Размер в зависимости от массы
VitAl2013
Или я не очень понимаю вашу мысль
Наверное....Я попробую еще раз. Масса - параметр рассчитываемый. Определяется геометрией и материалом. В теории масса зависима от геометрии, а не наоборот. Или вы считаете, что при оптимизационном процессе реально масса управляет размером. А не размеры подбираются таким образом, чтобы соответствовать заданной массе? Формально да. Мы задаем массу и получаем нужные параметры. Но реально идет процесс подбора параметров геометрии и полученный результат массы, сравнивается с требуемым.
Альтернативная масса не зависит от размеров.
Про Альтернативную массу я знаю. Просто к задаче она не имеет ни какого отношения. Основное применение для покупных деталей, что бы не прорисовывать их и не подгонять массу.
Каков был вопрос автора топика,
Поменял массу - поменялся размер
таков и ответ ему )
С точки зрения реализации, да. Ищется оптимальный размер, так как именно это величина переменная.
Но с точки зрения пользователя, он задает нужную массу и получает расчетный размер.
Дык я об этом и толкую.... :rolleyes:
Строим кубик заданной массы. С размерами АхБхВ
Задаем параметр Масса = 50
Нужно подобрать значение размера А чтобы получить требуемую массу.
Пишем уравнение А = Масса / Плотность / Б / В
Так понятно?
Только после расчета значения А надо пересчитать сново Массу и т.д и т.п... И если не оговорить точность подгонки то этот процесс бесконечен...
Воткнул расчёт массы фитчером в конец дерева построения. Но что дальше? Вывести его значения в рилэцшанс обычным методом нельзя (тыкнул по фичеру в дереве, тыкнул по размеру в 3Д виде).
Форма тела такова, что я не могу получить зависимость формулой (ну или это довольно сложно, это не шар и не куб и не стандартное тело).
Я так понял BMX мне в помощь, но давайте по терминам раскидаем. ВМХ - это ВэЭмХа или БиЭмИкс ? Я помню этот модуль в курсе про механики где-то был. Так? Где его найти? Особенно в англоязычной версии интересует.
По поводу использования параметров в уравнениях, то читать справку... (Вставить из списка)
Фичер массы создавать не нужно и не имеет смысла. Кроме случая, когда управляемый добавочный элемент создается позже.
В части функции:
Анализ > Выполнимость/Оптимизация (Analysis > Feasibility/Optimization)
Не придумывайте. Не нужно даже с точки зрения математики. Какая подгонка, если уравнение объема тела известно...
А у меня вот такой вопросик (дабы тему новую не создавать) - можно ли использовать в BMX в качестве параметра оптимизации результаты про/механики? Понятно, что для подобных операций потребуется нехилый компьютер, но все же (как пример) - изменять длину и толщину сечения балки в зависимости от напряжений.
Для того, чтобы
"изменять длину и толщину сечения балки в зависимости от напряжений"
совершенно не обязательно скрещивать возможности и функционал модулей BMX и Pro/M. Хотя это скрещивание можно делать, но в других случаях, при других задачах — когда одновременно ищется оптимизация только геометрии изделия в BMX (поиск локальных экстремумов) и НДС в Pro/M (напряжённо-деформируемого состояния). Смотрите лучше функционал Pro/M там всё это есть. Там есть возможность получить, как локальную, так и глобальную чувствительность напряжений (перемещений и т.д.) от тех или иных размеров изделия. Супер-пупер компьютера для этого не надо, но, конечно, время расчета увеличится в разы, чем при простом расчёте. Смотрите разделы исследования чувствительности и оптимизация в Pro/M. На сайте Александра Суркова по версии Pro/Mechanica 2001 это всё есть. Насколько я помню, связка BMX и Pro/M появилась позднее версии 2001. Разумеется, в свежих версиях изменён интерфейс, но суть осталась.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
