Подскажите каким массивом воспользоваться.
Есть деталька. В ней, в зависимости от конфигурации 4, 6 или 8 отверстий. Расстояние между отверстиями разное. Как сделать что-бы в таблице параметров можно было менять число отверстий и расстояние между ними? То есть, каким массивом воспользоваться.
1. Массив, управляемый эскизом. Можно ли менять количество точек? То есть гасить точки.
2. Линейный массив. Как сделать разный шаг?
3. Массив, управляемый таблицей. Что-т тоже непонятное.
Библиотечная деталь предполагает большую применяемость. Вы представляете сколько придется проверять моделей и исправлять при внесении изменений? Я один разок наелся до отвала и библиотечные детали делаю ВСЕГДА с одним исполнением! А вот мастер-модель для создания исполнений - одна! И можно без массива - в конфигурациях свой набор отверстий.
А точки можно и не гасить - просто "лишним" точкам давать координаты последней точки...
Дело в том что я хочу в сборке использовать массив управляемый элементом. Ну чтобы и количество винтов из этих отверстий менялось автоматом.
Деталь не планируется использоваться как общая. Просто копируется в папку проекта и выбирается нужная конфигурация.
Нужен линейный масив с возможностью задавать разные шаги у каждого элемента с возможностью переноса этих параметров в таблицу. Где это в SW есть?
Массив, управляемый таблицей подошел бы, но я не нашел как в нём погасить ненужные строки.
Sergei
Я не копал в этом направлении SW, может можно подставлять разные таблицы массивов, для разных конфигураций?
Иначе придется делать разные массивы для каждой конфигурации.
Наверное нельзя.
Да оно бы и ничего, только желательно в одном массиве сделать, ну чтобы в сборке использовать массив, управляемый элементом.
М-да, усиливать нужно линейный массив в SW.
Так надо проверить, может и будет работать. Ведь основной элемент привязки будет один и тот же.
есть ещё массив управляемый кривой.
занести в таблицу два параметра отвечающие за шаг в каждом направлении.
Где это в SW есть?
метод тот же, что и для и любых других параметров имеющие числовое значение.
и в какую сторону??
не ставьте галку Link to library part и жизнь будет прекрасной. Я рассматриваю библ. деталь только как заготовку, чтобы не рисовать одно и тоже по нескольку раз.
Так так, вот это интересно. Можно поподробнее. Нужен разный шаг в одном направлении. Например второй элемент находитмся на расстоянии 50мм от первого, а третий на 35 мм от второго.
Sergei
Так расстояние между отверстиями одинаковое, а не произвольное? Т.е. линейный массив?
Тогда да, нет проблем в занесении шага массива и количества элементов.
Если произвольное, то тогда в SW только табличный массив.
Sergei
Расстояние произвольное в одном направлении (и количество может быть 2, 3 или 4) и равное в другом (и количество всегда 2).
А как быть с изменением количества элементов?
количество отверстий контролируемый параметр, за исключением (м.б.) массива по точкам и массива по заполнению.
З.Ы. ещё табличный
да просто всё - "Массив, управляемый элементом".
посмотрите <noindex>здесь</noindex>, по-моему ваш случай.
Да, разные массивы не получилось. Не подхватывается автоматом другой.
Получилось только так: post-1055-1291620582_thumb.jpg
Расстояния между отверстиями разные.
О слабости массивов в SW говорилось уже столько раз, что положительно странно видеть таковые вопросы и ответы от старинных форумчан.
Короче решения нет?
Только отдельные массивы в конфигурациях детали и отдельные ссылочные в конфигурациях сборки (скрины, выше). Наверное, нет.
Сейчас как раз на работе столкнулся с подобным... У меня отверстия имеют различные координаты и их количество разное. Т.к. надо еще и таблицу параметров на чертеже - то решил предельно просто - создал нужное кол-во отверстий, у тех, что остаются в нескольких конфигурациях - разные размеры, в других конфигурациях я их просто гашу. И таблица соотв. ГОСТ и модель корректная. Времени думать пока не было... но м.б. еще чего придумаю.
Впрочем, мне кажется, что такое решение не совсем подходит к "групповому чертежу". Т.е. это все-таки разные чертежи. Как мне кажется...
Ещё раз говорю это не годится для массива управляемого элементом в сборке.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
