Всяко-разно
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
по-параметрам:)
покажи класс.:biggrin:
тело по параметрам - это вредная операция.
Изменено пользователем frei
1 час назад, frei сказал:
это был риторический вопрос.
Ответ тоже был риторический. :smile:
58 минут назад, frei сказал:
Это риторическое утверждение. Реагировать на него не надо. :biggrin:
T-FLEX CAD 17 – Новые возможности по 3D моделированию и по работе с 3D кривыми. Работа с поверхностями  http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=21351
  • SHARit закрепил это тему
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=21360
T-FLEX CAD 17
Прикольно поляки кино снимают. Даже "мозоль" массивы, так бурно обсуждаемый совсем недавно, присутствует.
Ну круто чЁ!
Может лампочки начать выпускать? :g:
Изменено пользователем Chikua1000
По-моему
17 минут назад, Chikua1000 сказал:
По-моему строить таким образом лампочку - это идиотизм. Впрочем, вполне в духе Флекса - продемонстрировать, что всё можно довести до абсурда. Вместо того, чтобы просто прокрутить контур, где все размеры между собой увязаны.
56 минут назад, Chikua1000 сказал:
Ну круто чЁ!
36 минут назад, Ветерок сказал:
По-моему
Интересно как во флексе делается вольфрамовая спираль внутри?
8 часов назад, vasillevich68 сказал:
Да тротуарную плитку умеют выкладывать. Насколько это нужно это конечно мое личное мнение, но где параметризация? Где ввести номер картинки на которую нужно ткнуть что бы получить банальную фигню тип.1, тип.2 и т.д., что бы переключать их параметрически? Грусть и печаль...
Знатоки Тефлекса, подскажите, если в программе модуль по металлоконструкциям, подобный как в SW "Сварные детали" или в Creo "Framwork"?
3 часа назад, Сержи сказал:
нет
Но этот модуль можно сделать самому, есть много интересных возможностей. Не понимаю почему не делают это в стандартной библиотеке. Я на авторские права того чего придумал не претендую.
1 час назад, Claus сказал:
И некоторые даже сделали
47 минут назад, BSV1 сказал:
Немного знаний по АПИ и можно самому такое замутить.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
АПИ
ну адаптивность+диалоги управления сделает это сильно похожем на решении СВ без АПИ, другое дело что нужно хорошо ТФ знать в части параметрических возможностей.
Ага, совсем капелюшечку знаний. Ну, буквально децл-децл.  :biggrin:
А если бабушке немного мяса приживить, была бы дедушкой.
    • Mr_Gray
