Всяко-разно
6 часов назад, Sergei сказал:
изменить рабочую плоскость и рисовать 3D профиль на плоскости, повторяющую предыдущую рабочую плоскость.
То есть по этим, известным мне показателям,
в этом нет никакой надобности.:biggrin:
Hide
А чего это наш оформитель чертежей взялся за Флекс? Или ему показали, что Флекс может рисовать "условную линию перехода"?
26 минут назад, Ветерок сказал:
А я все думал почему у ветреного фраера такие проблемы с флексом. Может у него просто борзометр зашкалил?
Ветерок, ветерок голубой фраерок.
  • 4 недели спустя...
@SAPRonOff Ты на кишкинские письмена указуешь, или, сосбственно, на статью?
Если на статью, то действительно интересная намечается тенденция по дублированию бота флексоюзерами. :g:
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
На письмена;)
Отсутствие в письменах вопроса про упрощенное изображение переходов, ставит под сомнение авторство тех строк. Похоже, что кто-то задвоил его аккаунт, и теперь пишет от его имени :biggrin:
@SAPRonOff
А! Эпидемия! :doctor:
Думаешь, если котерок решил в тупого тут по флексу вату покатать, то теперь на волне таких новостей весь тридэшный сэсэрэ тебе на радость превратиться во флексофорум? :biggrin:
За ХЗ сколько лет не превратился, а тут.....
Стойкий иммунитет, видимо. :bad:
Не, ну чо, позырим на твои потуги.... :rolleyes:
1 минуту назад, Blurp сказал:
тебе на радость
Ну у меня радость будет тогда, когда читеры будут скрины с деревом построения прикладывать, для честности ;)
26 минут назад, Blurp сказал:
Фу... и злой зеленый, и неграмотный... в школу пора снова...
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Зато ты шибко грамотный и тестикулы тебе  печатать не мешают :biggrin:
9 минут назад, Blurp сказал:
18 минут назад, zerganalizer сказал:
Ну снова здарова - я должен соревноваться с тобой в построениях шнеков, а если занят - то... а что такое "тестикулы"??? Орфографический контроль ты снова не прошел на этом слове...ttt.png.5a1a6e9477165778c36f6ac52fe2fab7.png
Изменено пользователем zerganalizer
15 часов назад, vasillevich68 сказал:
кто для поляков ролики делает, или они сами мастырят
ролики сами делают, у них и сайт не круто сделан https://www.tflex.pl/, модели на этом видео делали в РФ:)
21 час назад, SAPRonOff сказал:
ролики сами делают
а португальцы ленятся, наши крутят
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
