На Windows Xp Intralink возможно поставить?
Maxim Vas
На Windows XP Intralink возможно поставить (включая oracle fileserver, dataserver) ????
<{POST_SNAPBACK}>
Можно. У меня так работает. Пока проблем не обнаружил.
PS Понимаю что это не есть "харашо". Если уж начинать использовать Pro/INTRALINK реально то необходимо следовать рекомендациям PTC.
Все поставил, ура! Спасибо.
Теперь передо мной окно INtralink'a, где все серое, кроме Login и Lauch Pro/E. Какое имя вводить? Или надо сначало этого юзера как-то завести??? Все доки, что у меня есть начинают работу с этого самого Login, но как залогиниться??????? :surrender:
Если не получается с седьмого раза - читай инструкцию... :smile:
user/passw: INTRALINK/INTRALINK :wallbash:
ps: еще полезно:
system/manager
dschangeme
fschangeme
etc...
При любом login'e и пароле выдает:
Oracle connect failed while loading Pro/Intralink schema. The client has failed to connect to the Data server. :sad:
Maxim Vas
Сервисы необходимые все запущены? Там не все автоматом.. :rolleyes:
И ведь что интересно - в инструкции все написано... :wallbash:
Все сервисы запущены :wallbash:
Я установил INtralink и Dataserver и Fileserver, запускаю Intralink Client, ввожу INTRALINK/INTRALINK - в итоге получаю сообщение:
"Oracle connect failed while loading Pro/Intralink schema. The client has failed to connect to the Data server"
Maxim Vas
А проверьте. В командной строке введите:
dbshut_ilink. Если служба запущена, она остановится с соответствующими сообщениями, а если не запущена, значит...НЕ
:rolleyes:
Удалить файлы SQLNET.ORA из ptc\proiclient и ptc\dataserver\oracle\network\admin, и перезапустить сервисы oracle.
Когда я ставил oracle с помощью ORACLE INSTALL ASSISTANT патч до версии 9.2.0.4.0 я ставил вручную, т.е. я запустил ASSISTANT указал пути к дискам с 1 по 3 для ORACLE 9.2.0.1.0 а когда он потребовал путь к патчу - мне не удалось заставить его скушать этот путь, причем какие я только пути не указывал..... поэтому пришлось прервать работу ассистента и пропатчить вручную (причем вручную патч отлично работает). Может дело в этом?????
Maxim Vas
dbshut_ilink - работает
Значит dbstart_ilink тоже работает? Он у вас сам стартует или вручную запускаете? Проверьте корректность файла ...\dataserver\untralink\intralink.new
Еще два момента:
1. Попробовать поменять
строчку в файле sqlnet.ora в директории .........\oracle\network\admin
с
sqlnet.authentication_services=(NTS)
на
sqlnet.authentication_services=(NONE)
2. Проверить имя host-а Data Server в строчке:
"<Host= <hostname>) #Hostname"
в файле tnsnames.ora в директории, где установлен клиент.
в этих файлах все прописано.
У меня версия Intralink'a F000, а у PRo/E тоже F000, товарищ SHARit прислал ссылку на таблицу совместимости, на сколько я понимаю они не совместимы или я ошибаюсь????
Maxim Vas
Так в таблице совместимости они совместимы?
Еслм да, то да!
Если нет, то нет!
:doh:
но даже если они в таблице не совместимы, то он по идее должен запускаться хотя бы отдельно :g:
Maxim Vas
Отдельно он запускается вне относительно, какой Прое установлен на компе...
А что, по-прежнему не запускается?
Каких-нибудь файлов про ошибки привели-бы что-ли. Он должен логи и ерроры писать в текущую директорию. Есть что-нибудь?
логов об errora'х нету, когда запускаю клиента - говорит, что dataserver или host не запущен (я вообще ставлю все на один компьютер). Как можно проверить запуен ли dataserver , в службах работают оракаловские службы и fileserver. :sad:
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
