Сражения с ветряными мельницами
В модальном анализе нет правой части. Только матрица жесткости и матрица масс
А как же струны у гитары считать ?  :)
14 минут назад, Fedor сказал:
Решается статическая задача. И матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Если напряжения отрицательные - жесткость струны уменьшается и наоборот.:biggrin:
В 20.09.2020 в 16:34, Jesse сказал:
вот более простой пример, балочка нагруженная вертикальным перемещением сверху. Все ост-е ст своб ограничены. Смотрю силы реакции в статике - всё по нулям, кроме вертикальной силы для обоих концов..
Интересная задача. Я бы сказал хитрая...
Поэтому пишу с интервалом по времени.
Закрепите один конец стержня по всем степеням свободы. К другому приложите силу. И определите собственные частоты без нагрузки.
Если потом удалить все закрепленные степени свободы и определить собственные частоты то они не будут совпадать.
Нужно удалить закрепление только одной степени свободы по оси.
И приложить силу. Собственные частоты будут один в один.
@Jesse но учтите задача на грани фола. Численные проблемы. Нужно правильно задавать величину сдвижки.
Давно не встречал такой хитрой задачи.)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
ну пока только так и получается правильно.
на грани фола - это когда вообще без креплений. Если и удаётся получить результат, то они, как правило, не совпадают
47 минут назад, Jesse сказал:
Совпадают. Если закрепить только перемещение по оси.
@Jesse совпадает один в один.
Несовпадение тогда когда в одной модели есть закрепления углов поворота а в другой нет.
Можем сравнить результаты на конкретном примере. И даже получить отрицательные собственные частоты.
Плюс вразброс показывает список частот как на картинке выше.
Если частота сначала уменьшается до нуля, а потом увеличивается, то частота которая уменьшается - отрицательная.
В 18.09.2020 в 07:56, Борман сказал:
  Скрыть контент
Пробуем.
28,3 Гц от собаки-дотошки.
Спойлер
On 9/18/2020 at 6:56 AM, Борман said:
В этом положении измерена частота свободных колебаний в вертикальной плоскости :)
  Reveal hidden contents
Пробуем.
Подожди... Это же не акустика была... Ты телефон к линейке приаттачил, чтобы ускорения измерить?
Сколько телефон весит?
3 часа назад, piden сказал:
К столу прижал. У стола то с.ч. побольше будет.. :)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.accelerometer&hl=ru
Высота: 147.5 мм
Ширина: 71.5 мм
Толщина: 8.3 мм
Вес: 145 г
Изменено пользователем Борман
В 27.09.2020 в 05:38, Борман сказал:
Высота: 147.5 мм
Ширина: 71.5 мм
Толщина: 8.3 мм
Вес: 145 г
Redmi 6a. /В порядке оправдания аватарки./
В 27.09.2020 в 07:38, Борман сказал:
Вариант с ардуиной или stm'кой
Эта приложуха строит водопад? Как раз на водопаде задача с колонной отлично детектится. Первая собственная должна красиво уйти в закат ноль.
В 19.09.2020 в 22:54, karachun сказал:
  • 5 месяцев спустя...
help/ans_thry/thy_tool13.html#eltcomplexeigens
Смотрю на формулу 14-226.
Если форма колебаний "устойчива", то сигма (действительная часть с.ч.) меньше нуля. Значит правая часть формулы 14-226 меньше нуля. Но с другой стороны, для устойчивой формы u(t)>u(t+T) и значение под логарифмом больше единицы, а значит сам логарифм больше нуля.
15.03.2021 в 15:51, Борман сказал:
WAT?
Речь идет о пульсациях давления в трубах. Формула явно инженерная.. Кто-нибудь может слепить хоть какой-нибудь физический смысл этой формулы ?
4 часа назад, Борман сказал:
да и из анализа размерности чуть какая-то получается.. если возвести обе части в квадрат, то получим что Па2 = Па*с/м
Сократив на паскали, получим что давление должно иметь такую же размерность, как скорость в минус первой степени.
Короче, жирный намёк что формула кривая..)
А так чем-то на Струхаля похоже: если частота пульсаций оч большая, то и самими пульсациями давления можно пренебречь; если средняя, то всё не очень. А если близка к 0, то физич смысл теряется
16 часов назад, Борман сказал:
А в оригинале шо?
16.03.2021 в 19:02, Борман сказал:
Тогда сюда (14–237)
С этим-то что? Проблема в знаке?
4 часа назад, Graf Kim сказал:
А в оригинале шо?
Почти тоже самое, только в барах.
А я все ждал, когда по русски заговоришь. Да.
    • Mr_Gray
