Как пользоваться OptiPath "для чайников"
4au'Huk
Задача: оптимизировать УП в плане постоянстве нагрузки на инструмент в Vericut. Имеется 3-координатный станок и файл G-кодов. Планируется использовать Vericut только для оптимизаций УП, так как считаю ихний оптимизатор самым адекватным. Моделирование работы станка не нужно, так как в простейшем 3-координатном станке столкновения видны по самой программе.
Нужно пошаговое руководство "для чайников" на русском языке: запустил Vericut и что дальше? Так как таких руководств не существует, то нужен человек, который научит. Например, через Skype. Денежки ищут нового хозяина!
Обратитесь к пользователю UAV или непосредственно в компанию BeePitron, у них есть подробное хорошее руководство для начинающих на русском языке, в том числе с разобранным примером для оптимизации.
На сатйе <noindex>http://vericut.ru</noindex> есть контакты с BeePitron
Компания БиПиТрон в целях борьбы с пиратством оказывает поддержку только зарегистрированным пользователям. Мне, как частному лицу, который не купил Верикат за 17к евро, они ничем помочь не могут. :biggrin:
Поправка, компания Би Питрон оказывает техническую поддержку и сервис только ЛИЦЕНЗИОННЫМ пользователям :excl:
Ну, тогда только опытным путем или через добрых людей.. =(
Или наоборот недобрых =)
Я изучил Верикат самостоятельно, знаю достаточно хорошо, только станки не рисую, проверяю на невидимых. В них также задаются пределы перемещений по осям остальное как и с видимыми, только посмотреть нельзя, но ошибки выводит в номерах кадра, так что мне хватает. Оптимизация в ВЕРИКАТE задается очень просто. Так что могу помочь бесплатно или за умеренную цену либо за другие услуги. Лучше по Skype.
Пользоваться OptiPath на самом деле не так уж и сложно. Принцип следующий:
Допустим у вас есть созданная настройка (setup) для обработки детали, она уже может быть создана про загрузке vericut из какой-либо САПР, либо вы создали ее сами.
Настройка содержит несколько частей: CNC Machine - определяет кинематику вашего станка, его модель и виртуальную стойку, Coordinate Systems - системы координат для ориентации компонент станка, размещения программного нуля и т.д., G-Code Offsets - задание смещения программного нуля, Tooling - инструмент для текущей настройки ну и так далее. Настройки Optipath задаются в разделе tooling.
Предположим опять же, у вас уже создан ряд инструментов для текущей настройки и если открыть раздел tooling инструмент у вас например такой D50r6 - корпусная фреза со сменными круглыми пластинами, D12r0 - торцевая монолитная фреза, D25 шаровая фреза с пластинами для фасонной обработки ну и еще ряд инструментов. примерно такая картинка
как видно любой компонент инструмента сосоит из следующих подтипов компонента:
Cutter - определяет собственно инструмент, holder - держатель и optipath - это настойки для оптимизации, optipath изначально нет, чтобы его добавить ПКМ- Add OptiPath - New...далее задаете собственно настройки.
Если вкратце :rolleyes: , то вот примерные настройки для корусной фрезы D50r6, которые я задаю:
1. Верхня часть окна OptiPath
Важный параметр teeth - количество зубьев инструмента, его можно менять в процессе оптимизации через опцию prompt while cutting (см. ниже), или же путем редактирования файла инструмента (в формате .xml)
2. Закладка Feed/Speed
2.1 группа Cutting Condition:
задаете глубину резания (axial depth), ширину резания (radial width) и для заданных условий определяете метод оптимизации.
задаете подачу в мм/мин (Feed per Minute) или подачу на зуб (Feed per Tooth).
2.2 группа Optimization Method:
задаете собственно метод оптимизации: постоянство снимаемого объема (volume removal), толщина стружки (chip thickness) или поверхностная скорость резания (Surface Speed). Опцию Spindle Speed используйте чтобы выставить скорость вращения шпинделя и подачу на зуб.
После того как выставили параметры Axial depth, Radial width, Feed per Minute/Feed per tooth указывете метод оптимизации
volume removal и/или chip thickness, Surface Speed , в моем случае задана оптимизация по постоянству снимаемого объема (volume removal) для съёма 1 мм материала на 30% диаметра фрезы (15мм) .
Vericut просчитывает что при заданной глубине резания и шаге инструмента с подачей 1233 мм/мин и скоростью вращения шпинделя 1500 об/мин должен сниматься такой-то объём, если в процессе резания объём будет больше то подача уменьшается и наоборот.
Метод (volume removal) лучше использовать для постоянства нагрузки на инструмент при черновой обработке, когда объем снимаего материала в единицу времени часто меняется, что собственно вам и нужно.
Сhip thickness метод в основном используется на чистовых операциях.
В отдельных случаях можно комбинировать chip thickness и volume removal, такой метод я обычно ставлю на опеациях локального удаления объёма (материал, оставшийся после предыдущего инструмента).
3. Закладка Settings.
здесь указываются некоторые дополнительные важные настройки оптимизации.
Modify Existing Cuts Only - изменять только существующие резы.
Оптимизатор меняет подачи только тех кадров (резов), которые есть в программе.
Add More Cuts - добавить больше резов.
Некоторые резы делются на несколько частей (если, например, рез длинный), для каждого из них задается оптимальная подача, в программу добавляются новые кадры. Метод хороший, но сразу скажу что могут быть проблемы с оптимизацией круговых записей типа X Y Z I J K F. По крайне мере я столкнулся с таким на вируальной стойке Sinumerik sin810D (или sin840D).
Для начала наверно лучше использовать Modify Existing Cuts Only.
Еще здесь важный параметр Circle Feedrate - как оптимизировать подачу на дугах. Можете ставить Optimize или Break-Up - не ошибетесь. Вот только при включении опции справа Radius Conrol при начале оптимизации у меня vericut почему-то... вылетал, а опция то хорошая, с ней программа лучше оптимизирует подачи для шаровой фрезы.
4. Закладки Limits, Hard Material, Plunge, Entry/Exit, Angle.
Limits - ограничения резания.
Hard Material - подачи для съёма при встречном фрезеровании, работе на весь диаметр фрезы и съёме маленьких объемов, когда работает один зуб фрезы.
Plunge - подача на вертикальных резах.
Entry/Exit - подача и расстояния врезания/отвода.
Angle - таблица углов резания для управления измением подач в зависимости от угла резания.
Для этих настроек, думаю достаточно привести их изображения (картинки для всех настроек, кроме Hard Material - ее в практике не использую).
При любых изменениях не забывайте нажимать кнопку modify, в нижней части окна, чтобы они вступили в силу и при выходе из окна инструмента конечно сохраняйте изменения.
Вот, как вариант настройки OptiPath для корпусной фрезы и не особо мощного станка, P=7.5 Kw, кстати, после их примения станок, вроде перестал испытывать пиковые нагрузки с последующей блокировкой. :smile: До этого бывали и такие случаи.
5. Запуск Optipath
Как только создали настройки optipath для всех требуемых инструментов перед запуском симуляции включаете оптимизатор - главное меню - optipath - conrol - settings - optipath mode - on или prompt while cutting.
Если из выпадающего списка выбрать "on", оптимизация пройдет до конца программы с заданными для каждого инструмента настройками, если "prompt while cutting" - то окно c запросом настроек оптимизации для текущего инструмента будет появляться всякий раз при его смене. Если Вы не хотите использовать
оптимизацию для текущего инструмента, то поставьте галочку в правом нижнем углу "Do not optimize this tool" этого окна.
Ну и если ваш проект состоит из нескольких настроек (setup), то указываете чтобы симуляция останавливалась в конце каждой настройки (Project в дереве построения - вкладка Start/Stop - Stop At - End of each setup), при этом симуляция проигрывается до конца активной настройки, останавливается. Далее нажамаете кнопку пошагового воспроизведения (справа от паузы), настройка меняется на следующую по порядку, и опять включаете для нее optipath: optipath - conrol - settings...
6. Результаты оптимизации
После завершения симуляции установки с включенным модулем optipath появляется окно результатов, где видно сколько сэкономилось времени (в процентном соотношении) при желании можно посчитать в самом простом варианте экономическую выгоду от оптимизации, что кстати может быть довольно полезно если вы хотите запускать серийное производство детали.
Изменено пользователем kernel
  • 10 месяцев спустя...
Описано отлично!
Не понятно как быть с чистовой обработкой с радиусной фрезой.
Не могли бы привести пример и описать поподробнее эту вкладку для чистовой фрезы.
Вы писали:
т.е. для чистовой меняем параметры Сhip thickness и volume removal, тем самым подбираем подачу.
А что ставить в строчке axial depth и radial width? подача и от них зависит...
Поподробнее плиз.
или может уже кто разобрался за это время и подскажет?
kernel очень информативно, но интересно сделать оптимизацию в местах где интерполяция(в радиусах), с разбиением их на участки, поскольку именно там фрезы издают "неприятный" звук ))
у меня не получается...???
Исходник:____________________________ Optipath:
G01 X7.014 Y42.449 Z32.024_____________G01X7.014Y42.449Z32.024F275
G03 X8.314 Y44.701 Z31.917 R1.3_________G03X8.314Y44.701Z31.917R1.3F300
G01 X0.65 Y49.126 Z31.685______________G01X0.65Y49.126Z31.685F275
И еще точка в подаче теряется????
Изменено пользователем realden
Во вкладке Angle это все задается. Чем больше угол изменения траектории фрезы, тем больше процент понижения подачи задавать надо. А у Вас получается, что при прохождении радиуса наоборот увеличивается.
realden, может вы сможете помочь, ответив на мой пост выше?
Какие параметры забиваете на чистовую фрезу?
Честно говоря для реальных задач Optipath не применял.
В чем проблема, для чего нужна оптимизация, что не устраивает в G-коде САМ-а???
Оптимизация делает программы более быстрыми, увеличивает ресурс инструмента благодаря автоматическому изменению подач (аип).
Но нам важен не столько ресурс, как аип. Врезание инструмента на меньшей подаче в зоне, где остаток снимаемого материала от предыдущей фрезы большой, и увеличение подачи, где остаток минимален.
Для наглядности прикреплю картинку.
Изменено пользователем Fine
Вы сами ответили на свой вопрос! Метод оптимизации Volume Removal.
Но как быть с подачей на зуб (если подача уменьшиться, а обороты останутся прежними??), не думаю что это улучшит долговечность инструмента.
в теории два метода можно объединить Volume Removal и Chip Thikness - но в результате, на сколько я понимаю, в кадре должны меняться подача и обороты.
у меня не получалось...... :sad:
Может перед тем как решать задачу "в лоб", поработать над черновой стратегией, и получить припуск более равномерным.
Мне проблема тоже интересна:
Вот УП обработки кармана -
G00 Z48.
X0.45 Y38.279 G42 D02
Z47.
G01 Z30. F215.
X0.65 Y38.626 F64.5
X-7.317 Y43.226 F215.
G03 X-9.267 Y42.1 R1.3
X-8.617 Y40.974 R1.3
G01 X7.317 Y31.774
G03 X9.267 Y32.9 R1.3
X8.617 Y34.026 R1.3
G01 X0.65 Y38.626
X0.45 Y38.279 G40
G00 Z90.
в радиусах инструмент "кричит", нужно уменьшать подачу. Но для этого нужно дугу разбить на несколько участков, к сожалению я не смог настроить Оптипас для этого. :sad:
Внимательно читайте мой пост выше, я уже писал:
kernel уже описывал как и что прописать для черновой обработки, это понятно. Выставляем глубину резания (axial depth), ширину резания (radial width). Как, например, в его примере фреза диаметром 50мм: параметры для съёма 1 мм материала на 30% диаметра фрезы (15мм) .
Так не всегда получается, например, в местах где большой радиус нужно подчистить меньшей фрезой. В этих местах и нужно, чтобы фреза шла с меньшей подачей.
p.s. жалко товарищ kernel не заглядвыает на форум, самому пока не разобраться...
Со временем будем эксперементировать.
даже если делать оптимизацию по Volume Removal или Chip Thikness, то какие значения выставлять Volume Removal, например для фрезы d6 или d2? в каких значения считается нормой выставить объем удаления?
*d - диаметр
*d - диаметр
Что значит норма?? У каталогах инструментов для подбора режимов резания приводятся параметры срезаемого слоя(axial depth и radial width) для которого режим рекомендуется.
Когда ты их введешь Ортипас посчитает этот обьем!!!
Пиши kernel на мыло, если тебе интересны только его советы!!!
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
