Юникод значения символов
VitAl2013
Есть символы:
Есть дебагнутый файл "symbols", но мне от этого не легче. Я не могу понять где какой символ. Может кто уже занимался этим вопросом (полюбому гуру должны были, по определению :rolleyes: ) Подскажите какой символ соответсвует какому юникод коду?
VitAl2013
В файле src пишется в начале каждого символа либо буква, либо code символа.
Можешь открыть и моей программой.
В файле настроек данной палитры, указывается десятичное значение. И тема была.
Да я какраз поэтому и сказал что это не помогает. Ну тоесть я вижу все коды которые есть, но мне не понятно какой под этим кодом зашифрован символ.
Я обнаружил, что можно жить без symbol, внеся в нужные ячейки ttf шрифта (кодированного в юникоде соответсвенно) необходимые значки в стиль текста.
А на адресе <noindex>http://users.cosmostv.by/scharov/</noindex> у меня получается увидеть только "Error: Access is Denied."
Зачётная программа. Но она всё равно не даёт код юникода... Сейчас конечно легче... буду сравнивать коды построения символа и всего src.
Знак диаметра повешен на n... сдаётся мне это гемор какой-то. Они похоже обрамлябт обычные сомволы во чтото непечатаемое и получают свои символы... кулибины !"№;%!
Там нет Юникода. У этого файла в кодовая страница специальная. Если найду исходники, то может и доделаю, дополнительную обработку файла символов.
В самом файле для символов больше 128, коды для палитры уже есть:
" code 134 86"
К стати не всё потеряно PDF сохранение работает так что соотносит этот хитрый символ с юникод таблицой ttf-unicode шрифта.
Например знак градуса. Его символ в src есть $. Но в PDF идёт его юникод "00B0". Можно поытаться вычислить смещение, если таковое вообще есть.
Юникод "$" есть "0023". Теоретическое смещение B0-23=8D = 141(в 10чном исполнении)
Юникод "n" есть "006E". Теоретически знак диаметра имеет юникод 8D+6E=FB - "U+00FB" А это знак вот такой литеры: û
Хы: быстрое редактирование на этом форуме не поддерживает юникод: меняет û на ы
Пользуюсь ]]>этим сайтом]]> для получения всех символов Юникода
А смысл?
Смысл: пользоваться одним ttf/otf шрифтом содержащим сразу все языки и имеющим один стиль без привязки к параметру LANG (его может и вообще не быть в этом случии). Как следствие легко и без заморочек можно открыть любому человеку на земле твой чертёж имея один файл с оффициальным Unicode чертёжным шрифтом (выглядит как наш ГОСТовский шрифт). В дальнейшем вложить этот шрифт в дистрибьютив Прошки или расшарить среди всех.
Если мы будем продолжать эту тему, то просто скажу "мне надо". Если вам не надо, то не зачем спамить.
Смысл: ...В дальнейшем вложить этот шрифт в дистрибьютив Прошки или расшарить среди всех.
оо, похвально. Удачи Вам в решении такой непростой задачи
а правильный юникод тут:
<noindex>http://www.unicode.org/charts/</noindex>
<noindex>http://www.unicode.org/charts/charindex.html</noindex>
Изменено пользователем Greets
удалось заменить градусы и знак плюс-минус... но диаметр в pdf идёт как картинка
похоже создатель PDF-сохранялки не знал что юникод символа диаметра есть "2300" и просто вставил его как векторную графику
Все символы идут из этого файла, как шриховые, и не подставляются. Если Конечно в самом ПроЕ, не сделана подстановка.
Связывать, что либо из этого файла не правильно, так как в итоге может отличаться чертеж от содержимого ПДФ.
Да и чем вас не устраивает стандартный шрифт? Меня например устраивает, что в ПДФ штриховой шрифт.
У меня вообще автоматом при сохранении в pdf градус, +_ и может что-то еще заменяется на начертания в шрифте ttf.
А вообще есть рядом организация, с которой мы иногда сотрудничаем и для единообразия чертежей (мы для них выпускаем их) в чертежах необходим шрифт который используют они, компания та работает в солиде... и используют ttf шрифт... вот вам и ответ зачем.
кстати
а если посмотреть как сделал например Аскон - у них же емнип как раз ttf по умолчанию
вроде бы у них тоже для символов отдельный шрифт - юникод не все покрывает (уклоны, конусности, тп)?
Вообще таблицу символов Windows использует Инвентор (кнопка вызова прямо в меню и символы от туда).
SW часть символов тоже наверное берет из шрифта, но также есть и файлы символов (правда там можно записывать не только линии).
VitAl2013
А что за "SCR -файл"? У Pro-E какой-то собственный формат? ИМХО году эдак в 1998 что-то я подправлял в шрифтах Pro-E, сейчас уже и не помню что.
А для создания и редактирования ttf-шрифтов есть масса программ (напримемер "Font Creator" и др.).
ИМХО в SW99 у меня знак градуса не ставился. Вот этот шрифт(сделав копию), я открыл в "Font Creator"-е и копи-паст из одной клеточки - в другую(которая мне нужна была), потом сгенерировал новый ttf и установил его в ОС.
Если посмореть, ИМХО, любой шрифт имеет массу пустых или ненужных символов и туда можно вставлять свои, нужные. Также там можно делать и нужные символы, сделать символы уже или шире и т.д. (например знак шероховатости и т.д). Можно даже русифицировать нужный шрифт.
И, по-моему все подобные проги показывают шрифт в самых разных кодировках... Есть там перключатель.
Вот знак, например сивол "±", код: Alt+0177.
Вообщем куча возможностей
PS. цифры 0177 надо набиать на цифровой клавиатуре.
ssv22
У ПроЕ изначально есть собственный шрифт (векторный). src это исходник, представляет собой нечто похожее на файл текстовых символов SW.
ПроЕ может использовать и TTF, но все значки в тексте подставляются из специального фала, не являющегося ttf шрифтом.
Вообще изменение стандартного шрифта, практика порочная. При открыти на другой машине, могут быть потери. А набор через ALT возможен, но неудобен. Да и многие символы ставятся автоматом..
ИМХО файлы символов не предназначены, чтобы вставлять символы при нажатии обычной клавиши. Это когда нажимаешь на панельке, к примеру знак сварки, вот тогда этот знак и будет браться из этого файла.
Никому ведь не хочется, чтобы при нажатии на клавиатуре клавиши "А", на экране появлялся знак сварки. Так ничего и не напишешь...
Так, в ПроЕ тоже есть такая панелька. При обычном наборе, ничего не вставляется, только при переключение в специальный режим.
К вопросу о "чем не устраивает обычный ход вещей, обычный-родной для Прошки шрифт":
Да всем, начиная с самой иделолгии заканчивая конкретной реализацией и применением. В настоящее время такой подход не отвечает никаким современным запросам. Примеров можно приводить много. Так же можно потом искать костыли на которых можно выползти из этих примеров... Я их не привожу, так как боюсь что в последствии всё к тому и сведётся.
Есть общемировой стандарт ISO, есть покрывающий все языки формат Unicode, есть и давно обкатанны все технологии использования Unicode и многоязыковости, как в интерфейсе самой программы, так и в выпускаемых продуктах (читай чертежах по большому счёту). Ни один продукт сделанный с мыслью удобства использования не использует такой прикол как LANG в системых переменных. Поддерживается всё и сразу, даже чтоб интерфес переключить не надо перезапускаться. Созданна куча продуктов в которых продуман реальный выход на международный рынок. Хотяб посмотрите на браузеры, Прошка просто и в подмётки не годится, а надо-то всего лишь наладить фулл саппорт для ttf/otf. PTC и Прошка в часности по развороту лицом к конечному пользователю (тут тонкость в том что клиент обыно не пользователь, он далёкий руководитель тех пользователей которые будут юзать сей продукт) повёрнута каким-то боком - картина уродлива. Но это скорее сквозной момент, который раньше списывали на "профессионализм" и тривиальную "про" (мол нам это не надо, мы же ПРО), сейчас над этим просто ржут, а человека это утверджающего просто обходят стороной (горбатого могила...) крутя у виска пальцем (всем уже ясно что это отстой, нефиг в раковине сидеть). Если раньше продукты не могли сделать что-то в потенциале своём, а Прошка могла, то считалось мега круто знать как это обойти и воспользоваться потенциалом продукта, то сейчас это никому не надо - ты либо делаешь для людей, либо не делаешь совсем. В этом современный залог успеха, как и внутреннего развития продукта (меньше денег тратится на мега спецов), так и маркетинга (лицом к пользователю). ПТС тоже это поняла к стати, да было пипсец как поздно (это я про 60-80% работы над юзабилити в планируемой WF6), но на сколько я понял, потенциал коллектива программистов-математиков в таком случии будет дико недоиспользован - начали делать CREO. Похоже опять забив на юзабилити...
Что-то "Остапа понесло"... основная мысль может и не стала ясной для конкретного индивидуума, но общая тенденция и тренд Прошки в этом всём стал яснее думаю.
Про Аскон и их ttf и "... заполнить ненужные клетки":
(Симпатизирую им чесно говоря, ибо сам на их продуктах вырос) У них 2 шрифта в настоящее время: 1) неправильный и мальенький ttf - Это который GOST_A.TTF например 2) грамотный, но лицензированный - GOST_AU.TTF. По первому - там вторая кодовая страница (от 129 до 256) такаяже как в ASCII плюс есть дубль кирилицы в положенном ему месте. Значков по минимуму. Тут надо обратиться к Unuicode, нет никаких "ненужных клеток" по стандарту. Всё распределено, есть резервные клетки, но они оставленны с прицелом на будущее, все клетки строго распределены между направлениями-странами (Латиница, Кирилица, Хинди, Арабика, Китай, Япония и пр.). Для всех значков клетки свои есть. Физически никто не мешает всё переопределить, но это всё равно что заучить вместо латинского P - букву Ж, вместо латинской R - русскую О, латинскаой O - русскую П, латинской E - русскую А... в общем как потом PROE не пиши, а будет... Так переопределять может только какой-нить недальновидный человек или тот кто знает что после этого он обязательно сделает всё по правильному, просто пока костыль. В рамках такой фирмы, как ПТС - это позор.
