Всяко-разно
2 часа назад, Blurp сказал:
WTF
Это ловушка для троллей, чтобы дать им повод отписаться на форуме в ветке про T-Flex - т.о. флексоманагеры узнают свою аудиторию для таргетированного «впаривания» ПО:blush2:
15 minutes ago, Snake 60 said:
Интерференция?
Это чё за слово? Термин типа инженерный?
Ловушка для троллей по-латыни? :biggrin:
  • 3 месяца спустя...
6 часов назад, ILL сказал:
От Аскона, похоже, никто не подписал??
У них свой муравейник имеется. А может и не пригласили.
8 часов назад, ILL сказал:
тогда конкуренции не будет :(
нельзя будет пойти на две разных конференции - https://www.tflex.ru/events/conference-T-FLEXPLM-2021/?utm_source=isicad.ru&utm_medium=banner&utm_campaign=konf2021
Пол-сотни за послушать - как-то негуманно. Тем более в нынешней ситуации. У РТС всегда было бесплатно. Даже если это стоимость за рассказать - тоже не гуманно.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Там еще покушать дают.
45 минут назад, BSV1 сказал:
За эти деньги должны кормить месяц по три раза в день.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Ну там же народ собирается не только для набивания желудков. Там еще пищу интеллектуальную дают, а она дорогая. :smile:
ТФ15
Друзья. Основная надпись. Графа для дублирования обозначения.
п.1 Формат А4 вертикальный, длина графы 70мм (привязка слева от края листа 90)
п.2 Формат А3 вертикальный, длина графы 85мм (привязка сверху от края листа 90)
п.2 - это нормально?
