На Windows Xp Intralink возможно поставить?
Maxim Vas
На Windows XP Intralink возможно поставить (включая oracle fileserver, dataserver) ????
<{POST_SNAPBACK}>
Можно. У меня так работает. Пока проблем не обнаружил.
PS Понимаю что это не есть "харашо". Если уж начинать использовать Pro/INTRALINK реально то необходимо следовать рекомендациям PTC.
Все поставил, ура! Спасибо.
Теперь передо мной окно INtralink'a, где все серое, кроме Login и Lauch Pro/E. Какое имя вводить? Или надо сначало этого юзера как-то завести??? Все доки, что у меня есть начинают работу с этого самого Login, но как залогиниться??????? :surrender:
Если не получается с седьмого раза - читай инструкцию... :smile:
user/passw: INTRALINK/INTRALINK :wallbash:
ps: еще полезно:
system/manager
dschangeme
fschangeme
etc...
При любом login'e и пароле выдает:
Oracle connect failed while loading Pro/Intralink schema. The client has failed to connect to the Data server. :sad:
Maxim Vas
Сервисы необходимые все запущены? Там не все автоматом.. :rolleyes:
И ведь что интересно - в инструкции все написано... :wallbash:
Все сервисы запущены :wallbash:
Я установил INtralink и Dataserver и Fileserver, запускаю Intralink Client, ввожу INTRALINK/INTRALINK - в итоге получаю сообщение:
"Oracle connect failed while loading Pro/Intralink schema. The client has failed to connect to the Data server"
Maxim Vas
А проверьте. В командной строке введите:
dbshut_ilink. Если служба запущена, она остановится с соответствующими сообщениями, а если не запущена, значит...НЕ
:rolleyes:
Удалить файлы SQLNET.ORA из ptc\proiclient и ptc\dataserver\oracle\network\admin, и перезапустить сервисы oracle.
Когда я ставил oracle с помощью ORACLE INSTALL ASSISTANT патч до версии 9.2.0.4.0 я ставил вручную, т.е. я запустил ASSISTANT указал пути к дискам с 1 по 3 для ORACLE 9.2.0.1.0 а когда он потребовал путь к патчу - мне не удалось заставить его скушать этот путь, причем какие я только пути не указывал..... поэтому пришлось прервать работу ассистента и пропатчить вручную (причем вручную патч отлично работает). Может дело в этом?????
Maxim Vas
dbshut_ilink - работает
Значит dbstart_ilink тоже работает? Он у вас сам стартует или вручную запускаете? Проверьте корректность файла ...\dataserver\untralink\intralink.new
Еще два момента:
1. Попробовать поменять
строчку в файле sqlnet.ora в директории .........\oracle\network\admin
с
sqlnet.authentication_services=(NTS)
на
sqlnet.authentication_services=(NONE)
2. Проверить имя host-а Data Server в строчке:
"<Host= <hostname>) #Hostname"
в файле tnsnames.ora в директории, где установлен клиент.
в этих файлах все прописано.
У меня версия Intralink'a F000, а у PRo/E тоже F000, товарищ SHARit прислал ссылку на таблицу совместимости, на сколько я понимаю они не совместимы или я ошибаюсь????
Maxim Vas
Так в таблице совместимости они совместимы?
Еслм да, то да!
Если нет, то нет!
:doh:
но даже если они в таблице не совместимы, то он по идее должен запускаться хотя бы отдельно :g:
Maxim Vas
Отдельно он запускается вне относительно, какой Прое установлен на компе...
А что, по-прежнему не запускается?
Каких-нибудь файлов про ошибки привели-бы что-ли. Он должен логи и ерроры писать в текущую директорию. Есть что-нибудь?
логов об errora'х нету, когда запускаю клиента - говорит, что dataserver или host не запущен (я вообще ставлю все на один компьютер). Как можно проверить запуен ли dataserver , в службах работают оракаловские службы и fileserver. :sad:
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
