Unigraphics или SolidWorks
Вы, молодой человек, опять что-то попутали: я не продавец и ничего не продаю. Я просто делюсь мнением, которое я считаю правильным, с общественностью. Бессмысленные высказывания про персональный сканер, о гарантии, прямом доступе итд бессмысленно комментировать и делать я это конечно не буду.
Поскольку из ваших сообщений видно, что вы как-то бестолково и неадекватно воспринимаете информацию, сбиваетесь то на ты, но на вы, то общение с вами, как и советовал Golf_stream, прекращаю всякое. Точка.
Друзья!
Я давно заметил, что тема сравнения различных систем ВСЕГДА имеет субъективный медико-психически-психологический аспект. Причем абсолютно не имеет значения, что сравнивается - ProE или NX, коробка-автомат или механика, UNIX или Windows - всегда находятся поклонники того или иного, отстаивающие с пеной у рта полюбившееся им и приводящие "убийственные очерняющие" аргументы против. ЭТО СВОЙСТВО ГЕНЕТИЧЕСКОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ. Я бы сравнил его с ревностью у ряда людей или с детскими сравнениями "а у меня папа - космонавт, он твоему папе .... даст".
Завязывайте!
Черт побери - попкорн закончился!!!! Вы погодите чутка - я за новым сбегаю :)
Не поперхнись. Были случаи смертельных исходов в кинотеатрах.
Ну вот, народ пообщался немного и включил фильтры, чего собственно и следовало ожидать. Жаль только что так ничего не сказали по поводу презентации NX8. По ходу дела скромность пользователей NX действительно превышает все разумные пределы. :dry:
Спросите какое это имеет отношение к "замеряшкам" SW vs NX?
Прямейшее!
Примерно годика полтора назад прозвучал анонс появления в NX8 нового функционала массивов, в виде таблички параметров. Если сии обещанки таки стали реальностью, то шансы NX в противостоянии с любым другим CAD резко повышаются.
Обалдеть! Оказывается самое существенно в софте, что может "резко повысить шансы" - это табличный массив!
Ещё один горе-сравнивыватель.
Друзья!
Я давно заметил, что тема сравнения различных систем...
Завязывайте!
Ну от вас-то не ожидал. :smile: Я ничего не сравнивал, а отметил недостатки NX. Причём объективные недостатки, которые я не понаслышке знаю. Их сложно опровергнуть, они фактические, ну разве не так? Другое дело, что кому-то эти недостатки не критичны, кто-то про них просто не знает (не сталкивался), кто-то на них плюёт и находит обходные пути или другие продукты. Но это совершенно не означает, что эти недостатки ужасны/смертельны, как и не означает автоматического неприятия, пренебрежения или отрицания продукта, все нормальные люди это понимают. Также написал, как это РЕАЛЬНО работает и что для этого нужно. Tebis приводил просто как пример (который знаю лучше всего и в котором есть подобное), я действительно не имею намерения его продать, у меня другие обязанности. А из текста и из ссылок может кто-то чего полезное подчерпнул. :smile:
Согласен с Вами. Правда Геометрический массив в NX6 уже прогресс.
поясните по поводу табличных массивов: это в смысле не делать таблицу координат отверстий указывая существующие отверстия, а делать отверстия забив параметры в таблицу (если брать как пример отверстия)?
Не знаю что там будет в NX, но в Прое это реализовано следующим образом. Если делается массив по размеру (например, координата Х), то приращение можно задать
не только постоянной величиной,
не только переменной величиной, изменяющейся по уравнению,
но и в виде таблицы конкретных значений. Т.е. в таблице указываются не приращения, а собственно значения координат для каждого элемента массива.
Разумеется, если массив строится по нескольким размерам, то в таблице будут значения для всех этих размеров.
Изменять значения размеров можно и путём редактирования таблицы, и путём изменения размера выделенного элемента массива.
Если можно отвечу за Странника.
В SW - это массив по точкам, координаты которых указаны в таблице, созданной пользователем. Звучит красиво, но он плоский (X, Y).
Думаю, что в NX он будет не плоский (иначе нет смысла).
не бось, не пропустишь)))
GOLF_stream, на этом форуме давно известны твои большие проблемы с хорошим тоном. :thumbdown:
Однако теперь, как скоро несмотря на большой опыт работы не понимаешь насколько важна для пользователя любой CAD-системы возможность создать произвольный массив в одном фичере, ты добавил к этому ещё и :lamo:
To all
ЕМНИП в анононсе на табличный массив NX8 указывалась возможность задания формульных зависимостей между ячейками, подобно тому как это делается в Excel. Разработчикам SolidWorks подобное предложение посылалось по всем доступным простому российскому пользователю каналам тому уже лет 7 или даже более. Стало быть за одно можно посмотреть и на качество техподдержки.
To all
Если это на плоскости, не вижу смысла (только усложняет сам процесс).
Может быть чего-то не понимаю? Поясните.
Например, нужен многорядный круговой массив переменного (некратного) шага на несколько десятков некруглых элементов. Делать несколько круговых массивов довольно муторно, сильно удлинняется дерево проекта, но самое неприятное это широкое поле для ошибок.
В общем же случае такой массив нужен именно для трёхмерных построений, ИМХО тут могло бы потребоваться порядка 7 параметров (6 координат + индикатор погашенности). Появление NX8 с таким функционалом предполагалось к концу 2010 года, вот и интересуюсь фактом презентации. Googl ничего интересного пока не находит.
GOLF_stream
Странник, как всегда в своем репертуаре. Стоит ли обращать внимание?
Что касается табличного массива, то деление на двухмерные и трехмерные несколько не правильно.
Есть координатные и есть размерные массивы. Вторые позволяют использовать столько размеров сколько нужно.
Табличный массив, это массив не регулярно расположенных элементов (любых). С нерегулярным шагом и не известным законом расположения. В чем то похож на зависимую копию, но управлять такими элементами проще, да и существует такая вещь как зависимый массив (массив сопрягаемых элементов по существующему массиву).
Вот, один табличный массив кубиков, плюс зависимый массив вырезов:
Зачем такое нужно..., не знаю не сталкивался с подобной необходимостью.
Понос слов. Будь проще.
как с тобой работают....не представляю, все мозги вы...шь. Иди строй в соседнюю тему. Или только чирикать можем?
Такое бывает нужно если, например, необходимо вписать и надёжно закрепить в ведре трёхлитровый бидон, пластиковую бутылку, пакет муки, десяток яиц и ещё подключить через трансформатор ёлочную гирлянду с мигалкою. То бишь совершенно асимметричная компоновка со многими отягчающими обстоятельствами серии получения электронной структуры изделия (ЭСИ) с последующим экспортом в САПР ТП и т.д.
Вот вдогонку
...Также написал, как это РЕАЛЬНО работает и что для этого нужно....
<noindex>ссылка на youtube</noindex>, процесс в действии показывает. Может, интересно будет.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
