SolidWorks 2012
Vadim_ryb_
Если бы на Мас были бы ежик, юджик и сима, перешел бы не задумываясь. Делал дипломные и курсовые работы на Мас-ах в универе, до сих пор остались хорошие впечатления от работы в системе.
Хоть и оффтоп, но тоже отпишусь по поводу других ОС. Уже несколько месяцев, как на домашнем компе использую Linux Ubuntu (переделав интерфейс под Mac :)).
Отличная и надежная система! Никаких тебе вирусов и копаний с реестром (там его просто нет). Но, к сожалению, под Linux очень мало профсофта. Поэтому приходится на работе использовать то, что есть - Винду.
А по поводу отсутствия локализации Солида, в смысле настройки под ГОСТ (о чем говорилось ранее в этом топике), - так в этом теперь нет большой нужды. С помощью макросов и наработок пользователей, Солид настраивается под ГОСТ почти на 100%. А вот то, что бы я хотел видеть в следующих версиях Солида - так это новые инструменты работы с поверхностями, как в CATIA (вот это размечтался :))).
1. ГОСТ. вот как-то не совсем понятно нынче. Соответствие ГОСТУ нынче не строго обязательно. Хош - можешь продукцию сертифицировать. Не хошь- как хошь. А чертежей (те ЕСКД) это касается? Вопрос? С ответами лучше куданибудь в другую ветку "Обсудим..", например, пожалуйста.
Хотя в нашей стране все необязательно. Свобода нынче.
2. "Яблоки". Заявлена "облачная технология" в SW V6. Энто означает, что система работать будет на любом компе по сети без предварительной установки. Те мультиплатформенность решается другим путем. иль я чето не так понял?
Он (реестр) там есть, ты просто его не нашёл! Называется gconf-editor :) Ну а вирусов нет (пока нет) по причине крайне низкой распространённости системы и большого зоопарка дистрибутивов. Это ж всем известно :D
Расскажите об этом например в РЖД, вот у них веселуха будет :biggrin: . Ещё вопрос, сколько раз Вы проходили настоящую сертифицикацию.
Эти все пункты не вызывают никакой головной боли вообще. Всё это решается. Суть вопроса в другом. Всё это должно решаться без применения дополнительного програмного обеспечения.
Само-собой: если в голове нет совсем ничего , то и "головной боли нет"...
Это фэнстансика". Такого просто не может быть. Сколько можно говорить: посмотрите самые-самые тяжелые CAD или FЕМ.... где Вы там видели, чтобы ": ЧТОБЫ всё это должно решаться без применения дополнительного програмного обеспечения."?.
Приведите приммер в концне-концов...
PS. Безответсвенно завяление! Ообычно такие заявление делают люди, не владеющие какой-то формой API...
Пользователь, купивший SW должен просто нажать на кнопку "ГОСТ" и всё должно быть по ГОСТу. В Инвенторе именно так. А то IT-отделы, примочки от SWR, макросы. Не правильный подход.
Sergei, голосую за такой подход всеми своими пятью конечностями.
На любом предприятии у разрабов и без того проблем по ноздри, а тут еще
необходимо едва ли не на ассемблере что-то дописывать.
Нееееееееееееееет, такой хоккей нам не нужен.
Не нужно никого вводить в заблуждение. Да настройки по ГОСТ есть и в Инвенторе и SW и все якобы одной кнопкой.
Вот только почему то все равно нужно до настраивать и там и там. И до полного ЕСКД одной кнопкой еще очень далеко. Если даже в Компасе такого нет.
Каждому своё :) Кто-то готов отказаться от удобной САПР только потому, что первоначальная настройка занимает некоторое время (и при этом может быть всю жизнь карячится непонятно в чём ). А кто-то делает эту настройку один раз, и потом долго пользуется отличной системой :)
начали с новости о sw2012, продолжили поливанием г..ом за отсутствие 100% гост-а, далее приплели пид..ов.... интересно чем закончится??
ssv22, ну не обязан конструктор владеть какой-нито формой АПИ. Но пользу оно даёт конструктору большую...
Если кто-то говорит, что АПИ- не по фэншую - он глубоко заблуждается.
Вот по этой самой причине и существуют на уважающих себя предприятиях IT-отделы с полным штатом программистов, фриластеру конечно тяжелее.
  • 4 месяца спустя...
Бэтку SW2012 уже раздают.
Раздают-то на халяву или за фантики??
2011 ещё не освоили, а тут уже бетка 2012 - :wallbash::g: :g: :blink: :blink: ...
Заморозка элемента
Элементы можно заморозить, чтобы исключить их из перестроений модели.
Полоса заморозки контролирует точку, в которой перестраивается дерево
конструирования FeatureManager детали. Элементы над полосой заморозки
фиксируются: их невозможно редактировать и они исключаются из перестроений
модели.
Заморозка части модели может оказаться полезной при работе со сложными моделями,
имеющими множество элементов. Заморозка элементов способствует следующему:
• сокращению времени перестроения
• предотвращению нежелательных изменений модели
какбэ что-то напоминает <noindex>Изображение</noindex>
Новая версия...ага...
Заморозка элемента суперновая фишка 2012 солида
макрос - суперновая фишка 2012 солида уже в 2011))))
могу хоть в dll сделать, чтоб кнопку на панель повесить, и жмакай откуда хочешь.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=xkUxIwn1j2Q</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=qvoTE1uet0M</noindex>
В трубе полно роликов старых.
Обновление (по подписке) стоят немного. Имеет смысл обновится.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
