ProE и профессиональная видеокарта
DRUGLORD
Всем добрый день.
Такая вот ситуация, с которой не знаю, что делать:
Закупили для расширения отдела два компьютера почти одинаковой архитектуры, ощутимая разница только в видеокартах: На одном 295 GTS, на другом - QUADRO 1800.
Для замера производительности в ПроЕ использовали OCUSB5
Каково-же было наше удивление, когда 295 обошла Квадру почти в 2 раза.
Особым органом чувствую, что дело в настройках видео, но поигравшись с ними, эффекта не получил. Кто имеет опыт работы с квадрами, подскажите, нужно делать в системе что-то специальное, чтобы на всю катушку задействовать OPENGL?
Заранее спасибо
Для замера производительности видеокарт в OpenGL надо пользоваться SpecView. Правда там в движках теста используются довольно старые версии CAD-систем: <noindex>http://www.spec.org/gwpg/gpc.static/vp10info.html</noindex>
Тоже слышал подобные отзывы. Не понятно в чём фокус, держи в курсе расследования.
На сайте NVIDIA.COM скромно умалчивают характеристики QUADRO 1800 и им подобным. И еще, 295GTS я не нашел у них на сайте, есть 295GTX - это двухчиповая карта ... у неё шина по памяти раз в 7-8 быстрей чем у 1800 QUADRO.
Я так считаю, что для комфортной работы в ПроЕ достаточно современной игровой карты, стоимостью от 6 до 8 тыс. руб.
Ошибся, там 250GTS
Дома скачал и забыл на работу взять, завтра с утра займусь, самому интересно, и, главное,- показательно будет.
Еще дрова ставь для Профи свои а не игровые, в них выстави настройки под программу.
А можно подробнее? Как отличить дрова от игровых и где какие настройки ставить?
Вот результаты теста SpecView, они как раз соответствуют здравому смыслу
test_spec.rar
Но SpecView тестирует только способность компа прорисовывать графику на экране, т.е. тестирует чистую openGL производительность, с которой, как видно из результатов, все в порядке.
Тогда как ocusb5 производит некий типовый сценарий работы Прошки с открытием моделей, построением, регенерацией, созданием видов в чертеже, экспортом, и кто знает чем еще, поэтому его результаты более приближены к реальной работе. А они как раз говорят, что одну и туже работу на системе с gts 250 можно выполнить в 2 раза быстрее, чем при использовании квадры 1800. А это - нонсенс.
ЗЫ
Сейчас обнаружилось еще одно отличие тестируемых машин: на системе с gts250 установлена семерка с интегрированным сервис-паком, на системе с квадрой - голая семерка с сервис-паком, установленным поверх. Есть предположение, что это могло повлиять на результат. Переустановим ОС и повторим тесты
...его результаты более приближены к реальной работе. А они как раз говорят, что одну и туже работу на системе с gts 250 можно выполнить в 2 раза быстрее, чем при использовании квадры...
самое правильное - заказать тесты под стиль СВОЕЙ работы :smile: . (Я, к примеру могу кучу времени потратить на обдум - и тогда от видюхи нифига почти независит).
Я бы (в смысле, не могли бы вы, DRUGLORD, проверить ЭТО) сравнил скорость перерисовки тяжолой сборки (шэйд) (но без текстур ! (нафиг текстуры)) чисто визуально.
Второе - под 2001 помню долго подбирал драйвер, ибо новые (самые свежие) драйвера приобрели манеру перерисовывать сцену (т.е. сборку) не только при вращении, но даже при сдвиге (панорамировании).
А вообще, как я где-то читал, "профессиональные" видеокарты заточены под "профессиональную" (т.е. ЛИНИИ) графику. Так что есть смысл сравнить саму графику ("аппаратное" сглаживание и всё такое).
Заходишь на сайт nVidia
<noindex>Загрузить драйвер</noindex>
Выбери тип Quadro и т.д.
профессиональные карты используют тот-же камень, что и игровые, просто в драйверах задействуют функционал, нужный для работы в CAD и тормозят игровые возможности. Для игровых карт делают наоборот, она летает в играх, зато в CAD приложениях что-то заторможено.
Загрузить драйвер
Это сделал, но производительность с сертифицированным драйвером оказалась еще меньше, чем с последним выпущенным, поскольку у них разница в дате выхода около 2-х лет....
А что там с настройками? Как и куда их задавать?
Может у самого ПроЕ есть какая-то настройка для работы с OPENGL?
Драйвер под Квадру берешь не обязательно последний и сертефицированный
лучше брать рекомендованный PTC (у меня сейчас 265.90 - (265.90-Quadro-winxp-32bit-international.exe))
в настройках драйвера Параметры 3D -Управление параметрами 3D - закладка Програмные настройки - выбираешь Widfire
При этом сравнивать карты разного поколения не корректно Quadro FX 1800 это проффесиональный аналог NVIDIA GeForce 9600 GT.
А 250-я это младшенькая, но Fermi
Разница по камушку практически везде в двое (http://nvworld.ru/kb/compare/postgf8gpus/gf9600gt/gfgts250/)
Изменено пользователем AlexAS
Вот результаты тестов обоих систем:
результаты.rar
В первом тесте с квадрой при формировании этих файлов были замечены очень завышенные результаты по операциям экспорта, но, даже, если их привести в соответствие с нормальными величинами, все равно результаты хуже, чем у GTS 250, даже по видеоподсистеме (которая в тесте specwiev показала противоположный результат).
Прилагаю отчеты по обоим системам, может кто заметит в них что-то, противоречащее нормальной работе с ПроЕ...
результаты.rar
По поводу видео я ответил выше! (не корректно), плюс дисковая подсистема!!!
На машине что уходит вперед 2 SATA II диска плюс флеш которым "семерка" очень удачно пользуется, а на второй машине старенький IDE от вестерна! Ну и что вы сравниваете!?
Че-то я не понял:
1. большее к-во дисков всегда только тормозило работу
2. при чем тут флешка? Да и она не всегда торчит
3. Насчет IDE вы что-то путаете, нормальный винт
Че-то я не понял:
1. Если системный темп и файл подкачки разнести то ускоряет
2. Если это не стационарный флеш диск вопрос снят
3. Да напутал, извини!
Но зато обнаружил еще одну "одинаковость" машин!!!
Более скоростная работает под Хрюшей, а более медленная под более прожёрлевой Семеркой.
Попробуй на 250-ой Рива-тюнером разблокировать проф свойства и еще раз проверить!
Тест проводился под семеркой и под хрюшей, разница была в 150 сек, а отчет делался под хрюшей.
Насчет риватюнера не понял, какие там свойства есть? Он же только мониторит и может биос прошить :g:
Может ривой лучше в квадре покопаться?
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
