Отрицательный коэффициент запаса устойчивости
Хороший вопрос задан, надо будет на досуге покопаться в литературе.
Вот, например, цитата "...тело будет устойчивым, когда значения k лежат в интервале, ограниченном двумя экстремальными величинами"
Здесь наименьшее положительное и наибольшее отрицательное имеются в виду. с. 132 Васидзу Вариационные методы в теории упругости и пластичности
мир 1987.
Да...
Действительно, я ошибся не Fedor, а Горыныч. Прошу прощения.
Наконец-то появилось время детально почитать хелп:
"Sometimes you may see both positive and negative eigenvalues calculated. Negative eigenvalues indicate that buckling occurs when the loads are applied in an opposite sense..."
Вот такие пироги...
По-видимому данную ситуацию можно корректировать заданием параметра shift, который по умолчанию равен 0.0:
"For SHIFT, specify the point (load factor) about which eigenvalues are calculated. The shift point is helpful when numerical problems are encountered (due to negative eigenvalues, for example). Defaults to 0.0."
PS
Если кому интересно, то да, по видимому, решение будет зависеть от количества извлекаемых форм, т.к. на втором шаге решения:
"Initialize the starting vectors [X0] (described below)."
А количество starting vectors q=p+d, где p - количество извлекаемых форм, d - количество дополнительных векторов, по умолчанию равно 4.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
