Сражения с ветряными мельницами
Давление это скаляр, а вот направление нормали можете менять. Просто представьте щит трехмерным и определяйте на какую сторону дует, а нормаль всегда внешняя. Это же элементарная газовая динамика. Вы вообще хотя бы в ПТУ учились ?    :)
Снег это твердое тело. У него напряжения. Как и в вязких жидкостях появляются касательные напряжения. Ну почитайте что-то по механике, не смешите людей :)
Изменено пользователем Fedor
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Давление ветра это  скаляр?
Давление снега это скаляр?
Вы можете ответить на простые вопросы.
Любое давление - скаляр по определению. Сколько можно повторять :)
47 минут назад, Fedor сказал:
То что вы себе  доказали эту догму было понятно еще десять лет назад.
С вектором направления перпендикуляра к поверхности разобрались.
Направление давления ветра или снега тоже определяется вектором нормали к поверхности?
Вы способны ответить на этот простой вопрос?
Изменено пользователем ДОБРЯК
 Конечно, смотрите СП Нагрузки и воздействия. Снег не имеет давления, он имеет массу. А дальше по Ньютону. Правда можете выделять треть первого инварианта тензора напряжений в снеге если хотите. Давление характеризует энергию объема. В отличие от энергии формоизменения за что отвечает второй инвариант тензора напряжений  :)
Это не догма, а определение принятое во всех науках.
Про вектор нормали сомневаюсь что дошло, коль не можете его правильно назвать :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Вы предлагаете снег моделировать объемным телом и задавать ускорение? Почему нельзя задать давление снега? Это же внешняя нагрузка, как и давление воды и давление ветра. Вы видимо забыли, что это раздел Динамика и прочность...
Ветер тоже имеет массу?
Вы как-то не заметили ветер в вопросе. :biggrin:
14 минут назад, Fedor сказал:
И что с ним потом делать с этим первым инвариантом тензора напряжений в снеге?
После выделения.:biggrin:
Не так. Скорее как толпа народу стоящая на крыше. Действие определяется ускорением свободного падения, а не нормалью. На вертикальную стенку вообще не действует. Если не можете включить голову читайте хотя бы СП :)
22 минуты назад, Fedor сказал:
Вы уже действительно не понимаете вопроса. Потому что по вашей теории давление бывает только жидким. И все определяется скаляром и вектором направления перпендикуляра к поверхности. И со снегом и с ветром  это ваша теория не работает.
Вы предлагаете смоделировать толпу народа на крыше и приложить к этой толпе ускорение свободного падения.:biggrin: Понятно уже что через давление вы не умеете моделировать снеговую нагрузку. Этот вопрос закрыли.
Как давление ветра предлагаете моделировать? Тоже через собственный вес ветра?:biggrin:
33 минуты назад, Fedor сказал:
В каком СП найти ответ?
59 минут назад, ДОБРЯК сказал:
1 час назад, Fedor сказал:
После выделения.
Вы предложили  выделять треть первого инварианта тензора напряжений в снеге.
Что с ним потом делать с этим первым инвариантом тензора напряжений?:biggrin:
Коль не знаете, то и обсуждать нечего. Вы не инженер и читать необходимые курсы никто здесь не будет ... :)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
3 часа назад, Fedor сказал:
После выделения.
Вы же предложили найти треть первого инварианта. Вот и объясните, что дальше то делать.
Я не знаю что с ним дальше делать. Вы это можете объяснить?
Или опять включили шарманку.
Могу. Но не буду. Вы многого не знаете :)
39 минут назад, Fedor сказал:
10 минут назад, Fedor сказал:
Вы только это доказывали на двух страницах...:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
В 18.05.2020 в 11:48, karachun сказал:
Выводится или связана с эквивалентными напряжениями по Мизесу, значит можно говорить что это эквивалентная относительная деформация по Мизесу.
можно, но не стоит. это инвариант тенозра деформаций, который сам по себе к Мизесу мало отношения имеет. Мизес лишь сказал, что этот инвариант может быть использован для критерия прочности. и вообще он больше об энергии расуждал и в терминах напряжений формулировал. деформации тут не при чем.
это не отменяет возможности посчитать этот инвариант, который Мизес считал для напряжений... посчитать его для деформаций. где-то он будет назван эквивалентной деформацией, где-то эффективной, где-то жквивалентной деформацией по Мизесу... ну ... это уже не остановить. так что насколько бы это ни было без отношения к Мизесу, оно теперь уже относится.
а как правильно писать?
правильно указывать формулу.
Продолжаем калиброваться :)
Линейка 1 дюйм  х 1/40 дюйм. Закреплена следующим образом. Правый край левой круговой опоры закрывает деление 20 дюймов, левый край правого круга закрывает деление 1 дюйм. Между этими отметками вдоль стола 395мм.
В этом положении измерена частота свободных колебаний в вертикальной плоскости :)
Спойлер
Пробуем.
3 часа назад, karachun сказал:
28.76 Гц.
С учетом того, что твои опоры наверное пожестче чем мои - очень даже сходится.
Ну сдецл не сошлись, но попали хорошо :)
Всем спасибо.
кстати, а грыжу на колесе можно отнести к потере устойчивости?)
Она возникает вследствие растягивающих нагрузок, хотя сущ-ет мнение и на этом форуме часто говорили тоже вроде, что только под сжимающими нагрузками может быть потеря устойчивости..))
В более менее строгой литературе, где через вторую вариацию энергии определяется бифуркация, про нагрузки и её знак ни слова, хотя все примерчики приведены для сжимающих нагрузок..:smile:
Изменено пользователем Jesse
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
