнительно недавнюю публикацию каких-то весьма грамотных прочнистов, которые честно смоделировали шпильку (а может, всё-таки болт?). Могу для Вас ту работу разыскать (но опять же, если Вы действительно садитесь в танк.)
Изменено пользователем Eugene543210
Да я уже понял что овчинка выделки не стоит... И конуса тут не помогут, хотя бы потому, что при гайке растяжения будет конус в одну сторону, а при гайке сжатия обратный конус.. А при гайке смешанного типа вообще не будет конуса, так как все более менее равномерно.
Но зато теперь я окончательно разобрался нужно оно мне или нет.
А не пробовали материал с пластикой задать?
Изменено пользователем Makarrr
Ио́сиф Виссарио́нович
Заходиш сюда и считаешь всё за три секунды
<noindex>http://www.e-mv.ru/50102.php</noindex>
Чё ващё эти болты считать? На глаз прикинул сколько надо да и всё.
Кстате, привет Борман! ;-))
Отклонение шага 0,05 мм. Взято оно исходя из необходимости обеспечить нормальную длину свинчивания (от 4 до 12 витков) для резьбы М14.
  • 3 года спустя...
Приветствую!
Пытаюсь вкрутить пружину в пластину с резьбовым отверстием. Подскажите, какой тип контакта лучше задать и чем лучше задать движение пружины: моментом или угловой скоростью?
Заранее благодарен.
Шансов нет.
Моментом.
Заранее благодарен.
А что вы хотите получить, в смысле какой ответ ? Или вы тестируете решатель ?
Шансов нет.
Моментом.
Заранее благодарен.
 Подобную задачу решил в Deform 3D, вот хотел бы проверить в Ansys. Видел в соседней теме,что ребята вкручивали гайку на болт - почему же нету шансов?
Explicit Dynamics смотрите.
Поворотом.
Контакты убрать. Body Interactions всё сделают.
Но... это будет сложно.
