Подскажите каким массивом воспользоваться.
про возможность не создавать элемент массива по эскизу, если размер не задан.
на управляющем эскизе 20 точек,
если в таблице параметров пусто или 0,
то точка находится за деталью.
элементы ВСЕГДА создаются,
только ничего не происходит,
пока по вашим размерам точка
не попадет в габариты детали.
То есть если в сборке воткнуть в первое отверстие винт и сделать массив, управляемый элементом, то будет 20 винтов, часть в воздухе?
У Вас расстояния между отверстиями по Х разное внутри исполнения?
Например или 4, или 6, или 8 резьбовых отверстий:
SW2013
вот вам новая закидушка!
отверстия_3.rar
10 отверстий, индивидуально реагируют на управление из конфигурации.
оттуда же их можно сделать меньше 9,8,7....1.
а вот больше нельзя!!!
т.е. если сделать 9, а потом опять 10,
контроль над 10 теряется.
задачу побежденной не считаю,
так, обходной путь.
У Компаса в линейном массиве можно задать или
1. шаг между компонентами массива
или
2. расстояние между первым и последним компонентами массива.
В SolidWorks я второй возможности не нахожу. А то бы линейный массив с 4 и 6 отверстиями решался элементарно, но с 8 отверстиями всё равно бы не решалась.
или
В SolidWorks я второй возможности не нахожу. А то бы линейный массив с 4 и 6 отверстиями решался элементарно.
Что Вам мешает использовать для решения этой задачи, таблицу параметров или (и) уравнения?
На самом деле, что? :laugh:
или
ну а я вам что отправил?
с одной стороны массив - доступно свойство кол-ва элементов.
с другой стороны не массив - доступно произвольное расстояние м-ду элементами.
на этой основе вы можете сделать деталь на 8 отверстий и после получать 6-4-2.
Да у меня сейчас 2012-й стоит, не могу я открыть Ваши файлы.
То есть суть в том как в массиве управляемом эскизом "гасить" элементы массива? Честно говоря вот этот момент я не совсем понял. Нет, я понял что нужно ставить в таблице ноль или пусто, но вот к чему это ставить не понял. Это же не размеры.
да вы про первую деталь не вспоминайте
там табличка - интерфейс.
в последней детали интерфейса нет, сделать не трудно.
в первом случае всегда было 20 точек в эскизе.
про 20 болтов я тогда как-то не подумал.
во втором случае кол-во точек в эскизе управляемое.
доступно кол-во элементов линейного массива точек в эскизе.
....но расстояние м-ду точками может быть произвольным.
Подождите немного, вот SP1 к SW2013 выйдет, я на него перейду, может и поменьше загруженность на работе будет, разберусь.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
