Обстановка в чертежах?
volk06
Надо как-нибудь попробовать, только необходимость пересборки после изменения компонентов несколько смущает
Думаю на конечной стадии обновить шаг всё же легче, чем мучатся с фильтацией в регионе повторения, созданием и импортированием оболочек. Думаю написать макрос или поковыряться в мануфактуринге, может можно включить компоненты из слоя.
  • 4 недели спустя...
Дмитрий(воронеж)
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, можно ли ось отверстия из модели, показать в чертеже? И если можно, то каким образом?
Можно, также как и размеры.
Но есть пару замечаний, оси должны быть в модели.
По умолчанию они не создаются. Нужно включить опцию show_axes_for_extr_arcs yes и punch_axis_points yes. Тогда для новых отверстий и дуг полученных вытягиванием будут создаваться оси автоматом.
Для старых элементов, придется оси создать вручную, там где нужно.
Дмитрий(воронеж)
Спасибо! Изменено пользователем Дмитрий(воронеж)
а где этот файл находится?
Файл называется config.pro
Он должен лежать в стартовой папке - в той, которая прописана в иконке запуска ПроЕ.
Всё ли понятно, что я написал?
Вообще-то, эта тема про обстановку в чертеже, а не про оси и конфиги.
Не надо кашу из своей головы переносить на форум.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
