Сражения с ветряными мельницами
сравнивали с немецкой программой
Вот он источник и составная часть. Проболтались :)
2 minutes ago, статист said:
Я тогда еще не родился)
Неужели это событие на уроках истории в школе не проходят?
2 минуты назад, Fedor сказал:
Давно такими не пользуюсь.
Вы такими же элементами пользуетесь. Тип КЭ не меняется.
Нет. Они вроде sections  называются.  Двутавры рисует двутаврами и прочее ...
     ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
     ET,2,SHELL93
     ET,3,SOLID186
Я если и пользуюсь, то только такими. Они согласованы между собой более менее
Изменено пользователем Fedor
1 минуту назад, Fedor сказал:
На ЗИЛе была немецкая программа. Это никогда не было секретом. И немцы приезжали и рассказывали теорию КЭ.
12 minutes ago, ДОБРЯК said:
с немецкой программой TPS10
Даже здесь в схожести имен передовой подход комплекса IPSA просматривается:
Spoiler
On 5/26/2022 at 6:14 PM, piden said:
Инструкция по применению весьма проста и довольно традиционна для отечественных расчетных комплексов:
1. берем немецкую (американскую / английскую / вообще любую) программу
2. накидываем свой интерфейс или хотя бы фон
3. ставим свой товарный знак
4. ???
5. PROFIT!
На немецком, похоже.
Не все пункты в теории удалось понять и записать :rolleyes:
Spoiler
8 минут назад, piden сказал:
Это была считалка. Про какой интерфейс и фон ты говоришь.
Графический монитор один на всех был векторный. На графопостроителе отлаживали сетку. @piden ты знаток по всем вопросам. И даже по немецкой программе, которую купили в 1981 голу...:biggrin:
4 минуты назад, piden сказал:
Не было описания теории к этой программе.
Изменено пользователем ДОБРЯК
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И я однажды был на каком-то докладе, где докладчик пирамидками решал задачку о картере и жаловался что точность не высокая. Я помню еще удивился такой архаике  :)
Прислали приглашение, а я и рад был съездить с друзьями водоплавающими туристами пивка попить :)
Кстати было то ли в мае, то ли в июне ...
Точно! Ну конечно!
Поэтому и пришлось русифицировать для ЗИЛовского инженерного контингента.
Поэтому @Борман и ловил потом орфографические ошибки в аутпуте.
в 1981 голу...
Что ж, можно констатировать, что пазл сошелся :cool:
Изменено пользователем piden
Были времена. Помню выпросил графопостроитель стоявший без дела, присобачил к нему устройство подготовки данных на магнитной ленте и пытался рисовать перьями. Вроде их 4 штуки было. Много сил положил, а потом появились персоналки и все старое стало не актуальным. А золота на разъемах  плат было много, как и плат с мелкосхемами :)
Русифицировали только для рабочих станций Беста. И программу назвали ЗИТА.
15 минут назад, piden сказал:
Естественно. Профессиональный переводчик переводил.
А ты что пытаешься доказать?:biggrin:
13 минут назад, Fedor сказал:
Плохая у вас память. Пирамидками тогда никто не считал. Модель трудно сделать и время расчета.
4 буквы, присутствуют И, А... Понятен источник вдохновения.
Quote
Als Leiter der Berechnungsabteilung der PKW-Vorentwicklung hatte Dr. Zimmer Anfang der 1970er Jahre etwa 30 Mitarbeiter, die neben ESEM schon FEM-Standard-Software wie ASKA, NASTRAN und das aus dem ESEM-Entwicklungsteam heraus entstandene Nachfolgesystem TPS10 einsetzten. Mit den Ideen von Dr. Zimmer begann der weltweit systematische Einsatz der Finite-Elemente-Methode in der Fahrzeugentwicklung.
Посмотри в глаза тем, кого прокидал! (второй справа)
Mueller-Dirschmid-Swanson-Zimmer-Hallqui
@Fedor вот такую коробку передач вам показывали
$       | N сетки |                                      |
$       |    1    | правая стенка                        |
$       |    2    | опоры оси заднего хода               |
$       |    3    | левая стенка                         |
$       |    4    | передний фланец                      |
$       |    5    | задний фланец                        |
$       |    6    | кожух делителя                       |
$       |    7    | об'вязка отверстия                   |
$       |    8    | крышка делителя                      |
$       |    9    | крышка коробки                       |
$       |   10    | первичный вал                        |
$       |   11    | вторичный вал                        |
$       |   12    | промежуточный вал и ось заднего хода |
$       |   13 \$ | зацепление в коробке                 |
$       |   14 \$ | ступица шестерни заднего хода        |
$       |   15    | водило                               |
$       |   16    | корона                               |
$       |   17    | вал делителя                         |
$       |   18    | зацепление в делителе                |
$       | 19,20,21| подшипник - первичный вал            |
$       | 22,23,24| подшипник - вторичный вал            |
$       | 25,26,27| подшипник передний - промежут. вал   |
$       | 28,29,30| подшипник задний - промежут. вал     |
$       | 31,32,33| подшипник - вал делителя             |
$       | 34,35,38| задняя опора оси заднего хода        |
$       | 36,37,39| передн.опора оси заднего хода        |
$       |   40    | болты. крышки коробки и делителя     |
Круто, круто!
Похоже, если хорошенько порыться, то и доклад того немца найдется.
Я не имею никакого отношения к программе ЗИТА.
Уровень твоего интеллекта уже всем понятен. Продолжай и дальше смешить людей.:biggrin:
Докладывал не немец. Еще помню жаловался, что хотели мгушных подключить, но их это не заинтересовало. Зал небольшой был на 1 этаже. В таких обычно жэки проводят собрание жильцов  :)
