Расположения и WAVE
valeo-ua
можно-ли в NX7.5 как-то задать что-бы в сборке залинкованые тела также перемещались за определяющим компонентами? где и какую "галку" надо выбрать-нажать?
а то у меня пока что получается залинковывать в одном расположении а в другом расположении все залинкованые тела остаются на прежнем месте
хотя и этот вариант мне может пригодиться, но на данный момент всётки надо что-бы линки "тянулись" за породившими их компонентами.
заранее - спасибо!
заранее - спасибо!
уточнение: "Правильно ли я понял, что вы используете Расположение (Arrangement)?"
Если так, то я поэкспериментировал и выяснил, что NX отслеживать положение вэйв тела в конкретном расположении, например, я сделал 2 расположения и сделал 2 линкед боди - для каждого расположения. Меняя сопряжения для каждого расположения (расстояние) соответствующий линкед боди меняет свое положение...
ja ja именно так понимать :))
только вот можно-ли сделать один линк? или обязательно для каждого расположения свой линк делать?
Цитата из документации:
Ассоциативные копии WAVE также зависят от компоновки NX помнит расположение родителя самого нижнего уровня, при создании связи WAVE, и это используется для позиционирования геометрии.
Я так думаю это они спецон сделали
valeo-ua
avd
Может быть я не понял вопроса, но Расположения и WAVE существуют раздельно, независимо друг от друга (мухи отдельно, котлеты отдельно). Так в чём заключается вопрос (или два вопроса по отдельности)?
Может быть я не понял вопроса...
Вопрос сформулирован достаточно четко в первом пункте.
...но Расположения и WAVE существуют раздельно, независимо друг от друга (мухи отдельно, котлеты отдельно). Так в чём заключается вопрос (или два вопроса по отдельности)?
в том то и суть что существуют отдельно, в одном расположении одна компонента, а в другом типа другая. Хотя я проверил, что тело компоненты одно и тоже (ID тел одинаковое при разных расположениях). И соответственно линковка тоже разная - для каждого расположения. Это я сделал вывод исходя из эксперимента. Может конечно приборы врут )))
valeo-ua хочет чтобы это было одно и тоже, как это сделать остается открытым
да. именно так.
вернее даже тот вариант что сейчас у меня есть - тоже нужен, но не в данный момент ,а в другой задаче. идеально было-бы какой-нить переключатель что-ли найти.
Давайте по порядку.
1. Имеем сборку.
2. В сборке есть два Расположения, каждому из которых соответствует своя группа активных ограничений. В соответствии с этими ограничениями какой-то компонент (тело) сборки занимает в пространстве разное положение (определяется активным Расположением).
3. В этой сборке делаем ассоциативную копию WAVE оговоренного компонента (тела), например, в Расположении №1.
4. Активируем Расположение №2 и видим, что компонент (тело) переместился, а копия WAVE осталась на месте.
5, Как заставить копию WAVE следовать за компонентом (телом), речь об этом?
Давайте по порядку.
1. Имеем сборку.
Хотел бы ещё уточнить саму задачу. Для чего это нужно (конкретнее)?
надо для того что-бы вслед за определенным положением детали, пока речь будем вести об одной детали, так вот: вслед за определенным положением детали перемещались и связанные WAVE копии этой детали. для чего именно делаются подобные копии, надеюсь вам объяснять не надо? :) иначе тут такая полемика поднимется что забудут ответить на основной вопрос.
по сути вопроса: получается что даже если делать вейв-копии в разных расположениях то будут оставаться все копии. Как с ограничениями не получается (выставить их в специальное расположение). Такое чувство что что-то где-то зарыто но я не нахожу что именно.
надо для того что-бы вслед за определенным положением детали перемещались и связанные WAVE копии этой детали.
Ответ. Они и перемещаются в соотвествии с ограничениями.
Для чего именно делаются подобные копии, надеюсь вам объяснять не надо?
Надо. Это поможет избавиться от чувства:
да пусть даже остается так как оно есть, но как сделать так что-бы при использовании Расположения №1 у меня автоматически при активации этого расположения была активна одна WAVE копия этого тела, а в Расположении №2 - другая WAVE копия (а первая - погашена) по аналогу с тем как работают ограничения.
Надо.
ну если надо, то пожалста: надо что-бы вслед за телом в разных Расположениях двигалось освобождение под это тело.
Хотите "автоматизировать" обработку в сборке?
ну пока до боработки не добрались.
пока что хочу только то что выше описал.
что-бы не париться через пару лет и не вспоминать что и где надо включить-отключить что-бы правильно отобразилось то или иное исполнение.
Обработка в сборке - в модели, например, командой Вырезка в сборке.
Так и не понял, что Вы хотите получить на выходе. Потому ответ может не соответствовать Вашей задаче.
WAVE копия (данной сборки)- это внешний элемент сборки, управлять которым (в данной сборке) можно лишь через родителя ("генетический код"). Родителем является компонент, определяемый Расположением. Компоненты, принадлежащие разным Расположениям, это копии (ссылки на компонент), а не один и тот же компонент. Поэтому и можно сделать несколько WAVE копий (на каждое Расположение) на один компонент.
На общий случай - ответ нет.
насколько я знаю, не получится...
что линки, что чертежи не отслеживают изменение расположения
другой вопрос, а обязательно ли пользоваться расположением?
допустим, сделать две сборки, подгружать периодически то одну, то другую, если работаете через тимцентр, тем проще - создать две ревизии, подгружаться с них... либо управлять позицией компонентов через сопряжения... не так конечно элегантно, как расположение, но другого выхода мне не представляется
сам не так давно задавался подобным вопросом - хотелось сделать в контекстет сборки некоторые построения (кинематику прорабатывать), смотреть что будет при работе механизма
При определённых условиях управлять WAVE копиями можно и при наличии Расположений.
Хотелось бы узнать мнение уважаемого Sten. :worthy:
А можно подробностей по поводу этих условий и возможностей?
Или вы имеете в виду то что WAVE копия отслеживает изменения в телах с которыми она (копия) связана?
А что же хранят молчание гуру от NX?
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
