Pro/E & MS Word
vladimir_
Всем здравствуйте!
Кто подскажет -- как можно вставить изображение с чертежа в документ MS Word через OLE-механизм или ему подобный (чтоб кликом мышки в Word автоматически открывался Pro/E с этим самым чертежиком)?
Странный одднакко получается докдок .document ! Для САМОгО-СЕБЯ - откроется только на своём (где ПРОЕКТ хранится) компе.
Будь я диктатором - вообще бы запретил оффисные пакеты на компах конструкторов.
технические условия, инструкции, программы и методики, руководства - тоже в ProE набирать?
Делать документы в Notepad не очень удобно. Уж поверьте на слово специалистам.
Может в этом и есть некий глубокий половой смысл, но улыбнуло
маразм крепчал...
Всем спасибо!
Поговорили -- было весело!
Но, если честно, то так и не понял: в принципе возможность вставки существует или нет???
Ищи в обоих продуктах команду Объект.
Через нее и производится вставка.
В диалоге выбери нужный тип файла
там я думаю уже разберещься сам.
PS. При утановке ПроЕ нужно выбрать настройку папок для OLE объектов.
спасибо!
пробовал через "Вставка-Объект" -- вставляется только ярлычек файла
(хотя чертежи солида и тефлекса по той же команде вставляются адекватно)
возможно проблема в "...При установке ПроЕ нужно выбрать настройку папок для OLE объектов..."
если решу -- отпишусь
Хочешь мучаться и иметь проблемы, твое право. Я бы не рекомендовал использовать этот метод ни с ПроЕ, ни с другой САПР.
Уж если хочется именно OLE (хоть такая связь в большинстве случаев не нужна), то нужно использовать просмотровщик, а не саму программу.
п.к. Актуальности и ассоциативности все равно не будет, WORD не является программой поддерживающей ПроЕ, в особенности версионность файлов.
Всем здравствуйте!
Почему бы вам не воспользоваться такой прогой как Компас-график? Очень удобная прога и для чертежей и для текстовых документов. Да и с ПроЕ чертежи легко перегоняются в Компас. Конечно не одним кликом, но все равно довольно удобно.Раньше самому приходилось из ПроЕ в Word вставлять картинки...при большом кол-во файлов...заеб, это мягко сказано..
Изменено пользователем Edvin
Edvin
Не советуйте, плохую методику.
Если вам кажется что Компас-график удобен для чертежей, то что же ваше право. Но только для как двухмерная чертилка, не больше. Для полноценной работы в комплексе с 3D моделью довольно слабая и медленная вещь.
Greets
Только вот аналогом он являтся не может. Это же просто редактор, без возможностей Arbortext ISO Draw.
Так я и не говорил, что это единственно правильный вариант...Просто сам сталкивался с подобной проблемой и нашел для себя более менее приемлемый вариант..Может человеку пригодится.
В этом-то и вся беда!
Ща нас переводят на проинж.
Народ привык к компасу и пока длится переходной период внедрения (а документации требуют быстро и много), надо временное решение.
Со временем пообещали поставить систему документооборота, а пока...
Arbortext -- это самое оно! Спасибо
А про xml знаю, т.к. достаточно много верстаю документы в принципиально схожей системе -- LaTex (это тоже язык разметки + компилятор pdf). Есть много проблем с созданием стилевых файлов -- но это уже другая история и к данному вопросу отношения не имеет.
А Word переваривает *.dxf ?
не просто :)
Syntext Serna - это по сути Arbortext Editor + Arbortext Digital Media Publisher
а иллюстрации успешно делаются встроенными средствами ProE + OpenOffice.org Draw или Inkscape
А про xml знаю,..... Есть много проблем с созданием стилевых файлов -- но это уже другая история и к данному вопросу отношения не имеет.
Arbortext Editor - это тоже тот самый XML/XSL/DTD/DITA со всеми вытекающими
Проще "печатать" прям из ProE в jpg/png через PDFCreator и вставлять в документ полученную картинку
Хм. А зачем ещё PDFCreator ? По-моему тогда сразу в tiff лучше (из Pro/E).
OpenOffice и dxf переваривает, только не знаю как его от цветных линий отучить ?
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
