Расчет крюка, для подьема емкости
Зделал расчет емкостй под давлением.
Два варианта расчета - в одном расчете давление избыточное (0.1 МПа), в другом вакуум (0,01 МПа)
1. Незнаю как задать температуру стенки сосуда (300 С)
2. Неуверен, правельна ли задал граничние условия.
3. Какие гран условия задать концу трубе, каторьи совпадает с плоскостю симетрии.
4 Есть смисл емкость считат целиком ?
Спосибо за помощ за рание
Простите за ошибки :worthy:
Будущая версия...
Палучилось,
Почетал книжку и понял, как надо задовать граничьные условия симетрии для сфери.
Приложыл пример как это зделал. :)
Изменено пользователем Taddan
Не понимаю в чем проблема.
Питаюсь сделать симуляцию подъема, используя безмоментные стержни вместо стропов.
VTM-100.rar
Помучился, в результате что то вышло.
Для любопытства можете посмотреть.
VTM-100_02.rar
  • 1 год спустя...
Добри вечер,
столкнулся с проблемои, каторую сам не как не могу сомостоятельно решить.
Корочя говоря нада сделать анализ эмкости 400 м3 при подеме и поворачивание из горизонтальново в вертикальное положение.
Решил сделат по тому же принципу, как и госпю Алямовский в своеи книжке.
прицепил безмоментние стержни к проушинам, но при запуске вылетает расчет. Понимаю что дополнительно для оболочки надо устранить 6 гранеи свободи, но сделав это проблема остается.
Конечно можно всё делать по проше то есть так как говорилось в предыдущих постах, но почему то мне кажется что таким образом имитируя стропы, результат будет ближе к реальности.
VTP-400.rar
Taddan
тема живет почти 2 года, те расчеты что вы делали в реальных конструкциях практикой подтвердились?
Расчеты вертикальнои емкости, там где речь шла об симметрии - да.
Анализ НДС при подъеме - чистая теория (учусь).
  • 1 год спустя...
Палучилось,
не могли бы Вы выложить модельку, чтоб, так сказать, пощупать, интересно поглядеть
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
