Сражения с ветряными мельницами
9 часов назад, Борман сказал:
Почти тоже самое, только в барах.
Есть вырезка? В документе, который у китайцев нашёл, вообще такой формулы не увидел. Но мог просмотреть. Это основной текст, или приложения?
А я все ждал, когда по русски заговоришь.
Очередная ситуация "Я обиделась, но не скажу на что. Сами догадайтесь." Если проблему не сформулировать, ждать можно очень долго.
Да.
Я вывел на бумажке и судя по всему там в правой части минус продолбан. Это недвусмысленно следует из того факта, что там exp(-T*lambda).
27 минут назад, Graf Kim сказал:
Есть вырезка?
API Std 618 (1995).pdfФормула (8) на стр.40.
Надо перевести размах в амплитуду, проценты в натуральные единицы, а потом округлить :)
Спасибо тебе, Объяснитель, ты спас деревню. А зачем, по твоему, я там разглагольствовал, что одна часть формулы больше нуля, а вторая больше ? Это был вопрос в форме шарады.
Да я уж понял.
Изменено пользователем Борман
18.03.2021 в 12:20, Jesse сказал:
А так чем-то на Струхаля похоже
так оно и должно быть там. образование и срыв вихрей в трубе рождает пусльацию. вот только как скорость удалось выкинуть - непонятно)
  • 5 месяцев спустя...
тут вроде где-то скидывали пример потери устойчивости под растяжением, хотя вот тут прям категорически заявляют, что потеря устойчивости возможно только под сжимающими напряжениями:smile:
Изменено пользователем Jesse
5 часов назад, Jesse сказал:
Тут на форуме у одного персонажа фантомные боли на тему потери устойчивости под сдвигом и невозможности моделирования сдвига через сжатие+растяжение.
8 часов назад, Борман сказал:
@Борман разговор был о начальной потери устойчивости. При чистом сдвиге. О том как определять точки бифуркации.
Разговор был не о том как моделировать чистый сдвиг, а как потом определять точки бифуркации. Я моделирую нагрузку так.
 @Борман если вам нравится моделировать через  сжатие+растяжение, то флаг вам в руки. Главное чтобы был чистый сдвиг.
При моделировании еще нужно правильно закрепить. Это только Федор умеет вворачивать штопор в оболочки и объемные КЭ.
У меня все эти модели лежат в коробочке для разных типов КЭ.
9 минут назад, Борман сказал:
@ДОБРЯК
подыграл, спасибо.
И в мыслях не было. В том разговоре вы вращали тензор напряжений и у вас чистый сдвиг превращался в сжатие+растяжение.
1-ая форма начальной потери устойчивости при чистом сдвиге.
2-ая форма.
форма номер 3.
На всех типах оболочек  и объемных КЭ должны быть такие формы и одинаковые значения.
@Борман для отрицательных значений формы будут такие же.
@Борман вы предлагали повернуть тензор напряжений и решать задачу когда напряжения в одной системе координат а жесткость в другой системе координат. Вот такой был разговор.
12 часов назад, Борман сказал:
да не, я по делу в основном пишу ..)
либо про интересные штуки всякие
Не только. Сделайте еще кто-нибудь. Желательно не в ансисе :)
31 минуту назад, Fedor сказал:
В теории тонких оболочек нет такой степени куда вы вворачиваете штопор (прикладываете момент).
@Fedor теперь вы будете доказывать что в Ансис  своя теория тонких оболочек.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Вам все равно бесполезно что-то доказывать, а другим и так понятно :)
При вращении вокруг Z понятно же как будут напряжения распределяться , следовательно и деформации в зависимости от угла  . То есть добавить в модель несложно. Что обычно и делают :)
46 минут назад, Fedor сказал:
Мне ваши доказательства не нужны. Вы дайте ссылку где описано что это за шестая степень свободы. Или объясните своими словами.
У стержня шесть степеней свободы. Но есть стержни у которых 7 степеней свобода. И в хелпе программы, например, сказано что это стержень Власова. Я открываю теорию Власова и читаю что это за седьмая степень свободы.
@Fedor а вы уже много лет рассказываете в разных темах этого форума, что в Ансис есть оболочка у которой 6 степеней свободы. Доказываете что 6 степень свободы есть вворачивая штопор. А вот объяснить угол поворота чего вы не можете. Может это и не угол поворота и не момент.
5 минут назад, Fedor сказал:
В теории оболочки нет угла поворота вокруг оси нормали. Объясните что вы вращаете???
И для объемного КЭ можно сделать 6 степеней свободы, но это не означает что это будут углы поворота и к ним можно прикладывать моменты.
Вам бы сопромат почитать. Про метод сил и метод перемещений :)
@Fedor читайте теорию тонких оболочек. А потом гоните чушь на форум про шестую степень свободы.
Это у вас новая шарманка про шестую степень свободы в оболочке. Как про жидкое давление. Вы еще долго будете ее крутить.:biggrin:
О-хо-хо. Давление бывает и у жидких и у твердых и у газообразных объектов. И всегда скаляр как Паскаль прописал  :)
Это вы в ансис напишите, чтобы элементы и хелпы исправили :)
Изменено пользователем Fedor
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
В Настране та же фигня. Наверное ошибка. Пластинка 1 на 1 м, прикладываю момент 1 Н*м в центральном узле. Повылезали какие-то паразитные реакции по бокам, как будто момент действительно прикладывается.
Пишут, что регулируется параметром K6ROT
Хотя да, @ДОБРЯК прав, по теории в каждой точке для пластины например задается только три перемещения и два угла поворота. Может быть все дело в деформациях сдвига, которые есть в теории пластин.
1 час назад, статист сказал:
Но K6ROT используется для вращений из плоскости а у вас на картинке вращение в плоскости. Или я здесь путаю терминологию.
Почитайте Галлагера стр 343  "Такие элементы строятся с помощью суперпозиции свойств изгибаемых и плоско-напряженных элементов " .
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
