Всяко-разно
"НОВОСТЯ" не имеющая отношение к ТФ, но к проектированию с использованием подшипников. Начну издалека, потребовалось использовать высокотемпературный подшипник, ну конечно в сети сплошь импорт. На их основе нашел аналог ГОСТ 8338-2022, свежачёк, няма-ням, и о ужас в этом госте пример заказа "Подшипник 205 ГОСТ 520-2011", не понял, это ЧЁ? Оказывается все госты подшипников 2021-2022 годов с таким обозначением. Вот живешь себе никого не трогаешь и на тебе оказывается царя нет новое уже как два года.
Список гостов подшипников с таким обозначением 831 832 4657 5721 7242 8338 8882ГОСТ 8338 что это.jpg
p.s. Сегодня рабочий день в данной месности.
"официальное издание МГС" МежГосударственный Стандарт
13.05.2024 в 10:29, kkk сказал:
В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело
А по другому бывает?
3 часа назад, Posvenchuk сказал:
Бывает. Но очень редко.
Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
24.05.2024 в 18:36, SAPRonOff сказал:
Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
9 часов назад, Ветерок сказал:
И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)
8 часов назад, Ветерок сказал:
даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
3 часа назад, Shura762 сказал:
да ты ещё и мысли читать умеешь!
1 час назад, Ветерок сказал:
Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
14 часов назад, Ветерок сказал:
:acute:
Почти четырех часовая запись прошедшего вчера Форума T-FLEX PLM 2024.
С показом новой версии 18!
https://tflex.ru/vcs/?fc_key=twxfocve3wyx0o0mkmcj4
Изменено пользователем mamomot
@mamomot  "Ошибка сети или ваш код используется на другом устройстве" через каждую минуту, и зачем персональную ссылку выкладывать?
7 минут назад, Shura762 сказал:
1. У меня все нормально загружается.
2. Ссылка взята с форума: вот тут:
https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=3168003&view=getlastpost
45 минут назад, mamomot сказал:
подробно про 18ую версию показывали в отдельных сессиях, тут несколько важных направлений засветили:
T-FLEX CAD18/DOCs18, нативно работающих  на Линуксе:
и работа с геометрией на своём собвенном ядре RGK:
Судя по открытым источникам: движуха  с ядром супер-активная: https://rgkernel.ru/publications/yearlater/
59 минут назад, SAPRonOff сказал:
это которое "гербарий" ?
2 часа назад, Shura762 сказал:
Это коммерческое своё ядро rgkernel.ru/
Только что, Shura762 сказал:
"Гербарий" это название ОКР которое потом и стало РГК?
хз - точно не подскажу, но как минимум Гербарий был эффективным шагом в получении соответвующих компетенция всей команды математиков в Топ Системах для разработки RGK.
Богоманшин Игорь
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK
На том же сайте RGK
1 час назад, Shura762 сказал:
Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения?
И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
      А эта ошибка присутствует ?
    • IgP
      Упор на тактовую частоту процессора.
    • afybc74
      У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым. Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет
    • Elbaro
    • Alexey8107
      А разве не закусывать? Хотя нет, это вроде управдом говорил
    • advocut
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
