Раcфрезеровывание отверстия по спирали в NX
Ug_user
я сейчас как раз стандартную процедуру спиральной расфрезеровки по спирали делаю. Типа цикла - чтобы ручками параметры вбить и превед. И с коррекцией на радиус, кстати).
магу поделица под бамбук готовым циклом с коррекцией если интересно
у меня под сименц, хотя если выложите, думаю многие скажут спасибу.
Вот тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41...mp;#entry390119</noindex>
пост 28 я выкладывал текст подпрограммы
обработки отверстия по спирали с коррекцией под НААS
в ближайшие дни поделюсь. Есть не доработанный на месте. На второй работе дорабатывал цикл под станок который не сохраняет ни g91/g90 ни g54... при переходе в подпрограмму(по моему за это отвечает параметр 3402 #6). Как буду на второй работе обязательно захвачу етот цикл.
  • 2 месяца спустя...
Народ, может кто подскажет, как можно обработать канавку глубиной 2,5 мм, шириной 8 мм (не важны особенно размеры, привел как пример), грибковой фрезой n-ной толщины, при этом хочу получить послойную обработку, но со спиральной траекторией в плоскости.
Не понял как это канавка и по спирали. Например, отверстие по спирали и уровни
Вот так, канавка как канавка.
Какой операцией Вы сделали то, что было изображено на вашем рисунке? Hole_mill?
Мне именно это и нужно, только применительно к моему рисунку.
Канавка = проточка! )))
Чтобы много не писать вот файл
spiral_mill.rar
Немного помудрил с перемещениями без резания, а в остальном все просто
spiral_mill.rar
Спасибо, avd, за помощь.
Я тоже пробовал таким способом что-то сотворить, только в качестве управляющей геометрии выбирал нижнюю плоскость проточки=канавки. Сделал в итоге planar`ом стратегией профиль с 2 доп. проходами, в итоге цель достиг, и исключил прямой врез в материал, так как делает стратегия вдоль детали с несколькими проходами.
Ну мы такие канавки тоже планаром с врезанием по дуге делаем с разными корректорами
  • 2 года спустя...
1-й ВОПРОС: я так понимаю, в версии 8.5 все пользуются операцией "фрезерование отверстий/бобышек", да? вопрос с коррекцией также не ясен
О СЕБЕ: я пришел программистом в устоявшееся производство, где о коррекции на радиус слыхом не слыхивали. в обслуживании 9 станков со стойкой Heidenhein. переналадки каждый день. человек, работавший до меня, видимо, был мазохистом, потому что все коррекции делал под каждый конкретный станок и инструмент в каждом конкретном случае наладки. делал в проекте с дальнейшим постпроцессированием УП. сам не будучи столь выраженным мазохистом, я выказал смелость и начал попытки перестраивать эту систему. пока пытаюсь приучить наладчиков хотя бы часть корректоров вводить самим со станка, не трогая злосчастный компьютер
2-й ВОПРОС: влияет ли способ интерполяции на работу корректора?
1. В HH есть CYCLE208 - как раз для расфрезеровки отверстий. Корректор подхватывает.
2. Почти на всех стойках корректор включается при наличии линейного участка. В остальных случаях никак не влияет.
1-й ВОПРОС: я так понимаю, в версии 8.5 все пользуются операцией "фрезерование отверстий/бобышек", да? вопрос с коррекцией также не ясен О СЕБЕ: я пришел программистом в устоявшееся производство, где о коррекции на радиус слыхом не слыхивали. в обслуживании 9 станков со стойкой Heidenhein. переналадки каждый день. человек, работавший до меня, видимо, был мазохистом, потому что все коррекции делал под каждый конкретный станок и инструмент в каждом конкретном случае наладки. делал в проекте с дальнейшим постпроцессированием УП. сам не будучи столь выраженным мазохистом, я выказал смелость и начал попытки перестраивать эту систему. пока пытаюсь приучить наладчиков хотя бы часть корректоров вводить самим со станка, не трогая злосчастный компьютер
А что не ясного в вопросе с коррекцией? Если постпроцессор работает "по человечески" то он выведет спиральную интерполяцию одним кадром в рабочей плоскости XY, и коррекция работать будет. Другое дело, что нужно помнить - при коррекции возможны два способа трассировки: по центру фрезы и по точке контакта. В данном методе обработки разработчики NX не предоставили выбора пользователю (в методе нет опции выводить на точку контакта) поэтому нужно работать с коррекцией на центр фрезы. То есть велицина коррекции отрабатываемая станком будет не на фактический измеренный радиус инструмента, а на величину разности номинального радиуса фрезы в NX c фактическим измереным радиусом фрезы.
Для автоматизации вывода обоих случаев, в постпроцессоре я закладываю условие, если траектория расчитана с трассировкой на центр фрезы, то перед включением коррекции вывести дополнительную команду компенсации:
для Haidenhain TOOL DEF DR"-" значение номинала радиуса инструмента с NX
BLK FORM 0.1 Z X17 Y-28 Z-25
BLK FORM 0.2 X24 Y-16 Z-16
PLANE RESET STAY
L Z0 R0 F5000 M91
L X0 Y0 R0 FMAX M91
L A0. C0. FMAX M91
CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~
Q339=+0 ;DATUM NUMBER
1 * - HOLE_MILLING_1
2 TOOL CALL 7 Z S5000 ;(TOOL MILL10 D=10.000 Z=4 r=0.400)
3 TOOL DEF 7
4 L Z0 R0 FMAX M91 M3
5 L X0 Y0 R0 FMAX M91
6 M11
7 M23
8 PLANE SPATIAL SPA-63.000 SPB0.000 SPC225.000 TURN F5000 SEQ- TABLE ROT
9 M10
10 M22
11 L X-.031 Y31.173 FMAX M3
12 L Z50.991 FMAX
13 L Z23.285 FMAX
14 TOOL CALL 7 DR-5
15 L X1.969 RL F2000. M8
16 L X4.969
17 CC X-.031 Y31.173
18 CP IPA9192.091 IZ-7. DR+
19 L Z16.285
20 CC X-.031 Y31.173
21 C X-.031 Y26.173 DR+
22 CC X-.031 Y31.173
23 C X4.969 Y31.173 DR+
24 CC X-.031 Y31.173
25 C X-.031 Y36.173 DR+
26 CC X-.031 Y31.173
27 C X-5.031 Y31.173 DR+
28 CC X-.031 Y31.173
29 C X-4.92 Y30.126 DR+
30 L X-1.986 Y30.755
31 L X-.031 Y31.173 R0
32 L Z50.991 FMAX
33 TOOL CALL 7 DR0
34 PLANE RESET STAY
35 M9
36 L Z0 R0 F MAX M91
37 M5
38 L Z0 R0 FMAX M91
39 L X0 Y0 R0 FMAX M91
40 L A0 FMAX M91
41 L C0 FMAX M91
42 TOOL CALL 0 Z
43 L Z0 R0 F MAX M91
44 L X0 Y650 R0 FMAX M91
45 M30
46 END PGM 100 MM
для sinumerik OFFN="-" значение номинала радиуса инструмента с NX
N1 G40 G17 G710 G94 G90 G64
N2 ROT
N3 CYCLE832(0,_OFF,1)
N4 TRAFOOF
N5 G153 G0 Z-100 D0
N6 G153 G0 Y1635 D0
N7 M20
N8 M24
N9 G153 G0 A0 B0
N10 ;HOLE_MILLING_2
N11 G54
N12 T="7" ;(TOOL MILL10 D=10.000 Z=4 r=0.400)
N13 L6
N14 G153 G0 Z-100 D0
N15 G153 G0 Y1635 D0
N16 D1
N17 G0 A-38.634 B53.059
N18 M21
N19 M25
N20 TRAORI
N21 G54
N22 G0 X47.405 Y47.448 S5000 M3
N23 G0 Z-.052
N24 ROT Y53.059
N25 AROT X-38.634
N26 G0 X28.532 Y13.428 Z59.196
N27 Z22.487
N28 CFIN
N29 OFFN=-5.
N30 G41 G1 X29.381 Y11.618 F2000. M8
N31 X30.656 Y8.902
N32 G3 X25.506 Y17.409 Z15.487 I-2.125 J4.526 TURN=25
N33 G3 X25.506 Y17.409 I3.026 J-3.981
N34 G1 X27.321 Y15.021
N35 G40 X28.532 Y13.428
N36 G0 Z59.196
N37 OFFN=0
N38 ROT
N39 TRAFOOF
N40 M9
N41 G153 G0 Z-100
N42 G153 G0 Y1635
N43 M20
N44 M24
N45 G0 A0.0 B0.0
N46 M5
N47 M01
N48 T0
N49 L6
N50 G153 G0 Z-100 D0
N51 M30
Если постпроцессор работает "не по человечески" и выводит все отрезками, то при используемом способе трассировки "по центру фрезы" и при условии что не будет происходить вырождений контура, коррекция на станке работать будет. То есть, работать будет в случае кооректировки траектории на малые значения относительно длин выведеных отрезков, и эта величина будет заведомо меньше допуска точности на расчет траектории (величины порядка 0.01мм).
Стоит помнить что коррекция возможна лишь в трех плоскостях XY YZ XZ, и в случае обработки отверстия с наклонной осью, на пятиосевом станке, нужно будет использовать PLANE SPATIAL, чтобы повернуть плоскость обработки XY в соответстующее положение, при этом постпроцессор должен будет выводить траекторию от развернутой системы координат
Пост работает "не по человечески". Я пока не разбирался детально в чем проблема. Но программист, работавший до меня, и человек, писавший постпроцессор, завещали врезания по спирали и по форме делать линейной интерполяцией с увеличением точности до 0,005. Видимо, чтобы приближение было наиболее близким. При круговой интерполяции получаются зарезы в конце траектории - так они говорили.
Стало быть, коррекцию я могу делать в пределах этих чисел? Допуск точности расчета траектории - я так понимаю, это тот, что задается в параметрах операции в NX.
На пятиосевом вопрос так остро пока не стоит.
Да, коррекция на контур при выводе линейными участками возможна в пределах допуска на расчет траектории (заведомо меньше допуска), чтобы выполнялось условие отсутствия вырождения отрезков при расчете эквидистанты станком, при отработке коррекции.
Советую разобраться в стандартной процедуре PB_CMD_init_helix и реализовать вывод спиральной интерполяции, если в вашем посте ее нет, то создайте любой другой стандартный постпроцессор при помощи PostBuilder и перенесите ее оттуда в свой пост. В комментариях процедуры имеются пояснения.
При спирали по формуле у Хайдена есть ограничение. Спираль надо бить на участки, поскольку ограничение 5400 градусов. http://www.manualslib.com/manual/382925/Heidenhain-Itnc-530.html?page=230
Это возможно сделать постпроцессором?
Это нужно делать постпроцессором
Вот мой пост. Разбивает спираль по 15 витков. В Planar mill и Z-level коррекция на инструмент работает. Она и на Hole Milling точно будет работать,
если подход делать по прямой. С подходом по дуге затык какой-то был, но, может быть, именно в этой версии поста я его исправил.
Сейчас проверить - времени нет. При включенной коррекции можно выводить как точку касания, так и центр фрезы.
В принципе этот пост во всех операциях, где это возможно, корректор включит. Просто, вчерновую удалять массу материала, например, в Cavity Mill с включенным
корректором не вижу смысла. Да и время прибавиться на подход-отход.
