Всяко-разно
Уважаемые, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Нет ли какого пособия по написанию формул в редакторе переменных.
Наличие помощника это конечно хорошо, но порой по некоторым функциям не помешала бы подсказка, да и набор функций, мне кажется не весь.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
А информации из Хелпа не достаточно?
9 часов назад, Ветерок сказал:
по всему хелпу, много раз встречается вот такая фраза1390740460_2020_03_30_09_06.png.12ec5eaf7bc68e3ff18d117774c6f025.png
да только главы такой нет
13 минут назад, vasillevich68 сказал:
В онлайн справке в поиске наберите "функции":
Спойлер
Вызов онлайн справки можно осуществить из окна приветствия:
Спойлер
Изменено пользователем Sxela
@Sxela , @BSV1  спасибо. Впереди, неделя как минимум, просиживания у компа. Попытаюсь постичь этот функционал.
1 час назад, Sxela сказал:
Я тоже как-то сразу начал со слова "функция" и нашел довольно много.
15 часов назад, vasillevich68 сказал:
По правилу 34, решение уже есть - если задержать курсор над именем функции то появится подсказка
10 минут назад, frei сказал:
Уже в справке прочел, но все равно, спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Хорошо, что наконец-то появились коники. Но зачем отдельные команды? В принципе, оба эти варианта могут быть реализованы Телом по параметрам. Или коники будут доступны только в этой новой команде, а в других построениях по-прежнему недоступны (включая эскизы)?
«по-параметрам» универсальная команда, ей можно абсолютное большинство типов поверхностей реализовать, но практика показывает, что юзерам нужны более простые Команды, тем более там описаны не только коники и достаточно разные способы задания, не знаю как в судостроении, но в авиации мастхев:)
Для проволочной геометрии тоже отдельная команда появилась для моделирования конических кривых, с набором разных способов задания, кстати в статье далеко не все новые Команды поверхностного моделирования описали:)
3 часа назад, Ветерок сказал:
Вот и пойми людей. То давай "волшебные" кнопки на разные варианты построения (вместо универсального параметрического массива), то "зачем отдельные команды", если есть универсальная. :smile:
12 минут назад, BSV1 сказал:
Вот и пойми людей.
Вот когда поймешь, тогда и поговорим.
Ты действительно не видишь разницы между костылями (дополнительные построения, операции, масивы массивов, куча дополнительных параметров и уравнений) и штатным функционалом?
7 минут назад, Ветерок сказал:
Видите-ли, любезный, в отличии от Вас я достаточно неплохо владею данной системой, и, соответственно, понимаю что там, как и зачем. Поэтому и улыбаюсь Вашим безапелляционным высказываниям. :smile:
7 часов назад, Ветерок сказал:
+100500.
3 часа назад, BSV1 сказал:
а толку то?
6 часов назад, frei сказал:
а толку то?
меньше кликов, быстродействие самих спец. операций - как минимум.
14 часов назад, SAPRonOff сказал:
Узкозаточенный инстурмент. А если я захочу свое сечение- кружок с помпушкой протащить? Впрочем, в Прое2000i было так же хренова гора отдельных операций. в WF уже стала одна.:biggrin:
16 часов назад, BSV1 сказал:
Толк есть.
это был риторический вопрос. отвечать на него не нужно.
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
