Юникод значения символов
VitAl2013
Есть символы:
Есть дебагнутый файл "symbols", но мне от этого не легче. Я не могу понять где какой символ. Может кто уже занимался этим вопросом (полюбому гуру должны были, по определению :rolleyes: ) Подскажите какой символ соответсвует какому юникод коду?
VitAl2013
В файле src пишется в начале каждого символа либо буква, либо code символа.
Можешь открыть и моей программой.
В файле настроек данной палитры, указывается десятичное значение. И тема была.
Да я какраз поэтому и сказал что это не помогает. Ну тоесть я вижу все коды которые есть, но мне не понятно какой под этим кодом зашифрован символ.
Я обнаружил, что можно жить без symbol, внеся в нужные ячейки ttf шрифта (кодированного в юникоде соответсвенно) необходимые значки в стиль текста.
А на адресе <noindex>http://users.cosmostv.by/scharov/</noindex> у меня получается увидеть только "Error: Access is Denied."
Зачётная программа. Но она всё равно не даёт код юникода... Сейчас конечно легче... буду сравнивать коды построения символа и всего src.
Знак диаметра повешен на n... сдаётся мне это гемор какой-то. Они похоже обрамлябт обычные сомволы во чтото непечатаемое и получают свои символы... кулибины !"№;%!
Там нет Юникода. У этого файла в кодовая страница специальная. Если найду исходники, то может и доделаю, дополнительную обработку файла символов.
В самом файле для символов больше 128, коды для палитры уже есть:
" code 134 86"
К стати не всё потеряно PDF сохранение работает так что соотносит этот хитрый символ с юникод таблицой ttf-unicode шрифта.
Например знак градуса. Его символ в src есть $. Но в PDF идёт его юникод "00B0". Можно поытаться вычислить смещение, если таковое вообще есть.
Юникод "$" есть "0023". Теоретическое смещение B0-23=8D = 141(в 10чном исполнении)
Юникод "n" есть "006E". Теоретически знак диаметра имеет юникод 8D+6E=FB - "U+00FB" А это знак вот такой литеры: û
Хы: быстрое редактирование на этом форуме не поддерживает юникод: меняет û на ы
Пользуюсь ]]>этим сайтом]]> для получения всех символов Юникода
А смысл?
Смысл: пользоваться одним ttf/otf шрифтом содержащим сразу все языки и имеющим один стиль без привязки к параметру LANG (его может и вообще не быть в этом случии). Как следствие легко и без заморочек можно открыть любому человеку на земле твой чертёж имея один файл с оффициальным Unicode чертёжным шрифтом (выглядит как наш ГОСТовский шрифт). В дальнейшем вложить этот шрифт в дистрибьютив Прошки или расшарить среди всех.
Если мы будем продолжать эту тему, то просто скажу "мне надо". Если вам не надо, то не зачем спамить.
Смысл: ...В дальнейшем вложить этот шрифт в дистрибьютив Прошки или расшарить среди всех.
оо, похвально. Удачи Вам в решении такой непростой задачи
а правильный юникод тут:
<noindex>http://www.unicode.org/charts/</noindex>
<noindex>http://www.unicode.org/charts/charindex.html</noindex>
Изменено пользователем Greets
удалось заменить градусы и знак плюс-минус... но диаметр в pdf идёт как картинка
похоже создатель PDF-сохранялки не знал что юникод символа диаметра есть "2300" и просто вставил его как векторную графику
Все символы идут из этого файла, как шриховые, и не подставляются. Если Конечно в самом ПроЕ, не сделана подстановка.
Связывать, что либо из этого файла не правильно, так как в итоге может отличаться чертеж от содержимого ПДФ.
Да и чем вас не устраивает стандартный шрифт? Меня например устраивает, что в ПДФ штриховой шрифт.
У меня вообще автоматом при сохранении в pdf градус, +_ и может что-то еще заменяется на начертания в шрифте ttf.
А вообще есть рядом организация, с которой мы иногда сотрудничаем и для единообразия чертежей (мы для них выпускаем их) в чертежах необходим шрифт который используют они, компания та работает в солиде... и используют ttf шрифт... вот вам и ответ зачем.
кстати
а если посмотреть как сделал например Аскон - у них же емнип как раз ttf по умолчанию
вроде бы у них тоже для символов отдельный шрифт - юникод не все покрывает (уклоны, конусности, тп)?
Вообще таблицу символов Windows использует Инвентор (кнопка вызова прямо в меню и символы от туда).
SW часть символов тоже наверное берет из шрифта, но также есть и файлы символов (правда там можно записывать не только линии).
VitAl2013
А что за "SCR -файл"? У Pro-E какой-то собственный формат? ИМХО году эдак в 1998 что-то я подправлял в шрифтах Pro-E, сейчас уже и не помню что.
А для создания и редактирования ttf-шрифтов есть масса программ (напримемер "Font Creator" и др.).
ИМХО в SW99 у меня знак градуса не ставился. Вот этот шрифт(сделав копию), я открыл в "Font Creator"-е и копи-паст из одной клеточки - в другую(которая мне нужна была), потом сгенерировал новый ttf и установил его в ОС.
Если посмореть, ИМХО, любой шрифт имеет массу пустых или ненужных символов и туда можно вставлять свои, нужные. Также там можно делать и нужные символы, сделать символы уже или шире и т.д. (например знак шероховатости и т.д). Можно даже русифицировать нужный шрифт.
И, по-моему все подобные проги показывают шрифт в самых разных кодировках... Есть там перключатель.
Вот знак, например сивол "±", код: Alt+0177.
Вообщем куча возможностей
PS. цифры 0177 надо набиать на цифровой клавиатуре.
ssv22
У ПроЕ изначально есть собственный шрифт (векторный). src это исходник, представляет собой нечто похожее на файл текстовых символов SW.
ПроЕ может использовать и TTF, но все значки в тексте подставляются из специального фала, не являющегося ttf шрифтом.
Вообще изменение стандартного шрифта, практика порочная. При открыти на другой машине, могут быть потери. А набор через ALT возможен, но неудобен. Да и многие символы ставятся автоматом..
ИМХО файлы символов не предназначены, чтобы вставлять символы при нажатии обычной клавиши. Это когда нажимаешь на панельке, к примеру знак сварки, вот тогда этот знак и будет браться из этого файла.
Никому ведь не хочется, чтобы при нажатии на клавиатуре клавиши "А", на экране появлялся знак сварки. Так ничего и не напишешь...
Так, в ПроЕ тоже есть такая панелька. При обычном наборе, ничего не вставляется, только при переключение в специальный режим.
К вопросу о "чем не устраивает обычный ход вещей, обычный-родной для Прошки шрифт":
Да всем, начиная с самой иделолгии заканчивая конкретной реализацией и применением. В настоящее время такой подход не отвечает никаким современным запросам. Примеров можно приводить много. Так же можно потом искать костыли на которых можно выползти из этих примеров... Я их не привожу, так как боюсь что в последствии всё к тому и сведётся.
Есть общемировой стандарт ISO, есть покрывающий все языки формат Unicode, есть и давно обкатанны все технологии использования Unicode и многоязыковости, как в интерфейсе самой программы, так и в выпускаемых продуктах (читай чертежах по большому счёту). Ни один продукт сделанный с мыслью удобства использования не использует такой прикол как LANG в системых переменных. Поддерживается всё и сразу, даже чтоб интерфес переключить не надо перезапускаться. Созданна куча продуктов в которых продуман реальный выход на международный рынок. Хотяб посмотрите на браузеры, Прошка просто и в подмётки не годится, а надо-то всего лишь наладить фулл саппорт для ttf/otf. PTC и Прошка в часности по развороту лицом к конечному пользователю (тут тонкость в том что клиент обыно не пользователь, он далёкий руководитель тех пользователей которые будут юзать сей продукт) повёрнута каким-то боком - картина уродлива. Но это скорее сквозной момент, который раньше списывали на "профессионализм" и тривиальную "про" (мол нам это не надо, мы же ПРО), сейчас над этим просто ржут, а человека это утверджающего просто обходят стороной (горбатого могила...) крутя у виска пальцем (всем уже ясно что это отстой, нефиг в раковине сидеть). Если раньше продукты не могли сделать что-то в потенциале своём, а Прошка могла, то считалось мега круто знать как это обойти и воспользоваться потенциалом продукта, то сейчас это никому не надо - ты либо делаешь для людей, либо не делаешь совсем. В этом современный залог успеха, как и внутреннего развития продукта (меньше денег тратится на мега спецов), так и маркетинга (лицом к пользователю). ПТС тоже это поняла к стати, да было пипсец как поздно (это я про 60-80% работы над юзабилити в планируемой WF6), но на сколько я понял, потенциал коллектива программистов-математиков в таком случии будет дико недоиспользован - начали делать CREO. Похоже опять забив на юзабилити...
Что-то "Остапа понесло"... основная мысль может и не стала ясной для конкретного индивидуума, но общая тенденция и тренд Прошки в этом всём стал яснее думаю.
Про Аскон и их ttf и "... заполнить ненужные клетки":
(Симпатизирую им чесно говоря, ибо сам на их продуктах вырос) У них 2 шрифта в настоящее время: 1) неправильный и мальенький ttf - Это который GOST_A.TTF например 2) грамотный, но лицензированный - GOST_AU.TTF. По первому - там вторая кодовая страница (от 129 до 256) такаяже как в ASCII плюс есть дубль кирилицы в положенном ему месте. Значков по минимуму. Тут надо обратиться к Unuicode, нет никаких "ненужных клеток" по стандарту. Всё распределено, есть резервные клетки, но они оставленны с прицелом на будущее, все клетки строго распределены между направлениями-странами (Латиница, Кирилица, Хинди, Арабика, Китай, Япония и пр.). Для всех значков клетки свои есть. Физически никто не мешает всё переопределить, но это всё равно что заучить вместо латинского P - букву Ж, вместо латинской R - русскую О, латинскаой O - русскую П, латинской E - русскую А... в общем как потом PROE не пиши, а будет... Так переопределять может только какой-нить недальновидный человек или тот кто знает что после этого он обязательно сделает всё по правильному, просто пока костыль. В рамках такой фирмы, как ПТС - это позор.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
