Сражения с ветряными мельницами
Есть труба с внутренним давлением, осевой нагрузкой, крутильной и изгибной.
Что это за хрень американцы написали ?
expansion - расширение . Изгибные + крутящие по смыслу в конце. Теорема Пифагора. Разные компоненты и инварианты тензора напряжений :)
  • 4 недели спустя...
"Необратимое формоизменение металлов при циклическом тепловом воздействии".
Кто нибудь может русския языком пояснить, что это ?
Конечно. Это название книги Давиденкова Николая Николаевича и Лихачева Владимира Александровича. Москва - Ленинград: Машгиз, 1962. - 224 с.
Это понятно.. А что за явление то ?
Полагаю, в книге и поясняется. Как раз русским языком.
Там формула есть... логарифм, под ним квадратный корень, а под ним гиперболический косинус.Еще интеграл был... не помню что было под ним.. то что-то трехэтажное и  страшное.
Такое и с мороженным можно проделать - расплавил, заморозил, .... а форма всегда разная может получиться и без всяких логарифмов :)
Во введении без формул довольно толково объяснено. Всего-то три странички.
Но тема интересная, конкретизируете вопрос?
  • 2 месяца спустя...
Вот эта штука сейчас очень-очень-очень популярна в определенных кругах. Там немного, прошу прочнистов почитать. Что касается "оптической части" - можно не врубаться, интересует именно часть про "упругие волны"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%8D%D0%BD%D0%B0
Как я понял, суть такова: В любом теле всегда существуют стоячие упругие волны, вызванные тепловым движением атомов. Эти волны сродни колебаниям по собственным формам.. только стоячие и существуют в теле всегда.
Вопрос: Кто-нибудь понимает, что это за хрень ? Как хаотичное тепловое движение атомов в решетке может поддерживать в теле стоячую волну вполне себе приличной длины и частоты ? Я могу поддерживать стоячую волну в тарелке с супом, когда там ложкой хлюпаю.
Изменено пользователем Борман
... хаотичное тепловое движение атомов в решетке...
А где сказано, что оно хаотичное? Вроде бы четко сказано:"Сравнительно сильное взаимодействие между частицами конденсированных сред (оно связывает их в упорядоченную пространственную решётку) приводит к тому, что эти частицы не могут двигаться независимо — любое их возбуждение распространяется в среде в виде волны."
Меня в школе учили, что атомы в решетке колеблются относительно положения равновесия.
  А тут речь идет о макроскопической упругости... Ну я так понимаю...
Насчет стоячих волн я бы усомнился.  Когда-то в юности занимался голографией.  На камере от Кировца лежала плита 500 кГ на ней лазер и вся кухня для стоячих волн. Однажды прихожу и никак не получаются голограммы. Начал разбираться, оказалось, что на плите лежали плоскогубцы и касались стены.  Все, случайные возмущения и никаких стоячих волн . Очень нежная вещь эти волны  :)
Ну вот, например. Это же стоячие волны. Песок в нуле.
НО ! В статье речь не об этих волнах. Они НЕ вынужденные, они типа СОБСТВЕННЫЕ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигуры_Хладнивроде не пишут о стоячих волнах, а пишут о колебаниях пластинки. Источник возмущения может быть любым. Под собственными обычно понимают как в гитаре, раз возмутили и струна звенит на некоторой присущей ей частоте. А при нагреве , насколько понимаю, хаотичное возмущение. Хотя какие то элементы могут складываться. Можно смоделировать пружинки и массы несколько тысяч прикладывать случайное возмущение на массы да и посмотреть будут ли стоячие волны колебаний образовываться :)
Сын чем-то похожим в студенчестве занимался. Ионная инплантация называлась в кристаллические решетки. Вроде вводил их колебания. Интересно получалось для туннельного эффекта. Но это уз-за упорядоченности кристаллов :)
Для стоячих волн нужна когерентность...
Изменено пользователем Fedor
Факт остается фактом. Эффект существует и связан с некими упругими волнами.
В общем это так, но в данном случае речь идет о конденсированных средах (т.е. о системах с сильной связью между образующими ее частицами). В этом случае хаотичного движения не получается.
Как раз вынужденные, т.к. обусловлены тепловым движением, т.е. внешним воздействием.
Можно перевести с языка Толкиена на язык Орков ?
Стекловолокно - это такая среда ?
Насколько помню стекло не из частиц состоит, не из кристаллов. При повышении температуры плавно переходит в жидкость...
Эффект гарантированно наблюдается в оптическом стекловолокне.
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
