Как пользоваться OptiPath "для чайников"
4au'Huk
Пиши kernel на мыло, если тебе интересны только его советы!!!
Мужики !!!! Чё в бутылку-то полезли. Тема-то экстра. Давайте без обид.
realden, сорри! Конечно советы важны всех, так и разбираемся "всем миром".
На счет подборов режимов резания надо будет действительно посмотреть в каталоге, не обращал есть ли там данные параметры.
Такие режимы есть во всех каталогах, более менее распространненых поставщиков инструмента. Там режимы зависят от диаметра интрумента, пластин, материала детали. Вот правда не во всех каталогах легко и просто подобрать режим резания, иногда бывает достаточно не понятным на первый взгляд че и как! Но потом разбираешься почуть и ....
Ну вообщем дерзайте!
Кстати РР можно еще у поставщиков либо их диллеров узнать!
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
