Сражения с ветряными мельницами
@Jesse Так нужно сперва немного изогнуть а потом уже сжимать.
Нагрузки по кривой. Давление в конце нулевое а перемещения максимальные.
Вот как сделать рестарт после нелинейного анализа я пока еще не разобрался.
22 минуты назад, Jesse сказал:
кстати, а грыжу на колесе можно отнести к потере устойчивости?)
Но грыжа это нарушение внутренней структуры материала, там же корд разрывается и покрышка перестает держать давление.
что только под сжимающими нагрузками может быть..))
1 час назад, karachun сказал:
ну эт понятное дело..:smile: но так можно получить только первую форму в нелинейной статике. А чтобы следующие получить, надо сначала сжать посильнее (выше первой крит нагрузки), а потом возмущать. Но в реальности такого быть не может, конечно же.. Даже с супер точно изготовленной линейкой..)
@Jesse Так нет, в такой постановке нет потери устойчивости. И танцы с бубном не нужны. Это просто изгиб.
2 минуты назад, karachun сказал:
ну не знаю..
сделал баклинг. Посмотрел коэф крит сжимающей нагрузки для 9-й формы.
Приложил эту нагрузку в нелинейном анализе и затем возмущение силой по площади линейки. ПОлучил вышеуказанную гифку. Совпадение?)
По теории ведь тоже так: выше первой критической нагрузки неустойчивое состояние, и любое беск мал возмущение приведёт к новой форме равновесия (суть бифуркация). Но если нет возмущения, то и форма сохранится. Как здесь. Я возмущение дал при большей нагрузке.
2 часа назад, karachun сказал:
рестарт? а зачем?)
ты лучше размеры и толщину этой линейки дай и насколько сжимаем, а то мне лень страницы листать. Из сообщения 354 не понял честно сказать...
В СОлиде единственный вариант сделать что-то похожее на LInear PErtubation - это сделать выполнить нелинейный анализ, вытащить силу реакции, извлечь деформированную форму модели и сделать потом модальник с преднапряжением (приложить эту самую силу реакции). В принципе, не так муторно
Так тут изначально линейка изогнута в дугу и устойчивость не теряется. Мы просто гнем ее дальше.
Это все тлетворное влияние @ДОБРЯК, астанавись, пока не поздно. А то скоро будешь спрашивать свойства стали. Или сетку в формате Настрана)
А условия там простые - ширина линейки 1 дюйм, толщина 1/40 дюйма. Длинна ненагруженной линейки - 19 дюймов, нагруженной - 395 мм.
@Jesse Если просто деформировать сетку то будет не то. Первая форма будет на 37.8 Гц.
:biggrin:ну пока я всего лишь размеры попросил уточнить. Тут эту линейку с 2010 года гнут, похоже:biggrin:
Всё, ща попробую накидать
5 минут назад, karachun сказал:
ну с этим никто не спорит:pardon:
да блэт!
посчитал линейку в нелинейной статике.
вроде всё ок, всё ровно. Импортирую деформированную форму - получаю это искривлённую по ширине линейку:doh:
сила реакции по оси Х получилась 22Н.
@karachun кстать обрати внимание, ты там выше вроде 1000 Па прикладывал, с таким возмущением большим сила реакции по вертикальной оси одного порядка с горизонтальной получается. Я приложил 10 Па, но не снимал, оставил до конца расчёта
ну так. добавить преднапряжение помимо деформированной сетки, и будет "то"..)
4 минуты назад, karachun сказал:
@Jesse Хм, интересно. Надо будет завтра так же попробовать.
не. если так подумать, то чем отличается линеар пуртубэйшн от этого метода?) да ничем.
в linear perturbation мы решаем нелинейную задачу, и в определённой точке решаем линейную задачу на собств значения, матрица геом жёсткости все дела.
Я просто вручную сделал.
Короче, я всё равно разочарован. Если такую простую геометрию не извлекает, то толку мало.... Помню и с графской пружиной проблемы были
Изменено пользователем Jesse
3 минуты назад, Jesse сказал:
Но это же инструмент для расчета баклинга. Или там на выходе мы получаем собственную частоту и форму тоже?
3 минуты назад, karachun сказал:
вроде инструмент для любых задач, модальника, баклинга, да хоть линейной статики!
Подожди! А ты выше как делал тогда если не так? В фемапе имею в виду
19 минут назад, Jesse сказал:
В нелинейном решателе можно запустить несколько расчетов, с рестартом. Например модальник после статики или нелинейную динамику после статики. Каждый последующий расчет берет результаты с предыдущего. Но это все происходит в рамках одного запуска решателя - все работает через один входной файл.
Только что, karachun сказал:
ааа понял...ну по сути да, то же самое что Linear Pertubation, только там вроде на каждом шаге можно делать модальник и смотреть хронологию изменения собственных частот. Давно смотрел где-т, могу ошибаться...
 ну в СВ рестарт чтоб в одном и том же типе анализа в процессе ГУ поменять только.. то бишь нельзя на паузу поставить, и запустить другой тип анализа.
Короче, печалька. Что ещё более печально, что нельзя из линейного баклинга  в СВ извлекать деформированную форму и использовать в качестве возмущения в нелинейном... Как обычно, приходится выкручиваться
Но так то да, для баклинга самое то
Точку бифуркации с нелинейщиной только так и можно найти
http://shellbuckling.com/presentations/buckledShells/pages/page_31.html
The bifurcation point, B, can be determined from a series of nonlinear eigenvalue analyses in which the uniqueness of the equilibrium state on the primary (axisymmetric) equilibrium path is tested at successive points on this primary path. The point on the primary path at which the stability determinant first equals zero (indicating non-uniqueness of equilibrium) is the bifurcation point (nonlinear buckling load).
Хороший сайт кстати. Картинки баклинга из жизни с разжеванными объяснениями
Помнится @Бормантопик создавал на тему потери устойчивости после пластики. По ссылке как раз этот случай. Там толстостенная цилиндрическая оболочка
приложил её в модальнике - в итоге получил примерно ваши значения
А если в модальнике убрать все закрепления, а вместо них приложить только соответствующие реакции (силы и моменты по всем осям, не только по X) из нелинейной статики?
Вроде полученное НДС должно быть точнее.
Первые 6 форм выкинуть, смотреть остальные. Или диапазон задать от ~1 Hz.
Так убери ее в конце расчета.
14 часов назад, Jesse сказал:
Linear Pertubation
Что-то я не разобрался а как это включается в солиде?
5 часов назад, piden сказал:
я обратил внимание, что с достаточно малым возмущением, если убрать его перед началом основной нагрузки или где-то в середине, сходимость плохеет.
ну в ютюбах и книгах обычно рекомендуется давать возмущение достаточно большое, чтоб численные погрешности не повлияли и чтоб сходимость была нормальная, но в то же время достаточно малым, ибо есть такая штука imperfection sensitivity: если дать большое возмущение, то и результат как бэ будет другой на в итоге. Вот пример со свободно опёртой балочкой.
ну а как это убрать все крепления?)
вот более простой пример, балочка нагруженная вертикальным перемещением сверху. Все ост-е ст своб ограничены. Смотрю силы реакции в статике - всё по нулям, кроме вертикальной силы для обоих концов..))
Ну и результаты модальника только лишь с двумя силами, конечно же, кардинально отличаться будут от модальника с ГУ на картинке.
Не совсем понимаю кстать почему преднапряжённый модальник не считает с прямым решателем и мягкими пружинками для примера с двумя силами....
Что касается Frequency Shift - то давно заметил диковинки с ним: ставишь 1-5 Гц порог - не считает. Ставишь 15-20 Гц (меньше первой СЧ)  - считает, однако околонулевые частоты всё равно "проскакивают". Плюс вразброс показывает список частот как на картинке выше. Короче хз...
Больше разочаровывает наработоспособность мягких пружин, нежели этого frequency shift..
17 минут назад, karachun сказал:
нет этого в солиде:biggrin:я вручную сделал то, что ты фемапы, абакусы, унсисы автоматом делают. Рестарт, и со всеми ГУ, деформированной сеткой и матрицами масс и жёсткости после нелин анализа вы врубаете модальник.
В СВ единственная возможность - это извлечь деформ-ю геометрию как отдельный файл, приложить туда нагрузки, ГУ.. выше писал..
21 час назад, karachun сказал:
попытался замоделировать в солиде..)
в статике получается добиться нужной деформированной формы с помощью пружинки малой сдвиговой жёсткости (осевая жёсткость = Eстали), а вот в баклинге чё т никак.. все коэф отрицательные
9 часов назад, piden сказал:
Не в модальнике силы прикладываются, а в статическом расчете.
В модальном анализе нет правой части. Только матрица жесткости и матрица масс.
3 часа назад, Jesse сказал:
Сдвиг должен быть равен примерно первой упругой собственной частоте. Если проводить аналогию то это мягкие пружинки. Но это только аналогия...:biggrin:
17 часов назад, Jesse сказал:
Значит по каким то причинам программа не сортирует собственные частоты. А определяет программа вразброс.
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
