Подскажите каким массивом воспользоваться.
Ещё раз говорю это не годится для массива управляемого элементом в сборке.
Ну... что знал... то сказал... Вабадаге палун.
  • 1 год спустя...
Попытался воспользоваться новыми возможностями линейного массива в SW2013. Опять фиаско.
Я не нашёл как выцепить из линейного массива изменённые размеры между элементами. Их просто нет. Стоит один первоначальный размер между элементами масива (например 32), а размера, например 20 между первым и вторым элементом массива нет. Ну и как мне его взять для таблицы параметров?
Стройте "нормальными" отв. (с размерами), а когда будут получены все нужные размеры - то можно и массив применить (для равных промежутков)
Ничего не понял.
Ничего не понял.
Из первого топика
Расстояние между отверстиями разное.
Если все расстояния между отв. разные - то про массив нужно забыть и строить только по размерам...
А вот, когда между отв. равное расстояние (хотя бы не менее 2х отв.) - можно делать массив...
Или, если есть 2 (или более) одинаковые линейки отв. (с разным шагом) - то можно:
1. строить линейку отв. по размерам
2. сделать зеркало этой линейки (относительно некой осевой линии)
2а. или сделать массив этой линейки...
Из первого топика
SERoz, Вы видели новые возможности линейного массива у SW2013?
Напомню что число отверстий под винты может быть разное и расстояние между отверстиями разное. И всё это нужно для таблицы параметров. И это должен быть массив, ОДИН массив, чтобы при изменении числа отверстий под винты, менялось и число винтов.
Всё это можно реализовать в линейном массиве у SW2013, только я не могу увидеть/взять изменённый размер между элементами для таблицы параметров. Он спрятан где-то очень глубоко. Видны только первоначальные размеры между элементами.
Нет, и пока не стремлюсь...
Ну ежели уж Вам так нужен этот массив - создайте не таблицу параметров, а таблицу отверстий (наверное координаты отв. уже известны??)- и редактируйте её как Вам угодно...
Гениально. И в таблице отверстий всё это можно реализовать?
Я конфигурации создаю.
Вот <noindex>тут</noindex> описание...
Вероятно, таблица отв. создаётся для каждой конфигурации отдельно и эти табл.отв. становятся частью табл. параметров - точнее не знаю, никогда не пробовал...
Возможно в табл. отв. можно ввести ещё одну колонку со свойством Конфигурация - но с этим нужно разбираться...
Посмотрите <noindex>Конфигурации в SolidWorks </noindex> - главное суть работы с конфигами...
SERoz, Вы сюда ради того чтобы просто поговорить заходите?
А Вы ради чего - неужто за новыми знаниями (вроде гуру :g:) ???
SERoz, если Вам нечего сказать по теме, так лучше и не говорите. Судя во Вашим ответам, Вы с SW очень плохо разбираетесь.
Глянул новый массив в 013. ИМХО, показалось какой-то маркетинговой туфтой, с евонным "инкрементом" :blink: . В чем смысл нововведения? В том что расстояния между элементами массива изменяются в прямой пропорции?
Нет, там можно менять любое расстояние между элементами массива и сами элементы массива. Вот только как потом оттуда выцепить этот изменённые размер мжду элементами массива непонятно.
SW2013
10 динамических отверстий.
растояния от края,
если 0 или пусто - отверстия нет.
пользуйтесь.
отверстия.rar
SW2013
расстояния от края,
пользуйтесь.
Опа, спасибо. А в 2012 такого нет? В справке как раздел называется?
обычный "массвив управляемый эскизом",
в SW2012 тоже самое.
yuri-pet, где Вы раньше были? Пожалуй это нужно записать в недокументируемые возможности. В справке про такое ничего нет. В смысле про возможность не создавать элемент массива по эскизу, если размер не задан. Я правильно понял? Или там что-то ещё?
Я пока SW2013 снёс, не могу открыть Ваш файл.
Я думаю, что Вы неверно поняли. Для массива управляемого эскизом, не имеет значение образмерена точка или нет, имеет значение лишь наличие самой точки.
