Всяко-разно
8 часов назад, SAPRonOff сказал:
... в будущем  Аскону и Топ Системам придётся договорится ...
Скорее в будущем придется заставить их договориться ... :smile:
чаще всего STEP,
Есть еще ГОСТ Р 59189—2020 Применение формата JT.... как альтернатива step.
5 часов назад, davidovka сказал:
да, про JT известно, правда у него пока не такая популярность, как у STEP'а.
Т.е. он не так аттестирован на различных примерах как STEP.
Импортировать дерево модели идея так себе, я чаще встречаю криво-мудрённую-заумную модель с не пойми каким деревом, и конструктор такой "мастер" в своей области, вот и приходится ее или переделывать (если в дальнейшем буду использовать) или править добавлять еще в дерево свое. А вот импортировать резьбу или иметь стандарт на представление в модели резьбы было бы первым шагом в данном направлении.
12 часов назад, Shura762 сказал:
ГОСТ 2.056 уже существует. Пункты 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5. Крео Компас делает по ГОСТ, кстати.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://files.stroyinf.ru/Data/750/75065.pdf&ved=2ahUKEwjR1Kv23qeAAxXpEhAIHfdGBnoQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw058dXT_3bBPkVfc4f6c7Yv
2 часа назад, frei сказал:
я имел ввиду при импортировании детали из одной системы в другую, и на западе знать не знают про требования ГОСТа
11 часов назад, Shura762 сказал:
На то он и стандарт, что бы его соблюдали все отечественные разработчики ПО. После того, как его ( или какой-либо другой документ регламентирующий сущность резьбы в 3д модели) начнут соблюдать вот тогда уже можно требовать об импорте/экспорте. А за бугром хорошо знают ISO. Зачастую западные системы лучше соответствуют стандартам чем наши, и в силу того что наши ГОСТы  это калька с международных стандартов, вот и получается то, что западные САПР более полно, чем некоторые, соответствуют ГОСТ.
например?
интересно про ту же резьбу будет живой пример, как между собой эти между САПР дружат SW\SE\NX\CATIA\CREO при импорте из одной системы в другую через общеобменные форматы или же через прямой импорт проприетарных форматов ?=)
4 часа назад, frei сказал:
Не сотвори себе ГОСТ или стандарт кумира
Вот вам пример стандарта ГОСТ 9570-84  и в "новой" редакции ГОСТ 9570-2016, внимательно читаем п.8.9.5.1 третий абзац "угол наклона 45 градусов Цельсия", за столько лет ни один уважающий производитель на написал письмо куда следует, а умные-разумные заставляют меня его "применять", а изготовитель клал большой и толстый.Захват-19.jpg
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
например?
пост ради поста или в интернете кто то снова не прав?
2 часа назад, Shura762 сказал:
кумира
Все люди, все ошибаются. Без стандартизации был бы хаос.
После 45° и не только цельсия, обычно плохо заканчивается. :biggrin:
17 минут назад, frei сказал:
тут же вопрос был риторический, было интересно как ты выкрутишься=)
мы знаем, что импортные системы между собой никак информацией о резьбе не обмениваются (ровно как и Компас с T-FLEX CAD), или не знаем и верим : всё что не наше - все с GPT-чатом внутри?=))))))))
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
всё по ГОСТу. но это не точно:drinks_drunk:
37 минут назад, frei сказал:
ага с 84 года до 16, и вопрос не в Цельсиях, а в требовании которое физически не выполнить, и вопрос не про стандартизацию а про "завели крокодила, надо его кормить". Меня еще интересует вопрос, до коле будете оформлять КД на детали которые идут на плазму, т.е. Вы тратите время, технолог по чертежу делает dxf, и все по ГОСТ , стандартизация как же без нее. КД 2002 г. от австрийцев там это уже реализовано, а вы говорите ГОСТ повторяют западные стандарты.
Получается теперь официально у нас, в РФ, два варианта коммерческих геометрических ядер :
https://rgkernel.ru/
https://www.tflex.ru/about/news/detail/index.php?ID=5282
компания «Топ Системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD
13.10.2023 в 18:46, SAPRonOff сказал:
Позвольте, но что это дает обычному рядовому инженеру?
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
