Сражения с ветряными мельницами
30.10.2021 в 15:53, Fedor сказал:
Почитайте. Это в 6 редакции. 7 не нашел.  Вполне себе 6 степеней свободы ...
Чуть ниже посмотрите:biggrin:
Видите нули в шестой колонке и шестой строке?
Этот ноль на главной диагонали серьезная программа автоматически закрепит при решении СЛАУ. Этой степени свободы нет.
Или и дальше будете доказывать, что шесть степеней свободы?
Изменено пользователем ДОБРЯК
Зачем мне в матрицах копаться и чего то выдумывать если есть прямой текст и картинки. Вы что, думаете они их по ошибке написали  и нарисовали ?  :)
Картинки и текст говорят о том, что авторы понимают, что есть 6 степеней свободы. А матрицы и прочее просто говорят как они хотят их находить. Технологические, а не сущностные аспекты. В старых книжках вообще предлагали закрепления задавать тем, что очень большое число записывали на диагональ. Да и много подобных приближенных приемчиков для простоты использовали. Например понижение числа точек интегрирования и прочих. Потом от многих отказались... :)
12 минут назад, Fedor сказал:
Вместо того чтобы прочитать текст вы выдумываете что изображено на картинке.
Вы постоянно придумываете что-то впервые в мире. Делаете открытия.:biggrin:
На картинке это для криволинейной поверхности.
Раньше я думал что вы от делать нечего устраиваете клоунаду на форуме. А теперь очевидно, что вы не понимаете, что написано в документации Ансис в документации Настран и даже не понимаете что написано в учебнике Зенкевича.
Вы соберите все свои глупости в одну тему и доказывайте их сами себе.
А если элементы соединяются под углом, то эти 6 строчки заполнятся от других элементов после перехода к глобальным координатам. А если все как в пластинке, то возможно просматривают глобальную матрицу и корректируют диагональный элемент.
Так плоскость это криволинейная поверхность с большими радиусами кривизны, а не что то особое. :)
Так я же не читатель, а писатель, как тот чукча . Книжки это повод для рефлексии, не более. Не библии и не церковные строения. Критически осмысливаю в своем сознании научные абстракции :)
Изменено пользователем Fedor
Тут же все просто если мыслить аналогиями. Сначала посмотрим как поступаем когда, например, известно что какая-то степень свободы нулевая. Обнуляем строку и столбец и правую часть и ставим какое-нибудь число на диагональ. При решении такой модифицированной матрицы автоматически у этой степени свободы получается нулевое перемещение. Интуитивно понятно что при изгибе пластинки будут нулевые вращения в плоскости. Совершенно аналогично можем обнулить строки и столбцы и правую часть и задать любое число на диагональ. Такая редуцированная матрица и будет давать при решении нулевую вращательную степень свободы. Но это же не означает что этой степени свободы нет. Просто она известна :)
2 часа назад, Fedor сказал:
Давайте посмеемся еще раз над вашими знаниями.
И какой угол поворота вы получили когда вворачивали штопор в плоскую оболочку? В шестую степень свободы. :biggrin:
Покажите тест, посмеемся еще раз над вашими знаниями.
Не устали еще глупости гнать на инженерный форум?
А где "пожалуйста"  если сами не можете сделать ?  Смейтесь на Зенкевичем, над ансисом  которые говорят о шестой степени свободы :)
*CREATE, exper   !   оболочка с торчащей балкой
   /PREP7
   l=0
       K, ,   0,0,0,
       K, ,2800,0,0,
       K, ,5600,0,0,
        K, ,1400+l,0,0,
        K, ,4200-l,0,0,
       K, ,   0,1025,0,
       K, ,2800,1025,0,
       K, ,5600,1025,0,
         K, ,1400+l,1025,0,
        K, ,4200-l,1025,0,
       K, ,   0,2050,0,
       K, ,2800,2050,0,
       K, ,5600,2050,0,
       K, ,1400+l,2050,0,
        K, ,4200-l,2050,0,
       A,1,4,9,6
       A,4,2,7,9
       A,2,5,10,7
       A,5,3,8,10
       A,6,9,14,11
       A,9,7,12,14
       A,7,10,15,12
       A,10,8,13,15
       KGEN,2,7, , , , ,1000, ,0
       LSTR,       7,      16
       KGEN,2,16, , ,200, , , ,0
       KGEN,2,16, , ,-200, , , ,0
 LSTR,      16,      18
 LSTR,      16,      17
 allsel
        ANTYPE,0
          ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
          ET,2,SHELL281   $   KEYOPT,2,1,0         !  KEYOPT,2,1,1   !   KEYOPT,2,1,2
         m_Gamma = 8.0e-10             ! плотность железа,     длЯ железобетона *0.32  или
         Es=21000      ! сталь
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,EX,1,,Es         $ MPDATA,PRXY,1,,0.2   !     сталь
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,DENS,1,,m_Gamma
         SECTYPE,   1, BEAM, HREC, , 0   $  SECOFFSET, CENT $  t=6  $     SECDATA,80,80,t,t,t,t,0,0,0,0,0,0
         h=10.0    $  R,1,h,h,h,h, , ,    ! покрытие
        TYPE,   1
        MAT,       1
        REAL,
        ESYS,       0
        SECNUM,   1
        LSEL,ALL
        LESIZE,all, , ,20, , , , ,1
        LMESH,      23
        LMESH,      24
        LMESH,      25
        ASEL,ALL
        TYPE,   2
        MAT,       1
        REAL,       1
        MSHAPE,0,2D
        MSHKEY,1
        AMESH,all
       allsel
       DK,  1, ,0, ,0,UX,UY,UZ, , , ,
       DK,  3, ,0, ,0,UX,UY,UZ, , , ,
       DK, 11, ,0, ,0,UX,UY,UZ, , , ,
       DK, 13, ,0, ,0,UX,UY,UZ, , , ,
!      SFA,all,1,PRES,-850.0/1000000
FK,18,FY,1000
FK,17,FY,-1000
        ! нагрузка ускорением
!       ACEL,0,0,9810,
   allsel
  FINISH
*END !__________ конец _________________
Нате, мне не жалко таких пустяков :)
В моем тесте одни нули. Вы опять забыли что я про это сразу сказал.
Вы каждый день что то новенькое говорите. То вы ввернули штопор. И нарисовали цветную картинку. А сегодня говорите что будет ноль.
Поэтому и покажите свой тест.  Вы же штопор умеете вворачивать. Вы же клоунаду устраиваете. Вот я и смеюсь над вашей клоунадой.
Есть же раздел флейм там и острите и устраивайте свою клоунаду...
Явный же ноль в матрице. А Федор устраивает шоу и вворачивает штопор. Очень смешное шоу.
7 часов назад, Fedor сказал:
Добавьте муки, соли, яйцо :)
Вы все уже добавили и крутите шарманку. К нулевой жесткости прикладываете момент.:biggrin:
Вы еще долго будете эту шарманку крутить. Показывать свои знания на форуме.:biggrin:
Почитайте 13.5 как с этим борются иногда. И это только в обычных классических старых теориях оболочек в редких случаях . Давно видно уже научились бороться с такой мелочью судя по ансис. Ну да это мелкий технологический момент. Переменных то реально шесть  :)
Интуитивно понятно что при моделировании трехмерными элементами вполне можно закручивать, а это значит, что такое предположение не является обязательным.
Раньше были и ограничения на искривление элементов, но их удалось снять :)
Был представлен ряд альтернатив, позволяющих избежать присутствия этого единственного числа.
поведение. Два простых:
1. Соберите уравнения (или просто вращающиеся части) в точках, где элементы
копланарность в локальных координатах (и исключить уравнение 0θ z̄ = 0); и / или
2. Вставьте произвольный коэффициент жесткости k̄ θ z̄ только в такие точки.
Вот перевод :)
27 минут назад, Fedor сказал:
Борются не с тем что степеней свободы шесть. А с тем что их в теории пять. И это только для криволинейных оболочек. Для плоского случая их пять. И с этим никто не борется.
Нельзя приложить момент к нулевой жесткости. Это только вы можете. Не понимая того что делаете.
Если оболочка лежит  в плоскости XY то первый блок 2х2 это перемещение по X и Y. Это мембранная составляющая.
Второй блок это перемещение по Z и углы поворота нормали относительно X и Y.
Они между собой не связаны. Поэтому можно оставить только мембранную составляющую.
Угла поворота относительно оси Z нет. Нули в матрице жесткости. Вы приложили момент относительно оси Z. И у вас загадочным образом появилась связь угла поворота относительно оси Z и перемещений X и Y. И вы с завидным упорством доказываете что эта связь есть для плоского случая.
Повторю еще раз.
Борются не с тем что степеней свободы шесть. А с тем что их в теории пять. И это  "проблема" только для криволинейных оболочек.
И именно это написано у Зенкевича.
А вы не прочитав внимательно Зенкевича, начинаете изобретать что-то свое. И морочите всем голову.:biggrin:
46 минут назад, Fedor сказал:
Вы никак не можете понять что нет угла поворота в точке. Поэтому у солидных элементов три степени свободы.
Поймите что нет угла поворота относительно оси нормали. А уже потом что-то своё изобретайте.
Читайте внимательно
Если в такой точке рассматривать систему собранных уравнений равновесия в локальных координатах, мы получим шесть уравнений, из которых последнее (соответствующее направлению θ¯ z) просто 0θ¯ z = 0 (13.26) Таким образом, уравнение этого типа не представляет особых сложностей (программы решения обычно обнаруживают проблему и выдают предупреждение). Однако, если глобальные направления координат отличаются от локальных и преобразование выполнено, шесть уравнений маскируют тот факт, что уравнения сингулярны. Обнаружение этой особенности несколько сложнее и зависит от округления в каждой компьютерной системе.
Это то что я вам постоянно говорю. Уравнения сингулярны. Потому что степеней свободы пять. И как с этим борются я уже вам много раз объяснял...
Точка в механике это небольшая окрестность, а в ней есть. Точка это бесконечно малая область на самом деле :)
Приложенная сила в точке имеет бесконечное значение - решение Буссинеска. И что с того.  Рассматриваем в смысле обобщенных функций, то есть как распределение по области. Обычное дело в физике и механике. Доопределяем и все дела .  Ноль деленное на ноль это неопределенность - учит матанализ.  Нам же не нужно значение с точке, у точки мера ноль, то есть и энергии никакой не копится, а нам нужен интеграл по области, а вот в ней уже копится энергия и есть следовательно деформации  :)
Да вы посчитайте число строк и столбцов в матрице которую без конца воспроизводите :)
Степени свободы это геометрические объекты и не зависят от физики. Жесткостей и прочего. Как не понять такого простого концепта в течении многих лет ?  :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Вы действительно не понимаете то что написано у Зенкевича.
If the set of assembled equilibrium equations in local coordinates is considered at such a point we have six equations of which the last (corresponding to the θ¯ z direction) is simply
          0θ¯ z = 0                       (13.26)
И доказываете свою глупость, что есть угол поворота относительно оси нормали.
И так и будете крутить эту шарманку.:biggrin:
13.26 явно для вас написано. Что угол поворота = нулю. Что вы после этого пытаетесь доказать.?:biggrin:
Это же просто так определяли неопределенность  0/0 в шестидесятых годах прошлого тысячелетия . Так в механике деформируемого тела не бывает, что момент не нулевой, а угол нулевой. Гук не позволяет :)
Вы действительно не понимаете, что
 0θ¯ z = 0                       (13.26)
И сами себе что-то доказываете...:biggrin:
Из 0* Qz=0 вовсе не следует, что   Qz=0   . Следует что может быть любым. Так в школе учили  :)
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
