Всяко-разно
29 минут назад, SAPRonOff сказал:
потому что TF не SW.  И если вращение при рисовании на РП будет как-то легко слишком настраиваться, то ориентацию вида параллельно взгляду будет легко сместить, что не всегда удобно.
Шутить изволите?
29 минут назад, SilaMusli сказал:
именно)
Ну да, у SW вращение это средняя кнопка, ей ничего не мешает.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
в панели "Вид"
:doh:, оказывается не пропала, просто я её на ленте ищу :blush2:
Опять типичные вопросы пользователя SW.
1. Как убрать сетку (или как она там называется) с рабочей плоскости? Раньше где то задавалось число линий, сейчас не нашёл.
2. Как сделать чтобы скрытая рабочая плоскость при наведении на неё в дереве мышкой, высвечивалась? Без нажатия ЛКМ.
Изменено пользователем Sergei
46 минут назад, Sergei сказал:
Как убрать сетку
49 минут назад, Sergei сказал:
просто навести на неё курсор
Закрыл 3D окно и всё. Оно удалилось что ли? Как его снова показать или кердык?
18 минут назад, vasillevich68 сказал:
Не показывает. Нужно где то ещё какую то галку включить.
Количество линий 0, но линии не убрались.
2 часа назад, Sergei сказал:
Так как снова вызвать 3D окно? В дереве 3D модель есть, выталкивание есть, а самого 3D нет. Только чертёж с пустыми проекциями. Вот ведь....
26 минут назад, Sergei сказал:
:biggrin:
нужно пересчитать модель, а-ля "светофор" в СВ:
2 минуты назад, Sergei сказал:
У меня закладки нет тридэшной.
см рис по спойлером, нужно жмакнуть любую из указанных кнопок.
А так картинку бы, для понимания что у вас на экране.
Всё что на видео конечно интересно, но
1 час назад, Sergei сказал:
теперь закладки исчезли.
Как вернуть закладки.
Не, у меня никак это не выкладывается в систему.
Кстати, почему при вытягивании двух отстоящих друг от друга контуров всё равно получается одно тело? Их же два.
Ну то что на одной рабочей плоскости можно рисовать только один общий "эскиз" я давно понял. Но как с разными контурами делать разные операции?
5 минут назад, frei сказал:
Опять цыгане украли?
Hide
А чтобы были две разные закладки 2D окно и 3D окно? Сейчас получается только одна закладка, а раньше было две.
Пробовал переключаться между 2D и 3D окнами через Ctrl+ Tab, не получилось. Значит как то по другому.
24 минуты назад, Sergei сказал:
наверное лучше увидеть
2019-12-28 21-20-20-598.avi
1 час назад, frei сказал:
 WSR, или WSH, или WSV
Чё то не то. Что нельзя быстро переключиться между 3Д и 2Д окнами....не деля их?
Там не видно как сделать на каждое окно свою закладку.
3 минуты назад, Sergei сказал:
Закладок для окон нет. Закладки для файлов.
14 минуты назад, Sergei сказал:
3 часа назад, Sergei сказал:
не правильно поняли.
либо отдельно их заштриховать, либо линии эскиза должны быть разным цветами.
  • SHARit закрепил это тему
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
