Pro/E & MS Word
vladimir_
Хм. А зачем ещё PDFCreator ?
гибче в части форматов и их настроек
и он не только для печати из ProE
OpenOffice и dxf переваривает, только не знаю как его от цветных линий отучить ?
Если нужен вектор, то лучше pdf (будут какие надо цвета и толщины линий) - его щас тоже все переваривают (OOo - с установленным расширением PDF Import)
Но в самом pdf оный вектор отнюдь не от векторизации jpg/png берётся, но от данных, посылаемых на "виртуальный pdf-принтер". А каким принтером "прикидывается" PDFCreator ? Какой формат (hp2 ? ps ? или другой ?) - может есть возможность для OOO не "расширение PDF Import", но , какое-нить "PostScript_Import/HPGL_Import" установить ?
Проще "печатать" прям из ProE в jpg/png через PDFCreator и вставлять в документ полученную картинку
Если требования к картинкам не высоки, то проще Print Screen и Ctrl+V ничего нет. Если надо немного подредактировать, подойдет и Paint.
А "Save_As -> .tiff" намного сложнее ? (Зато можно задавать размер/разрешение).
Но черно-белые изображения предпочтительно через Print (из чертежа).
без понятия
меня полностью устраивает универсализм PDF
цветные закрашенные 3D тоже иногда удобно из чертежа - наделал один раз кучу нужных видов и потом если что экспортируешь все одной кнопкой
А каким принтером "прикидывается" PDFCreator?
Ps
Abrotext editor это отдельный продукт от Abrotext ISO Draw. Есть ещё Abrotext STYLISH Вместе они образуют связку, но работают независимо и по отдельным лицензиям.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
