Выбор станка.
Предлагаю SVsw установить на свой станок хотя бы алюминиевую пластину и попробовать её обработать на чистовых режимах. Я думаю Вы будете удивлены результатом.
Почему же не видел, и работал, и даже изготавливал однолезвийные микрофрезы на заточном итальянском станке с ЧПУ.
Чертежные допуска на такие инструменты были в пределах 5 микрон, зажим при изготовлении инструмента был в 6-ти лепестковую цангу, диаметры от 0.4 до 8 мм
Резали этими фрезами латунь ЛС-52. Станки 3-х шпиндельные 4-х координатные, максимальные обороты 30 000, подачи 2-3 тыс мм/мин.
Требования к точности изготовления деталей по 8-10 квалитету, шероховатость тоже имела немаловажное значение.
Зажим самих фрез на станке производился в цанги.
Для dzim.
Вероятно вы просто не знаете что на приведенных в пример станках обрабатывают не только ДСП и МДФ но и искусственный камень, который по плотности ничем не отличается от алюминия, режимы обработки естественно занижают относительно дерева, ну и инструмент берут соответствующий.
Изменено пользователем SVsw
Почему же не видел, и работал, .....
Давайте проще - была возможность сравнить "вживую" обработку в цанге и в термозажиме?
Да была, разницы никакой, плюс инструмент в таком зажиме мы не используем уже более полу года т.к это была единственная оправка с державкой со сменными лезвиями. Причина не использования - приспособление стоит слишком дорого а смена державки производится в специализированной мастерской за 500 верст от нас :).
В итоге мы набрали оправок с цанговыми зажимами и цанг ходовых диаметров. На переналадку тратим не более 5-10 минут в зависимости от расторопности оператора :)
Это вы всё про свою фрезу для МДФ со сменными пластинками?
Я спрашивал про работу по металлу, мелкими фрезами желательно.
Кстати, при точности крепления сменных пластинок (на подавляющем большинстве подобных фрез) вполне достаточно Weldon. Даже лучше, чем в термозажим т.к. усилие зажима там больше. Не знаю кто вам насоветовал зажимать её в термозажим.
В данный момент есть только этот пример, как бесполезно потраченные деньги.
А скажите пожалуйста во сколько обойдется оснащение ОЦ скажем из 10 оправок с термозажимом и приспособлением для смены.
В случае с цанговыми оправками и цангой я думаю что:
10 оправок по 100-120 евро = 1000 -1200
40 цанг (по 4 вида для каждой оправки) Х 30-35 евро= 1200 - 1400 евро
Итого 2200 - 2600 евро.
По желанию можно еще и:
Стенд для вне станочной настройки (с профилоскопом) 1000-1500 евро
Да, в вашем случае это действительно были бесполезно потраченные деньги.
Обойдётся дороже. Установка для термозажима стоит не менее 5000 евро. Но это разовое вложение.
Вы напрасно продолжаете сравнение на базе вашего производства. Темы абсолютно разные.
У MasterSplinter совсем другая специфика. Во-первых обрабатывается металл, во-вторых целиковый твердосплавный инструмент небольшого диаметра, в-третьих "долгоиграющие" программы. Важна стабильность работы и стойкость инструмента.
Иногда нужно заплатить больше, чтоб зарабатывать больше и увереннее.
А сколько минимально оправок нужно закупить для нормальной работы ОЦ с магазином из 20 позиций? И по какой они цене?
Каждая такая оправка, на сколько я знаю, изготавливается под конкретный диаметр, т.е оправок будет не 10 а 40...
Ровно столько сколько нужно :)
Мелкий инструмент в соновном идет с утолщенным хвостовиком (3 или 6 мм).
Но у вас должен быть резерв оправок для того что бы оперативно подготавливать следующий набор, поэтому оправок будет как минимум в 1,5 2 раза больше иначе время на переналадку уйдет больше.
И мне так и не ответили сколько времени нужно на смену инструмента в термозажме?
Оправка стоит в диапазоне 80...200 евро. В зависимости от длины, точности, производителя,.....
Но вы неправильно подходите к вопросу.
Потому что опять же специфика.
1. MasterSplinter нужны всего несколько типоразмеров. Думаю 3, 4, 5, 6, 8, 10. Может быть даже только 3, 4, 5, 6.
2. Не обязательно весь инструмент нужно использовать в термозажиме. Даже не "не обязательно", а не нужно.
3. Считать затраты нужно исходя от достигнутого результата.
Вы мысленно продолжаете примеривать всё это под свои задачи. В этом и есть ошибка. Вам наверное действительно термозажим не нужен. Но это не значит, что он не нужен никому.
Время зажима - примерно 10...15 минут. Но опять же при единичном производстве и долгоиграющих программах это не самое важное.
Я всегда стараюсь идти по принципу разумной достаточности, так воспитали босы и время.
Поверьте мне на слово я очень долго работал в металлообработке на серьёзных предприятиях и на серьёзных станках, так что я ничего не примеряю только под свои задачи... опыт есть. Про типоразмеры инструмента тоже все прекрасно знаю и понимаю.
Не редко и мне приходится выбирать дорогостоящий инструмент, но если даже некоторые вещи стоят не дешево то путем цифр и ожидаемой выгоды доказываю нужность приобретения и область работы тут не причем, но если есть более менее дешевая альтернатива без ущерба для результата то почему бы не пойти по пути наименьшего сопротивления?
А относительно термозажима конкретно под задачи MasterSplinte пусть он сам решает.
Цифры нужны? Пожалуйста.
Получить биение 0.01 мм при зажиме в цангу вполне реально. Эта циферка сравнима с подачей на зуб у фрез малого диаметра. Следовательно фрезу вы убьёте в 2 раза быстее. При этом ещё и проиграете в качесте обрабатываемой поверхности.
Сколько стоит твердосплавная фреза диаметром к примеру 3 мм?
Дальше считайте сами.
Несомненно.
Если инструмент однолезвийный 0.01 мм ничего не определяет:
подача 1000 мм/мин
Обороты 15000 об/мин
Количество зубьев 2
Подача на зуб: (1000/15000)/2=0,033....мм
Т.е в 3 раза больше.
Если инструмент однолезвийный 0.01 мм ничего не определяет.
Если ВЕСЬ инструмент однолезвийный, то ничего не определяет.
Всё, мне надоело, отваливаю в тину.
Но у вас должен быть резерв оправок как минимум в 1,5 2 раза больше
Это уже жадность и неразумность :)
Борис, ну ты и терпеливый :)
Я терпеливый, просто ему бесполезно доказывать т.к. он чужому опыту не верит, хотя своего в этой области нет. Тупиковая ситуация.
В области чего? Обработки металлов или использования термозажимов?
IBV вы тоже не хотите понять что затраты 5000+ (80..200 Х3) никак не адекватны для единственного станка приобретенного MasterSplinter на котором термозажим будет себя проявлять на 100%. Остальные его станки не имеют ни жесткости ни скорости и эти девайсы качества не добавят.
Намного проще иметь набор классических цанговых оправок и разбивать сам цикл обработки на несколько этапов: Черновой получистовой, чистовой.
Жаль что инициатор темы отсутствует, фирма ведь у него не государственная, а частная и любой собственник прежде всего считает сколько нужно потратить для предельно быстрого результата. Почему к примеру он долгое время покупал полупрофессиональные станки, да потому что денег было не много, а работать хотелось.
В области использования термозажимов в металлообработке. :)))
Подозреваю, что в основном работали с инструментом относительно больших диаметров (по ощущениям).
Подозреваю, что уже некоторое время назад отошли от металлообработки.
Я не прав?
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
