Расчет крюка, для подьема емкости
Помогите зделать расчети емкостьи при подьеме в горизонтальном положение.
Спасибо
Зделал оброзецб похожы на то что нарисовано в ескизе.
не как не доходет как задат граничные условияю. Помогите.
Заранее извиняюсь за ошибки в граматике.
Изменено пользователем Taddan
Молодец!!
А теперь приложи модель в солидворксе и в *.STEP и расскажи, что налито/насыпано в твою емкость, и из какого материала она сделана.
"А русский язык учи. Пригодится."
Знаю, постараюсь выучить.
Емкость пустая. Материал - нерж. сталь - AISI304 (1.4301). Вечером загружу модель.
Спосибо за помощь.
Загрузил модель.
В архиве два фаила *.part и *.step
Part1.rar
Держи. Перезапусти симуляцию.
Большое спасибо,
есть одно несоответствие с моей моделью.
Цеплая стропы за два крюка, реакция будет под углом, а не вертикальная.
Контакт стропа с крюком будут две точки или линия длиннои ~10 мм.
Какие условия задал, то и получил.
Крепление под углом задаеться с помощью Fixing using Reference geometry -- не помню точное название.
Строишь плоскость под нужным углом, указываешь ее в качестве вспомогательной геометрии и готово.
PS Откуда ты?
PS Откуда ты?
Прибалтика. Литва.
Понятно.
Ты понял как задать крепление под углом?
И еще. Макс напряженные будут в местах крепления проушин к корпусу. Их отдельно желательно просчитать солидами.
И тот бак, что ты нарисовал.... Такие не делают. У тебя чертеж более грамотный. Построй хотя бы как на чертеже. Если ты строил модель только чтобы попробовать, как вообще рассчитывать, тогда годицца. Но как конечное изделие -- лажа.
Изменено пользователем kristeen
Понятно.
Как задать крепление под углом я понял, ето и был смысл моих расчетов.
Насшет конструкции емкости, Вы правы, это чепуха.
Можете посмореть, что изгатавливаем www.astra.lt
Если детали соеденены без радиусов (галтелей), то их нужно делать оболочками/балками, а никак не солидами.
Ребят, это расчет ведется в Cosmosm Geo Star?подскажите что за приложение Cosmosm Tools как в нем работать.
Увы, нет. Здесь обсуждаецца расчет в CosmosWorks (в настоящее время более известен как SolidWorks Simulation). Это из-под оболочки солида запускаюцца решатели GeoSTAR, NSTAR, HSTAR и их друзья. Из-за простоты освоения этой новой оболочки старая ужже на так популярна. Но, разумеецца, именно старая -- trueъ, заслуживает почета и уважения за то, что требует от пользователя понимания сопромата, МКЭ и п
рочей магии высокого уровня для получения хоть какого-то результата.
Вот тебе из глубины веков методичка и лабораторные работы. Осторожно, они на русском.
Да благословит тебя Зенкевич!
Возник вопрос на шчет граничних условий симметрии. Может кто нибудь поможет разобратьса.
LI2.rar
На всех ребрах, что лежат на плоскости симметрии, поставь Перемещение по оси Х = 0.
  • 2 месяца спустя...
Cделал расчет емкостй под давлением.
Два варианта расчета - в одном расчете давление избыточное (0.1 МПа), в другом - вакуум (0,01 МПа)
1. Не знаю, как задать температуру стенки сосуда (300 °С)
2. Не уверен, правельна - ли задал граничние условия.
3. Какие гран. условия задать концу трубы, который совпадает с плоскостью симетрии.
4 Есть-ли смысл емкость считат целиком ?
Спасибо за помощь за ранее
SI-31.ZIP
    • Alexey8107
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
    • IgP
      Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС. В NX Native таких команд вы не увидите. Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём, работы NX, запущенного из/в ТC,.
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
