Расчет крюка, для подьема емкости
Зделал расчет емкостй под давлением.
Два варианта расчета - в одном расчете давление избыточное (0.1 МПа), в другом вакуум (0,01 МПа)
1. Незнаю как задать температуру стенки сосуда (300 С)
2. Неуверен, правельна ли задал граничние условия.
3. Какие гран условия задать концу трубе, каторьи совпадает с плоскостю симетрии.
4 Есть смисл емкость считат целиком ?
Спосибо за помощ за рание
Простите за ошибки :worthy:
Будущая версия...
Палучилось,
Почетал книжку и понял, как надо задовать граничьные условия симетрии для сфери.
Приложыл пример как это зделал. :)
Изменено пользователем Taddan
Не понимаю в чем проблема.
Питаюсь сделать симуляцию подъема, используя безмоментные стержни вместо стропов.
VTM-100.rar
Помучился, в результате что то вышло.
Для любопытства можете посмотреть.
VTM-100_02.rar
  • 1 год спустя...
Добри вечер,
столкнулся с проблемои, каторую сам не как не могу сомостоятельно решить.
Корочя говоря нада сделать анализ эмкости 400 м3 при подеме и поворачивание из горизонтальново в вертикальное положение.
Решил сделат по тому же принципу, как и госпю Алямовский в своеи книжке.
прицепил безмоментние стержни к проушинам, но при запуске вылетает расчет. Понимаю что дополнительно для оболочки надо устранить 6 гранеи свободи, но сделав это проблема остается.
Конечно можно всё делать по проше то есть так как говорилось в предыдущих постах, но почему то мне кажется что таким образом имитируя стропы, результат будет ближе к реальности.
VTP-400.rar
Taddan
тема живет почти 2 года, те расчеты что вы делали в реальных конструкциях практикой подтвердились?
Расчеты вертикальнои емкости, там где речь шла об симметрии - да.
Анализ НДС при подъеме - чистая теория (учусь).
  • 1 год спустя...
Палучилось,
не могли бы Вы выложить модельку, чтоб, так сказать, пощупать, интересно поглядеть
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
