Pro/E & MS Word
vladimir_
Всем здравствуйте!
Кто подскажет -- как можно вставить изображение с чертежа в документ MS Word через OLE-механизм или ему подобный (чтоб кликом мышки в Word автоматически открывался Pro/E с этим самым чертежиком)?
Странный одднакко получается докдок .document ! Для САМОгО-СЕБЯ - откроется только на своём (где ПРОЕКТ хранится) компе.
Будь я диктатором - вообще бы запретил оффисные пакеты на компах конструкторов.
технические условия, инструкции, программы и методики, руководства - тоже в ProE набирать?
Делать документы в Notepad не очень удобно. Уж поверьте на слово специалистам.
Может в этом и есть некий глубокий половой смысл, но улыбнуло
маразм крепчал...
Всем спасибо!
Поговорили -- было весело!
Но, если честно, то так и не понял: в принципе возможность вставки существует или нет???
Ищи в обоих продуктах команду Объект.
Через нее и производится вставка.
В диалоге выбери нужный тип файла
там я думаю уже разберещься сам.
PS. При утановке ПроЕ нужно выбрать настройку папок для OLE объектов.
спасибо!
пробовал через "Вставка-Объект" -- вставляется только ярлычек файла
(хотя чертежи солида и тефлекса по той же команде вставляются адекватно)
возможно проблема в "...При установке ПроЕ нужно выбрать настройку папок для OLE объектов..."
если решу -- отпишусь
Хочешь мучаться и иметь проблемы, твое право. Я бы не рекомендовал использовать этот метод ни с ПроЕ, ни с другой САПР.
Уж если хочется именно OLE (хоть такая связь в большинстве случаев не нужна), то нужно использовать просмотровщик, а не саму программу.
п.к. Актуальности и ассоциативности все равно не будет, WORD не является программой поддерживающей ПроЕ, в особенности версионность файлов.
Всем здравствуйте!
Почему бы вам не воспользоваться такой прогой как Компас-график? Очень удобная прога и для чертежей и для текстовых документов. Да и с ПроЕ чертежи легко перегоняются в Компас. Конечно не одним кликом, но все равно довольно удобно.Раньше самому приходилось из ПроЕ в Word вставлять картинки...при большом кол-во файлов...заеб, это мягко сказано..
Изменено пользователем Edvin
Edvin
Не советуйте, плохую методику.
Если вам кажется что Компас-график удобен для чертежей, то что же ваше право. Но только для как двухмерная чертилка, не больше. Для полноценной работы в комплексе с 3D моделью довольно слабая и медленная вещь.
Greets
Только вот аналогом он являтся не может. Это же просто редактор, без возможностей Arbortext ISO Draw.
Так я и не говорил, что это единственно правильный вариант...Просто сам сталкивался с подобной проблемой и нашел для себя более менее приемлемый вариант..Может человеку пригодится.
В этом-то и вся беда!
Ща нас переводят на проинж.
Народ привык к компасу и пока длится переходной период внедрения (а документации требуют быстро и много), надо временное решение.
Со временем пообещали поставить систему документооборота, а пока...
Arbortext -- это самое оно! Спасибо
А про xml знаю, т.к. достаточно много верстаю документы в принципиально схожей системе -- LaTex (это тоже язык разметки + компилятор pdf). Есть много проблем с созданием стилевых файлов -- но это уже другая история и к данному вопросу отношения не имеет.
А Word переваривает *.dxf ?
не просто :)
Syntext Serna - это по сути Arbortext Editor + Arbortext Digital Media Publisher
а иллюстрации успешно делаются встроенными средствами ProE + OpenOffice.org Draw или Inkscape
А про xml знаю,..... Есть много проблем с созданием стилевых файлов -- но это уже другая история и к данному вопросу отношения не имеет.
Arbortext Editor - это тоже тот самый XML/XSL/DTD/DITA со всеми вытекающими
Проще "печатать" прям из ProE в jpg/png через PDFCreator и вставлять в документ полученную картинку
Хм. А зачем ещё PDFCreator ? По-моему тогда сразу в tiff лучше (из Pro/E).
OpenOffice и dxf переваривает, только не знаю как его от цветных линий отучить ?
