Сражения с ветряными мельницами
Стекловолокно - это такая среда ?
Вполне себе может быть конденсированной, если удовлетворяет соответствующим критериям.
ПУК т.1, стр.219
Формула Ум(z)=... под рисунком неправильная.
Согласен. Из нее не получается следующая формула при L/2 для наибольшего прогиба. Похоже, что правильная на стр 288 Сопротивления материалов Биргера, Мавлютова 1986 г.
Надо вместо 24 поставить 12 в знаменателе и знак + перед последним слагаемым :)
Изменено пользователем Fedor
Как хаотичное тепловое движение атомов в решетке может поддерживать в теле стоячую волну вполне себе приличной длины и частоты ?
Не новое видео:
Каждый метроном (атом) довольно хаотично колеблется в узле кристаллической решетки. Но они (атомы) все связаны этой кристаллической решеткой и довольно быстро синхронизируются, образуя стоячую волну.
п.с. на правах фантазии.
Знак менять не надо. Только 12 вместо 24 ...
Что делает каждый программист ? Правильный ответ - ошибки .
  • 2 года спустя...
10 минут назад, Борман сказал:
В подобных программах это выглядит так...
Сначала галочкой выбираешь "Design code", все задаешь, рисуешь, считаешь... Потом в текстовом аутпуте ищешь строчки, подсвеченные красным. Если нет - то все ОК.
Соответствие российским нормам требуется для прохождения проектной документацией Главной Государственной Эспертизы.
Ну так сейчас все для обезьян делается, нажал на кнопку получил результат главное исходные данные правильно ввести (а вот тут проблема), что внутри черный ящик. Опять же для большинства задач наверно и так сойдет.
Изменено пользователем vasyam
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 9 месяцев спустя...
"Кто может - делает, кто не может - учит, кто не может учить - учит физкультуре"
Металлическая линейка неисчерпаема во времени и пространстве и дарит нам не самую сложную задачу.
Для усложнения сформулирую с дюймах...
Длина участка линейки от точки выхода из стола до дырки для крепления шнура 19,5 дюймов. Внутри стола убрался 1 дюйм, если интересно. Сама линейка стальная с сечением 1 х 1/40 [дюйм] х [дюйм]. Нагрузка на конец линейки такова, что точка приложения силы (массы) опускается на уровень стола. В этом положении измерена частота свободных вертикальных колебаний "массы". За 30 секунд сделано 23 колебания, т.е. 1,3 сек (0.77Гц). Можно считать, что при колебаниях "масса" движется поступательно и не совершает прочих движений (я старался). Задача - получить частоту кто столько сможет.
Для тех кто в танке - это задача на определение частоты собственных колебаний для сильно деформированной конструкции.
0.77 Hz)
Или это в кае нужно посчитать? Тогда, пожалуйста, сообщи
"массы"
в фунтах)
5 минут назад, piden сказал:
Ну типа того.
6 минут назад, piden сказал:
Известно что...
25 минут назад, Борман сказал:
Определить вертикальную жесткость  и свести к пружинке и грузику из букваря  :)
14 минуты назад, Fedor сказал:
Не учтете подвижную массу массу линейки. Переходите к учебникам следующего класса.
1 час назад, Борман сказал:
И в чём отличие от горизонтальной балки с точечным грузом на торце?
6 минут назад, AlexKaz сказал:
Скажем так.. способ решения значения не имеет.
1 Гц для грузика 60 грамм.
https://sopro.nnewer.ru/data/users/3817/files/lab13.pdf
Значение уточняется итеративно.
15 минут назад, AlexKaz сказал:
Говоришь, студентов учишь? Не физкультуре случайно ?
E=2e5 [MPa]
nyu = 0.3
g = 9.8066
Получил массу грузика 0.219 [kg]
12 минуты назад, Борман сказал:
Ага, мозги разминаем.
Чёненравится?
Не 0.7 Гц? Ну Вы батенька массу и не привели, интерполируйте теперь.
Аа, масса погонная. Пнятненько...
Ошибка в пределах 10%.
@piden
красавчик. Что в итоге прикладывал ? Силу или массу ?
