Расположения и WAVE
valeo-ua
А что же хранят молчание гуру от NX?
уважаемый, но ведь это-же именно вы сказали "а" :)
давайте может быть для начала вы расскажете то на что намекали постом раньше?
ну а "гуру" пусть уже дополнят или возразят (если смогут) :)
Сказать "Б" можно, только не понятно, почему гуру этого не говорят. Может это "Ноу-хау"? :rolleyes:
уважаемый! не переходите в разряд "неуважаемых" :))
если у вас есть что сказать по теме - говорите! а "гуру" - пусть сами решают когда вступить в разговор (возможно именно в этом вопросе вы вырвались на неск. шагов вперед от всех нас потому и молчат они, слушают ваши умные мысли).
ну? так на что вы там намекали говоря про условия и возможности при которых можно выполнить мою задачу? (задачу см. посты выше).
Погасите эмоции. Тут дело в другом, а именно в том, что Модуль WAVE - это необычная вещь и (для меня) не изученная. Поэтому мои "дилетантские" предложения могут показаться смешными (чего не очень хочется). Потому пока подождём мнения гуру.
да. и в самом деле: что это я? я-же добрый... добрый но кровожадный... :)))
если что - прошу прощения, не хотел. нет - хотел, но не вас. не вас и не так :)))))))))
давайте ваши идеи - только дурак будет осмеивать попытку помочь. иногда свежий взгляд бывает важнее "гуризма".
ну а если ваши идеи не подойдут - попытаюсь объяснить корректно что и где не так.
сам не так давно задавался подобным вопросом - хотелось сделать в контекстет сборки некоторые построения (кинематику прорабатывать), смотреть что будет при работе механизма
Для проработки кинематики в СЕ в файле СЕ должны быть только компоненты, с наложенными между ними позиционными связями.
Линкованных тел в этом файле СЕ, в этом случае "не должно быть".
Но ! если очень хочется...
для того чтобы Link, отслеживал положение тела из компонента,
1. файл компонента, содержащий родителя для Линкованного тела должен быть открыт полностью
(ну или по крайней с Ссылочным набором, содержащим родителя для Линкованного тела и объекты,
использованные для наложения (определения) позиционирующих связей, если таковые имеются)
2. После каждого изменения положения компонента нужно обновлять связи (Линки)
(Update Session или в модуле Wave, есть кнопочки) или отключить задержку обновлений.
Для того чтоб работало, нужно выполнить требования обоих пунктов.
Можно ли объяснить более доходчиво? :unsure: Какой-нибудь простой пример...
Вот поэтому "гуру" и молчат .....
Не просто это .... При непосредственном общении и то не всегда получается .....
А написать ещё и очень долго ... да и не просто это ....
не отказываюсь .... но и не обещаю ....
Читайте внимательнее документацию, экспериментируйте с простейшими моделями
и внимательно наблюдайте за их поведением - многое понимается, чего в документации не было и нет.
В таком случае, зря беспокоились (а, видимо скучно стало).
Если говорить об одноуровневой сборке, то управлять WAVE-копией можно двумя способами.
1. Родителя WAVE-копии можно зафиксировать (можно фиксировать несколько родителей, т.е. WAVE-копий) и тогда, в соответствии с Расположениями, относительно «зафиксированной» WAVE-копии будут перемещаться другие компоненты сборки.
2. Создать WAVE-копию детали на уровне самой детали (которая будет менять положение). Тогда, при изменении Расположений, WAVE-копия будет перемещаться вместе с родителем.
Для гибкого управления WAVE-копией на уровне сборки необходимо иметь двухуровневую (минимум) сборку. Если мы хотим управлять WAVE-копией, то её нужно создавать там (на уровень ниже или на уровень выше), где нет управляющих Расположений, т.е. на другом уровне. В этом случае WAVE-копия не зависит от Расположений, потому что родитель для WAVE-копии один, т.к. он расположен и перемещается (в соответствии с управляющими Расположениями) на своём уровне.
Если на другом уровне есть свои Расположения (№1, №2), то WAVE-копия управляется в том Расположении, в котором она была создана (например, №2). Если активировать Расположение №1, то WAVE-копия управляться не будет (думаю, что это понятно и логично).
Вышеизложенное подтверждено личной практикой.
Все получилось! спасибо! также сначала проверил "на кубиках".
Собственно такой вариант как устроено в ЮГ- тоже хорошо: если надо делать так как мне надо было по первой задаче в начале этой темы то надо делать промежуточную сборку для расположений. ну а если надо будет по второй задаче (что-бы оставались следы от всех возможных расположений) то делать без промежуточной сборки!
Так что, ув. Атан, можете по поводу "гуриков" забить :)) Опыт работы в ЮГ с 96-го года показывает что полностью изучить продукт не может никто и чем больше народу роет его тем быстрее изучается. И не раз бывало что меня, типа гурика по времени изучения :), обходили в некоторых вопросах люди меньше года крутившие модели.
Хотя если кто сможет таки найти более короткий метод (аналогичный как ограничениям можно делать "специальное расположение") - всегда плз. в обсуждение! :)
...ну а если надо будет по второй задаче (что-бы оставались следы от всех возможных расположений) то делать без промежуточной сборки!...
Про это можно подробнее (ибо у меня получается по другому)? Может быть я не правильно понял задачу...
нет. вы все верно поняли и дали верный совет. а вторая задача - я её тут не озвучивал. это если потребуется что-бы допустим в теле-заготовке оставались отверстия для разного расположения одного и того-же прибора. тогда надо выставить нижнюю деталь в расположение №1 и залинковать то что надо (тело выреза), потом выставить в расположение №2 и залинковать уже на новом месте то что надо (тело выреза). таким образом оба линка будут завязаны на одно и то-же тело и в то-же самое время будут оформлять вырезы в обоих расположениях.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
